Kilometer: 104000
Hallo liebe Forumsmenschen,
ich habe zu dem Thema nix gefunden, also stell ich mal die Frage: nachdem ich mir letztes Jahr im Juli die alte Kette zerschossen habe, kam mal eine gute D.I.D. (VX520) drauf. Mit besten Vorsätzen immer top gepflegt mit Kettenmax usw. Heute mal wieder routinemäßig geputzt und zack- seh ich drei Ringe, die sich langsam aber sicher auflösen. Gibts da nen bekannten Fehler durch den man sich das einhandeln kann? Bisher musste ich die Kette nicht nachstellen o.ä., sie hat korrekt eingestellten Durchhang, allerdings auch einen Winter mitgemacht und gut 12000km Laufleistung. edit: Kann man die Kette noch fahren oder lieber sofort stilllegen? Eigentlich, wenn sie gut gefettet ist, sollte das ja nicht soo schlimm sein... Ich danke schonmal im Voraus |
Kilometer: 80000
Dann schau mal unter die Abdeckung des Ritzels - ich habe dort schon eine wahre O-Ring Lagerstätte gefunden.
Allerdings bei einer Kette die schon 25 Jahre alt ist |
Da es ja auch Ketten ohne irgendeine Abdichtung gibt, würde ich das einfach im Auge behalten und weiterfahren. Wenn sich die Stelle unverhältnismäßig schnell längt (weil die Innenfettfüllung raus ist) oder steif wird, solltest du sie austauschen.
Das Thema tauchte letztes Jahr auch im V-Strom-Forum auf: http://www.v-stromforum.de/viewtopic...lit=dichtringe
Offensichtlich gab es bei DID mit einigen Ketten Probleme. Ich behalte meine Kette seit dem im Auge... |
Ich würde da erst mal reklamieren.
Die werden sich vmtl. auf falsche Behandlung berufen. Das Gegenteil lässt sich warscheinlich schwer beweisen.
#7 | |
"Die defekte Kette habe ich dann zu Tante L. gebracht und heute gab es den kompletten Kaufpreis zurück. Kann also klappen
Ok, dann auf jeden Fall versuchen
Sehr interessant, ich hatte ebenfalls eine DID-Kette drauf die nach etwa 15Tkm kaputt war. Da sahen die Dichtringe an der Kette wie auf deinem Foto aus.
Da ich die Kettenpflege oft vernachlässige hatte ich das voll auf meine Kappe genommen das sie den Winter nicht überlebt habt. Tja, jetzt stellt sich raus das es möglicherweise auch an der Kette selbst lag. Ich würde damit ebenfalls weiterfahren bis die Kettenglieder steif sind und dann wechseln. Das habe ich auch so gemacht und vorm TÜV dann gewechselt. Seitdem hab ich einen Scotty dran und keine DID-Goldkette. |
Kilometer: 105000
Meine persönliche Meinung zu X-ringen ist, dass ich diese auch ohne dass ich sie ausprobiert habe für zu empfindlich halte.
Ich denke ein massiver Ring ist mechanisch (gegen Dreck) stabiler als ein filigraner X-ring. Der mag zwar schön funktionieren solange die Kette sauber ist, aber auf der Strasse haben wir nunmal keine "Laborbedingungen". Was nützt mir daher in der Praxis eine high-tech Abdichtung wenn zur Praxis auch der zerstörende Dreck gehört |
| Schrauben lösen sich | Kjoe | Technik | 36 | 10.09.2008 16:14:47 |
| Kette spannen: Achsmutter lässt sich nicht lösen | RemoteC | Motor, Getriebe, Kettensatz | 32 | 07.07.2008 19:56:30 |
| Schrauben lassen sich nicht lösen!!!! | pascal187 | Auspuff | 5 | 27.04.2008 04:23:49 |
| HILFE wie Lassen sich die Stehbolzen für Öldeckel lösen ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 02.03.2007 18:43:47 | |
| O-Ringe | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 04.10.2006 16:37:25 | |
