Kilometer: 55.000
Hallo an alle,
ich habe ein Problem. Habe die Suchfunktion schon benutzt und leider kein zu meinem Problem passendes Thema gefunden. Ich habe an meiner GS500E Bj. 1991 mein Lenkkopflager gewechselt und es hat alles auch prima funktioniert. Beim Zusammenbau bin ich genauso vorgegangen wie es auch hier in der Anleitung geschrieben steht. Nun wollte ich die Lenkkopfschaftschraube nach dem angegeben Drehmoment (ich glaube 30-50 Nm) anziehen. Bevor allerdings mein Drehmomentschlüssel gerastet hat, ist die Schraube durchgedreht. Ich hab noch nicht allzu große Erfahrung mit dem Gefühl für das Drehmoment, aber ich würde sagen, ich habe die Schraube jetzt nicht sehr fest angezogen. Ich hab dann die Schraube mit Müh und Not rausbekommen und gesehen, dass die ersten Gewindegänge abgeschert sind. Ich hab mir dann das Gewinde der unteren Gabelbrücke angesehen und nichts auffälliges bemerkt. Nachdem ich mir dann eine neue Schraube vom Suzukihändler bestellt habe, wollte ich erneut mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Siehe da, wieder dreht die Schraube voll durch, bevor der Drehmomentschlüssel rastet. Ich vermute mal, dass das Gewinde in der unteren Gabelbrücke beschädigt ist, weil wenn ich die Unterlegscheibe der Lenkkopfschaftschraube weglasse, hat sich die Schraube deutlich besser anziehen lassen. Allerdings nicht mit dem angegeben Drehmoment. Jetzt befürchte ich das Schlimmste, dass ich mir eine komplett neue untere Gabelbrücke zulegen darf, und das montieren meines neuen Lenkkopflagers damit umsonst war, da ich mir wieder ein neues kaufen darf. Vielleicht hat einer von euch noch eine gute Idee für mich. Ich wäre euch wirklich dankbar. Grüße Clemens |
Wenn Leute schrauben, die den Unterschied zwischen Schraube und Mutter nicht kennen....
Da gibt es keine durchgängige Schraube! |
Kilometer: 55.000
Servus Kay,
danke für deine wirklich hilfreiche Antwort. Und zu meiner eigenen Begeisterung kann ich behaupten, dass ich wirklich eine Mutter von einer Schraube unterscheiden kann. Bei der oben beschriebenen Schraube handelt es sich um Nr. 14 im Bild. |
#4 | |
Kilometer: RIP
Denn da kann man eigentlich nichts falsch machen Gewinde sauber machen und ende. Wenn das bei dir nicht gegeben ist ist deine Gewinde wohl hin.
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
Kilometer: 55.000
danke für deine Antwort. Also ich hab alles genauso zusammengebaut wie auf der Zeichnung und der Anleitung hier im Forum. Wenn natürlich das Innengewinde kaputt ist, muss ich mir wohl oder übel eine komplett neue Brücke inkl. neuer Lager zulegen. |
#6 | |
Kilometer: RIP
Probiere es nachzuschneiden, wenn nicht ist es hin.
Kilometer: 39500
Nachschneiden funzt vielleicht aber ob die Schraube dann sicher und dauerhaft
hält merkst Du erst wenn während der Fahrt die Gabel wackelt. Das ist wie wenn man einen Fallschirm mit Panzertape repariert. Also ich würde mir ernsthaft überlegen an der Lenkung sowas zu machen, das ist ein sicherheitsrelevantes Teil liebe Freunde. Seid ihr alle lebensmüde ? Mir ist mal ein Bremssattel beim Ausbau kaputt gegangen - Gewinde kam mit raus, weil Vorbesitzer gepfuscht hat. Da wurde nix nachgeschnitten, sondern ausgetauscht - basta. Mein Leben ist zu wertvoll für Versuche. |
Kannste bedenkenlos nachschneiden.
Kilometer: 55.000
Ich habs bereits einmal nachgeschnitten. Das ist passiert bevor ich die neue Schraube vom Suzukihändler reingedreht hab. Optisch sieht das Innengewinde auch gut aus. Kann man beim Zusammenbau was falsch machen?
Ich hab die untere Gabelbrücke durch den Rahmen geschoben, dann von oben die Kronmutter drauf und erstmal leicht angezogen. Dann hab ich die obere Gabelbrücke drüber und auch die Lenkkopfschaftschraube leicht angezogen. Dann habe ich die Gabelholme eingesetzt und an der unteren Gabelbrücke fixiert. Hab dann die Kronmutter mit einem Hackenschlüssel sehr fest angezogen, wieder gelockert und auf das Spiel an den Gabelholmen geachtet. Als unerfahrener Schrauber habe ich aber egal bei welcher Stellung der Nutmutter kein Spiel feststellen können. Muss man dazu das Vorderrad einsetzten, oder sont was spezielles beachten? Danach hab ich dann die Lenkkopfschaftschraube angezogen und die ist mir dann eben durchgedreht, bei dem Versuch das richtige Drehmoment (35 Nm, hab ich eingestellt) zu verwenden. Mich macht es einfach skeptisch, dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe, da mir jetzt zwei Schrauben abgedreht sind. Kann man auf ein kaputtes Gewinde schließen, wenn das Gewinde der Schraube sich beim Anziehen abschert? |
#10 | |
Kilometer: RIP
Dann leg mal den Drehmomentschlüssel weg die billigen können die kleinen nm nicht so gut, ziehs mit der ratsche Handfest und schau mal obs hält. 35 nm sind nicht so fest.
35Nm sind, ganz besonders für unerfahrene Schrauber, ne Menge und ganz schwer abzuschätzen. Handfest muss noch lange nicht "vorgegebenes Drehmoment" heißen.
Und trotzdem ist da irgendwas faul, wenn die Schraube nach 3 Gewindegängen keinen Halt mehr hat. Und nochwas: Wenn das Gewinde im Arsch ist, nützt da mMn kein Nachschneiden mehr. Kaputt ist kaputt, wenn du da mitm Gewindebohrer reingehst, machst du mMn noch mehr kaputt, als es eh schon ist.
Kilometer: 55.000
Danke für eure Hilfe. Ich hab mir die Gabelbrücke nochmals angeschaut und musste feststellen, dass das Innengewinde praktisch nicht mehr vorhanden ist. Die neue Schraube fällt so gesehen was komplett durch...
Auf die Gefahr hin jetzt gleich ordentlich eins auf die Mütze zu bekommen. Ist es denn möglich, die Gabelbrücke auf der Seite des Innengewindes auf ein M12 Gewinde zu erweitern und eine entsprechende Schraube zu verwenden? LG Clemens |
Hab grad keine GS Reparaturanleitung hier,aber kriegt die Schraube nicht sogar 50Nm?!
Da GS Teile quasi nichts kosten, würde ich nicht lange rumpfuschen und einfach eine gute gebrauchte Brücke kaufen.
| Gabelbrücke | Vossa | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 24.03.2013 01:23:19 |
| Gabelbrücke | leitwolffer | Allgemeines | 5 | 12.10.2012 11:24:19 |
| Gabelbrücke | Sgt.Maulwurf | Allgemeines | 33 | 25.02.2010 19:58:41 |
| Gabelbrücke | Fahrwerk | 28 | 09.12.2005 18:30:39 | |
