Kilometer: 45.000
Moin,
da es mir in vielen jahren Schrauberei nicht gelungen ist, diese Frage befriedigend zu lösen, wollte ich mal fragen, wie ihr so den Säurestand ermittelt. Ich habe von Zahnstocher reinhalten bis zum Versuch, durch das Gehäuse zu sehen, ob der Säurestand bei "Max" ist (bei manchen Zellen/Batteriegehäusen sieht mans, bei anderen eher nicht) sowie von oben reinkucken ob die Platten bedeckt sind alles durch - so richtig sicher bin ich mir aber nie. Bin jetzt kurz davor, mir aus nem Ohmmeter und nem Stück Draht als Fühler (wenn Draht Säure erreicht, schlägt Ohmmeter aus - hoffe ich...) nen Testgerät zu bauen... Kennt vielleicht jemand DIE genial einfache, narrensichere Methode? Greetz BW |
Wenn ich Probleme habe den Säurestand zu erkennen, stelle ich die Batterie vor eine Lichtquelle (Lampe, Taschenlampe) die stark genug ist das Innenleben zu durchleuchten. So hatte ich noch nie Probleme den Stand zu erkennen.
Ansonsten leg dir doch eine wartungsfreie Batterie zu, dann stellt sich die Frage erst gar nicht
Jupp, da wo du den Säurestand beeinflussen kannst, kannst du den Pegel (meistens ausgebaut) auch sehen.
Kilometer: 45.000
AGM-Batterien haben die selbe Spannungslage und die selben Eigenschafte beim Laden wie normale Bleibatterien.
Von daher sind sie kompatibel.
| Ventilspielkontrolle, eigentlich recht simpel? | Merlin | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 30.03.2010 07:30:10 |
