Alt 17.08.2017, 08:23:36   #1001
Die Muttern der Winkelventile in den SV Felgen mit Drehmo angezogen. 8Nm ist doch schon ganz schön viel und wenn man das auf den kleinen Griff der 1/4" Knarre runterrechnet, muss man da echt viel Kraft aufwenden Mehr als ich bisher gedacht habe
Alt 17.08.2017, 09:30:36   #1002
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Hamburg unsicher gemacht
Hits:	625
Größe:	106,3 KB
ID:	27059   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	105,0 KB
Alt 19.08.2017, 18:15:04   #1003
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Neue Batterie in die Sv, sie alte hat bei 2 min Zündung eingeschaltet den Dienst quittiert.
Alt 19.08.2017, 20:42:28   #1004
Die SV in die Garage geschoben und die GS an einen Platz geschoben, wo nicht so viele Vögel drauf kacken.
Alt 20.08.2017, 07:46:09   #1005
Rolli
Freitag auf dem ADAC Gelände in Augsburg Sicherheits und Kurventraining absolviert.
Sehr empfehlenwert.
Sollten sich auch die "Könner" gelegentlich mal gönnen.
Da merkt man erst wieviel Fehler man unbewusst macht bzw. was sich im Laufe der Zeit an Fehler einschleichen.
Schönen Sonntag und allzeit gute Fahrt.
Alt 20.08.2017, 16:46:49   #1006
Etwas für die Fahrsicherheit auf den bekloppten Straßen getan und die Standarthupe gegen nen Horn ausgetauscht. Macht gut Lärm das Teil.
Alt 20.08.2017, 16:50:20   #1007
In einem sonntäglichen Geduldsspiel Shermans Kofferträger montiert.
Alt 20.08.2017, 17:33:56   #1008
Mit ihr nicht, aber für die SV das Blech fürs Heck inkl. Kennzeichenhalter bestellt.
Alt 20.08.2017, 17:36:59   #1009
Welches hast Dir - oder besser Deinem Moepp - gegönnt?
(Und, wenn es größer ist: Wo hast es versteckt?)
Kay73 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2017, 20:41:16   #1010
So , GSXR geputzt nach 4 tägiger Bodenseerundfahrt. Schön wars.
Alt 21.08.2017, 12:56:21   #1011
GS500BJ89
Kilometer: --
Kette bei der SV gereinigt ebenso wie das vordere Ritzel vom Fett-Sand-Dreck Gemisch befreit... Ist richtig schön klebrig das Zeug, danach natürlich neu gefettet.
Alt 21.08.2017, 13:35:17   #1012
Tja, Kettenöler, und da ist kein Haftfett mehr, an dem der Dreck haften bleibt....
Hab am WE an der Fazer das Reservoir neu versteckt.
(Liegend ist mein Scotti zum Auslaufmodell geworden. 2 Jahre sind auch um.)
Alt 21.08.2017, 13:42:20   #1013
Das originale Scottiöl versaut die Felge viel mehr, als es mit Altöl der Fall ist. Ich werde also beim nächsten Auffüllen wieder umstellen.
Alt 23.08.2017, 11:23:33   #1014
Psychodad
Kilometer: 52000
Gestern mit der GS zur Aabait gebeamt und danach laaaaaaaangen Weg nach Hause genommen. Und hoide genau dasselbe ...
Alt 23.08.2017, 11:54:22   #1015
Noch nichts, aber nach Feierabend hole ich die Räder mit frischen PiPo´s ab und das Blech mit dem neuen Kennzeichenhalter müsste auch in der Garage liegen
Alt 23.08.2017, 12:22:22   #1016
@gsmattis:
Falls noch nicht geschehen probieremal die Roadtec01 aus...
Ich hatte sie im direkten Vergleich zum PiPo und hab sie als wesentlich angenehmer empfunden....
Ein viel "runderes / gleichmäßigeres" Einlenk- Kippverhalten und eine WESENTLICH höhere Kilometerleistung bei gefühlt gleicher Haftung (trocken und nass).
Einen Versuch sind sie auf jeden Fall wert!
Alt 23.08.2017, 13:37:36   #1017
Vielleicht mal als nächstes. Man liest aber von Überall nur Begeisterung und sogar, dass er der beste Reifen wäre, die sie jemals gefahren sind.
Ich gucke jetzt mal, wie ich mit nem Einkomponentenreifen und meinem Fahrprofil zurechtkomme.
Der Road2 auf der Bandit war im seitlichen Mittelfeld immer blank, der Rest noch recht gut. Das ist kacke.
Alt 23.08.2017, 14:05:20   #1018
Das mit dem besten Reifen könnte ich auch behaupten... Das hätte aber wenig Aussagekraft, da ich bis jetzt nur den Bt45, den Pilot Sport, den Pilot Power und den Roadtec01 gefahren bin...
der Beste aus 4 ist nicht so viel...
Aber auf der Bandit hab ich eben den Wechsel von PiPo auf RT01 gemacht und hatte auf der GSXR parallel noch den PiPo drauf...
Ich hatte also den Vergleich:
alter PiPo zu neuem RT01 auf der Bandit
und den Vergleich neuer RT01 auf der Bandit zu neuem PiPo auf der GSXR und in beiden Fällen fand ich den RT01 besser!
Er kippt halt nicht so plötzlich in die kurve... will fast schon etwas überzeugt werden aber ich mag das...
Alt 24.08.2017, 10:07:55   #1019
10W40
Kilometer: 70.000
gestern das ventilspiel kontrolliert. was soll man sagen? seit 10.000 km unverändert.
allerdings musste ich zwei gewinde neu schneiden und helicoil einsetzen. damit wären insgesamt drei von sechs gewinden neu.
die gewinde sind anscheinend vorher schonmal repariert worden und mir kam das gelöste reparatur gewinde entgegen.
ich ziehe den deckel nur noch mit drehmoment schlüssel an. wenn das gleiche problem bei den vorderen gewinden auftritt müssen wir den motor ausbauen, um den bohrer und schneider anzusetzen.
10W40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2017, 14:50:53   #1020
heidjer
Benutzerbild von heidjer
GS verkauft.
SV N verkauft.
SV S angemeldet.
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 24.08.2017, 17:34:48   #1021
GS500BJ89
Kilometer: --
Mattis zeig uns aber deinen fertigen Umbau mit dem Blech.
Alt 24.08.2017, 20:50:15   #1022
Die Garage aufgeräumt und moppeds neu geordnet
Alt 24.08.2017, 21:21:52   #1023
Mal wieder mit der GS bei mehreren Kunden gewesen.
Alt 25.08.2017, 05:26:37   #1024
Das mache ich gerne. Dauert aber wohl noch ein bisschen.
Topic: Mit der SV zur Arbeit gefahren und mich über den neuen Reifen gefreut. Jetzt 80km damit runter und ich kann meine normale Schräglage ohne Probleme fahren. Jetzt noch langsam auf der Hausstrecke die Schräglage steigern und dann kanns abgehen
Alt 25.08.2017, 06:09:01   #1025
Brems und Kupplungsflüssigkeit an der Bandit gewechselt...
Echt pervers wie viel schneller die Kupplungssuppe altert...
Die Bremsflüssigkeit hatte noch die Farbe von Apfelschorle. Die Kupplungsflüssigkeit hatte die Farbe von Mezzo Mix o.O
Alt 25.08.2017, 06:49:37   #1026
Krass. Ist mir nie so aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die BF im Urinbecher an der SV übel schnell zu fast-colafarben gewechselt ist. Scheinbar trägt UV Strahlung auch dazu bei.
Nochmal Topic: Gestern noch den Bremshebel mit etwas Siliconspray geschmiert, bremst sich gleich deutlich leichter. Ich dachte schon, der Bremskolben müsste neu, weil ich einen Anfangswiderstand hatte.
Alt 25.08.2017, 08:16:04   #1027
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Was ist denn deine Hausstrecke? ^^
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 25.08.2017, 09:27:09   #1028
Der Weg von zuhause zur Arbeit und wieder zurück. Soll heißen: Silixen, (normalerweise Möllenbeck, jetzt wegen Sperrung am Doktorsee lang) Eisbergen, Porta - Porta, Vlotho, Kalldorf, Heidelbeck, Silixen
Alt 25.08.2017, 09:31:24   #1029
Ne0n
Kilometer: ~53000
So viel schöne Kurven im Südosten, und er fährt nach Norden. D
Wobei Vlotho/Kalldorf ja ganz nette Abschnitte hat, wenn ich mich recht erinnere. ^^'
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 25.08.2017, 09:39:16   #1030
Ja geht, ne. Kalldorf hat die Todeskurven mit jetzt wieder erhöhten Rüttelstreifen, danach kommt der Wald nach Langenholzhausen aber mit relativ schlechtem Belag (80 sind trotzdem drin) und danach in Heidelbeck den Berg hoch.
Alt 25.08.2017, 10:03:24   #1031
Ne0n
Kilometer: ~53000
Du meinst wohl die neue Cross-Strecke...
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 25.08.2017, 10:05:05   #1032
Sozusagen
Alt 25.08.2017, 13:22:38   #1033
heidjer
Abschiedsrunde mit der GS gedreht
Welcome Knubbel S
Alt 25.08.2017, 17:55:39   #1034
Franz
Kilometer: 10200
Standard Reparatur
Heute,
2 x Vergaserreparaturdichtungssatz und neuen Benzinhahn montiert.
Fahrt sich wie ein neues Mopped.
Sprit lief aus dem Luftfiltergehäuse und Motor sprang verdammt schlecht an.
GS 2001 10200 km drauf (fast neu)
Grüße Franz
Franz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2017, 21:21:33   #1035
Hoffentlich hast du auch das Öl und den Ölstand kontrolliert.
Alt 26.08.2017, 09:02:30   #1036
Franz
Kilometer: 10200
alles Bestens.
Danke für den Tipp
Grüße Franz
Alt 26.08.2017, 10:20:19   #1037
vorher
Name:	Fazer vorher.jpg
Hits:	617
Größe:	50,2 KB
Alt 26.08.2017, 10:20:51   #1038
nachher
Name:	Fazer nachher.jpg
Hits:	652
Größe:	56,5 KB
Alt 26.08.2017, 13:30:08   #1039
GS500BJ89
Kilometer: --
Was soll das sein? Kettenöler?
Alt 26.08.2017, 13:55:17   #1040
Ja. Liegend laufen die irgendwann wohl aus.
Nur leicht, reicht aber, daß man dauernd nachfüllt, sich über den verbrauch wundert, aber an der Kette immer weniger ankommt.
Dafür muß ich den Service loben.
Anfang der Woche angeschrieben - und habe das neue Reservoir bereits zugeschickt bekommen!
Alt 26.08.2017, 13:59:49   #1041
caddy
Und ich wollte meinen schon von Vertikal auf Horizontal bauen. Danke für Info
Alt 27.08.2017, 13:20:47   #1042
Meiner liegt seit ca. 40.000km so wie bei dir vorher und läuft nicht aus. Einzig das Gummiding zum verschließen und entlüften ist rissig.
Alt 27.08.2017, 15:57:05   #1043
330 km gemacht heute. Und gleich mal wieder geputzt.
Alt 27.08.2017, 16:13:38   #1044
Gepäckstreben angebaut, den Remus ESD abgebaut, den Blechhaltestreifen abgeschraubt und die abgerissene Schraube aus dem zweiten Gewinde entfernt. Aus Pappe eine Schablone gefertigt und aufs Blech übertragen. Löcher gebohrt, dann musste ich wegen nötigem Einsatz von lautem Gerät aufhören.
Alt 28.08.2017, 06:00:55   #1045
Hat doch schon am WE geklappt, daher hier (leider aufgrund der blinden Linse vom Backcover nebelige) Fotos vom Umbau.
Hits:	614
Größe:	101,9 KB
ID:	27122   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	670
Größe:	82,9 KB
ID:	27123   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	103,9 KB
ID:	27124   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	105,0 KB
ID:	27125   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	582
Größe:	99,9 KB
Hits:	613
Größe:	103,1 KB
ID:	27127   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	102,4 KB
Alt 28.08.2017, 06:31:02   #1046
@ mattis:
Du musst mal deinen Hof aufräumen!
PS: Das Minibike mit den Augen ist cool! So eins hab ich dem Sohn unserer Vermieter zum Geburtstag geschenkt... seit dem zeigt er mir wie man richtig fahren muss xD
Alt 28.08.2017, 06:59:50   #1047
Ich weiß, ich komme nur nicht dazu Sah vorm "Aufräumen" besser aus.
Jup, ist echt lustig. Hat mein Großer zum 1. Geburtstag von seinem (leider verstorbenen ) Opa bekommen. Jetzt kann die Kleine mit fast 2 schon drauf fahren
Alt 28.08.2017, 07:06:20   #1048
GS500BJ89
Kilometer: --
Das Nummernschild sieht ja sehr groß aus, ist ein älteres oder?
Alt 28.08.2017, 07:19:03   #1049
Nope, ist von Februar diesen Jahres und bewusst gewählt Die breitere Breite war es mir Wert
Passt aber optisch noch gut hin finde ich.
Alt 28.08.2017, 09:27:25   #1050
Sieht der Hintern aufm Bike nicht so breit aus
(Sry aber den konnte ich mir nicht verkneifen...)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58:55 Uhr.
