Kilometer: 23000
was passiert eigentlich wenn die Membran im Benzinhahn hart wird ? Wie äußert sich das oder wie erkennt man das ? Hatte am Wochenende das Problem, dass die GS bei 120-130 angefangen hat zu stottern und kein Gas mehr angenommen hat. Wenn ich die Geschwindigkeit gedrosselt habe auf 80-90 lief sie wieder relativ normal. Das Ganze auch nicht immer. Der Tank war voll (ca. 70km gefahren ![]() Ich habe so ein bischen den Benzinhahn in Verdacht
Würde ich als eindeutige Hinweise deuten.
Umstellung auf Reserve hätte beim "normalen" Benzinhahnproblem aber keine Besserung gebracht. Erst auf PRI umgeht man die Unterdrucksteuerung.
Ein ähnliches Problem hatte ich bei meiner GS 500 ja auch , BJ. 92. 82 tkm.
warm gefahren , dann mehr Drehzahl und höhere Geschwindigkeit ,Spritmangel bis zum Ausgehen , auf Pri-Stellung lief sie wieder , also Tank runter , Unterdruckschlauch ab und durchgepustet , Benzinleitung 1,5 cm gekürzt , sah mir nach leichtem abknicken aus , vlt. beim Spritfilter draufstecken auch verdreht , dann am Tank den Fiter rausgeschraubt und mit Luft gesäubert , so konnte man auch wieder durchschauen , alles wieder zusammen gebaut , und jetzt summt sie wieder wie es sich für eine Susuki gehört , achja , Luffi hatte ich auch gleich mal durchgepustet , war aber sauber meiner Meinung nach , nur mal so als erste Hilfe , was man machen kann bei vermutetem Spritmangel. |
Kilometer: 23000
Weiss jemand welchen Durchmesser der Unterdruck-Schlauch vom Vergaser zum Benzinhahn hat ??
Kilometer: 23000
Sorry, habe´s gerade durch Zufall gefunden
| Vergaser synchronisieren allgemeine Frage | mastein93 | Technik | 3 | 20.06.2016 08:28:55 |
| Eine Allgemeine Frage zum lackieren | Patriot | Pflege und Wartung | 7 | 27.04.2010 17:17:43 |
| Allgemeine Frage wegen Teilen | f4lk3 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 18.10.2007 13:41:43 |
| Allgemeine Frage.Bitte um schnellstmögliche Antwort. | Allgemeines | 18 | 16.06.2006 13:39:35 | |
| Allgemeine Frage zum Synchronisieren | PatrickR | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 31.07.2005 22:50:23 |
