Alt 03.05.2017, 19:02:31   #1
eschach
Standard GS 500 E verliert Öl
Servus Leute,
bei meiner GS 500 E läuft auf der linken Seite ein wenig Öl raus.
(siehe Bilder)
Welche Dichtung könnte da kaputt sein?
Vielen Dank schonmal!
Hits:	830
Größe:	100,6 KB
ID:	26478   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	104,3 KB
eschach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 19:06:39   #2
Hi und willkommen,
wenn ich das richtig erkannt habe ist es der Ritzeldeckel, dann ist mindestens einer von drei Simmerringen defekt. Du kommst nicht umhin den Deckel abzunehmen und alles trocken zu legen. Dann ein paar Kilometer fahren und dann wieder nachschauen.
Es suppt aber schon recht ordentlich, brauchste wohl nicht weit fahren um den Übeltäter zu finden. Behalte den Ölstand im Blick!
Alt 05.05.2017, 08:22:26   #3
Und keine Angst vorm Ritzeldeckel!
Dahinter ist nur jede Menge Kettenschmodder.
Am besten nimmst du das Ritzel runter (für den Seegerring brauchst du eine entsprechende Zange (gibts im Set bei Louis für´n 10er) oder popelst den mit 2 Schraubendrehern ab (an den Löchern auseinanderdrücken, dann kannst du ihn abnehmen).
Die Kupplungsdruckstange kannst du einfach rausziehen (merk dir wie herum die drin saß) und kannst dann schon viel putzen.
Motor verliert Öl GSJimmy Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.09.2016 15:12:18
Verliert sie Öl? Phaidros Fehlerdiagnose 22 16.04.2013 12:16:46
Verliert meine Gs Öl.... DaHavoc Fehlerdiagnose 3 14.07.2011 07:25:05
Federbein verliert Öl tarpan89 Fahrwerk 50 13.04.2009 12:39:43
Verliert ständig Öl bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.05.2008 14:01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33:44 Uhr.
