Alt 18.08.2017, 06:35:57   #1
KaSuwaki
Kilometer: 30.000
Standard Extremes aufschaukeln in schnellen Kurven
Hallihallo und guten Morgen!
Ich starte jetzt eine Anfrageflut, wie in meiner Vorstellung angekündigt, zu allem was mir meine GS500E an Sorgen bereitet.
Hier begebe ich mich an ein sehr nervendes Problem mit dem Fahrwerk.
Und das ist, dass in langen, schnellen Kurven, ("enge" Kurven auf Autobahnen zb.) die GS anfängt sich extrem aufzuschaukeln, so das es schon zu oft sehr brenzlig wurde und mir schon fast die ein oder andere nasse Hose gekostet hätte. Wenn man Stützgas wegnimmt, bessert es sich ein wenig, fängt aber umso mehr wieder an wenn man wieder ans Gas geht. Bruch im Rahmen? Wo liegt das Problem? Gabel wurde Überholt, sonst ist alles Original und das Federbein ist auf der härtesten Stufe.
Ich bedanke mich schon mal für jeden Tipp
Mopped ist; GS500E Bj.´91 "GM51B" Offen.
Allzeit gute fahrt!
KaSuwaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2017, 06:42:47   #2
uiuiui das kann VIELE Uhrsachen haben...
angefangen beim Reifen über deine Kleidung bis hin zur Schwinge und dem Lenkkopflager....
Ich denke da darfst du dir dein ganzes Motorrad mal im Detail ansehen...
Hat das LKL Spiel?
Hat die Schwinge seitliches Spiel?
Sind die Reifen noch i.O. und die Räder anständig gewuchtet?
Ist die Gabel i.O. oder Verzogen?
Ist die Spur in Ordnung oder gar der Rahmen verzogen?
etc pp
Meine GSXR hat anfangs ein ähnliches Verhalten gehabt... da fehlte in der Schwinge eine Beilegscheibe und sie hatte minimal seitliches Spiel....
Alt 18.08.2017, 07:29:37   #3
KaSuwaki
Kilometer: 30.000
Moin Campino.
Reifen, Kleidung, Wuchten, LKL, Schwinge, Gabel und Spur kann ich definitiv ausschließen.
Das Mopped wurde nur voll gedrosselt und von einer älteren Dame gefahren, Unfallfrei, umgeschubst wurde sie schon, aber nix dolles. -Folglich kann also verzug auch quasi komplett ausgeschlossen werden.
Ob ich mit kompletter und enger Ledermontur oder mit labbrigen Arbeitsbrocken fahre macht keinen Unterschied.
Gabel wurde komplett überholt + neue WP Federn, Lager alle gecheckt/erneuert, Räder frisch gewuchtet weil 10Gramm abgerissen waren beim Transport, Spur top, Reifen sind später auch frische drauf gekommen.
GSXR... 2007 ging ich auf das neue Modell auch ab^^
Explosionszeichnung/Erfahrung/gleiche Bauweise der Schwinge bekannt? Werde dann da hinten vorsichtshalber nochmal rausreißen müssen
Hab die noch nicht lange, und sonst nur mit Kawa erfahrungen... An der würde mir ohne hingucken sowas auffallen...
Alt 18.08.2017, 08:06:45   #4
Ich würde mal ein anderes Federbein probieren. Die Dinger sind einfach unterdämpft und wenn es zusammensackt, die Feder wieder gegenarbeitet usw. fängt es an zu pumpen. Dazu vlt nen halben mm axiales Schwingenspiel oder nicht konzentrisch fluchtende Bohrungen und du hast einen Lämmerschwanz, der das Hinterrad "führt".
Möglicherweise, und das kann ich mir bei Suzukis Allgemeintoleranzen im Grob-Bereich sehr gut vorstellen, sind die seitlichen Anlageflächen vom Rahmen zur Schwinge nicht parallel. Hatte jemand im Banditforum, der sich dann einen Fräser gebaut hat um die Flächen im Rahmen plan zu fräsen und Buchsen gedreht hat, um das Spiel zu eliminieren. Danach war,s weg.
Alt 18.08.2017, 11:25:15   #5
Ich würde mal ein anderes Federbein probieren. Die Dinger sind einfach unterdämpft...
...und ja wohl auch schon ein paar Jährchen alt...
Alt 18.08.2017, 12:16:46   #6
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
...und Federvorspannung auf härtester Stufe ist auch falsch, da dadurch der SAG völlig falsch ist und das Federbein auf Bodenunebenheiten nicht korrekt reagieren kann.
Alt 23.10.2017, 16:57:03   #7
fzrmoped
Benutzerbild von fzrmoped
Kilometer: 37000
Ich hab das gleiche Problem allerdings eher auf winkligen Landstraßen.
Progressive Federn sind drin, Öl weiß ich grad nicht welches, R6 Federbein is auch drinnen.
Mitm Luftdruck und dem Federbein hab ich schon gespielt und nur minimal Verbesserung erzielt.
Witzigerweise is es nicht so schlimm wenn ich mit Sozia fahr.
LKL ist gut, Spiel in der Schwingenlagerung is n Ansatz dem ich nachgehen werde wobei ich eher denke (es sich so anfühlt) als käme es von der Gabel aus.
Reifen sind die BT45, mit denen ich wirklich zufrieden bin.
Hab noch ne R6, die macht des auf der gleichen strecke bei gleicher Geschwindigkeit überhaupt nicht. Wobei das Fahrwerk von der mehr ausgelutscht sein sollte ^^
fzrmoped ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2017, 17:56:48   #8
Wenn es mit Sozia passt, ist dein Fahrwerk im Spielbetrieb zu hart eingestellt!
Alt 27.10.2017, 13:16:36   #9
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Kontrolliere doch mal das Fahrwerk. Sind die Lenkanschläge an der
unteren Gabelbrücke noch makellos ?
Ist das Hinterrad absolut gleichmäßig in der Schwinge ?
Lege zwei gerade 2m lange Latten/Bretter parallel an die Reifen des Hinterrades. Das Vorderrad sollte bei korrektem Hinterradeinbau
links und rechts gleichmäßig zu den Latten Abstand halten.
aufschaukeln, gm51b, gs500e, slingshot
Bei 3500umdrehungen extremes klackern davesgs500 Fehlerdiagnose 22 24.03.2011 16:43:33
Extremes Stottern bei Vollgasstellung wELz Fehlerdiagnose 9 26.05.2009 20:28:56
Brauche schnellen EBAY Rat!!! Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 29 30.08.2006 06:42:00
Brauche schnellen Rat!!!!!!!!! Eleven7 Allgemeines 12 15.03.2005 12:06:06
Aufschaukeln, Fahrwerk Bluebyrd Fahrwerk 11 19.06.2004 02:20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09:38 Uhr.
