#51 |
Kilometer: 105000
ok, zulange her, aber in der Zwischenzeit hast Du ja einiges gemacht...
Wie ist es denn mit dem Drehzahlabfall? |
#52 |
Das Vergaser-Problem scheint gelöst zu sein: ich habe den Motor etwas länger warmlaufen lassen, Gemisch Schrauben ein wenig aufgedreht, und, ich denke das war das entscheidende (peinlich, peinlich) den BH auf Pri gestellt. Die Probefahrt um den Block war damit ok.
Aber es wäre ja langweilig wenn es nicht ein neues Problem gäbe: während der Fahrt hat der Motor angefangen Geräusche zu machen die er nicht machen sollte. Das Geräusch an sich ist ähnlich wie das Ventile-klackern, aber lauter. Ventilspiel habe ich eingestellt. Besonders laut ist es beim Anfahren mit zu wenig Gas, aber auch normal im Leerlauf zu hören. https://youtu.be/46WMUBD6c5I Ideen was es sein kann? Danke Gruß Alex |
#53 |
Zu großes Ventilspiel (hoffe du hast es richtig eingestellt) oder lockere Steuerkette (wobei sich das aber ein bischen anders anhört...)
#54 |
Ventilspiel hört sich eigentlich anders an, finde ich, werde es aber natürlich noch mal kontrollieren müssen. Danke.
Gruß Alex |
| Motor läuft nicht mehr an | rainer.haeussermann | Fehlerdiagnose | 5 | 29.09.2014 11:14:31 |
| Air-Box voll mit Benzin, Motor läuft nicht | manni | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 26.06.2008 20:16:19 |
| Motor läuft nicht richtig? | infinity | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 05.08.2007 10:22:25 |
| Motor läuft nicht rund | xmorangemx | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 27.07.2007 08:10:49 |
| Motor läuft mit neuem Vergaser komisch????? | CorollaTuningFreak | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 19 | 24.07.2007 11:18:39 |
