Alt 19.08.2018, 06:53:51   #1851
Einer muss ja den Prototyp bauen.....
Och, wenn ich Zeit und Geld hätte...
Alt 19.08.2018, 19:31:50   #1852
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Eine schöne lange Tour nach Minden gemacht, dort war Ice Cream Festival. Nun fallen mir die Arme ab.
Alt 19.08.2018, 20:45:07   #1853
Die neuen "Browns"-orangenen Teile (Heckverkleidung und Fender) angebaut. Den Tank hatte ich ja schon von Wolfgang
Alt 20.08.2018, 05:28:20   #1854
Mit der GS mit neuen Problemen zur Arbeit
Alt 20.08.2018, 09:28:55   #1855
Dirk-Boerge
Mit der GS zur Arbeit, den 1. Tausender nach 100.000 vollgemacht.
Alt 20.08.2018, 15:18:37   #1856
Zur großen Inspektion in die Werkstatt gebracht.
Alt 21.08.2018, 17:01:54   #1857
Eine abgebrochene Haltenase der Heckverkleidung wieder angeschweißt. Mal gucken, wie lange das hält.
Hits:	528
Größe:	96,0 KB
ID:	28022   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	102,9 KB
ID:	28023   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	96,4 KB
ID:	28024   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	84,7 KB
Alt 21.08.2018, 17:50:32   #1858
Ach du liebe Zeit...
Alt 23.08.2018, 05:19:57   #1859
Erstes Mal überhaupt gemacht. Also bitte hab etwas Nachsicht
Topic:
Gestern die Kette gefettet, festgestellt, dass das Federbein an der Schwinge anliegt, wenn sie auf dem Hauptständer steht (normal???), mich über die "hübschen" weißen Felgen geärgert und heute mit ihr zur Arbeit gefahren. Tank muss leer werden vorm Schrauben.
Alt 23.08.2018, 10:52:03   #1860
Fehlersuche wegen fehlender/stotternder Zündung links weiter gemacht --> PickUp hat ne Macke, suche jetzt einen.
Zur Entspannung gestern mit der anderen Maschine eine schöne Tour nach Melnik (Tschechei) gemacht - herrliche Gegend
Name:	2018-08-22 13.30.16.jpg
Hits:	556
Größe:	102,9 KB
Alt 23.08.2018, 18:21:07   #1861
Eine Scheibe angebaut und einen Versager zerlegt, Kleinzeug eingetütet und verpackt, damit er zur Ultraschallreinigung kann.
Alt 24.08.2018, 06:42:36   #1862
Alt 24.08.2018, 08:53:23   #1863
Jeden Tag diese Woche mit zur Arbeit gefahren ��
Alt 24.08.2018, 17:50:23   #1864
Schlauchwaage für 2-Zylinder "gebaut".
Alt 24.08.2018, 17:56:18   #1865
Dem Würmchen Rasten und Spiegel wieder angebaut und mal gecheckt, ob ans neue Modell auch ein alter Soziusgriff passt.
Alt 25.08.2018, 22:02:02   #1866
Dem Würmchen einen neuen gebrauchten Anlasser eingebaut und danach das Ventilspiel gecheckt und nicht recht glauben können, was ich sehen musste...
Alt 26.08.2018, 08:39:48   #1867
Und das war? Sag nicht, da war ein Ventil gar nicht mehr da.... und die GS lief trotzdem.
Der GS würd ich sowas manchmal ja auch noch zutrauen
Alt 26.08.2018, 09:29:48   #1868
Nee nee, die Ventile waren alle da... aber bei beiden Auslassventilen war das Ventilspiel viel zu groß... aus dem einen habe ich einen 235er Shim rausgefischt (so ein winziges Teil hatte ich noch nie in der Hand, in meinem Sammelalbum waren bis dato nur welche bis 240) und einen 245er reingetan, da passt es nun. Auf der anderen Seite habe ich einen 255er rausgezogen und einen 275er (!!!) reingetan, da passte es zuerst auch (0,07mm Spiel), aber nach ein paar Mal kurbeln flutschte da auch wieder die 0,1mm Lehre durch Ich muß mich sehr fragen... irgendwas geht doch da nicht mit rechten Dingen zu?!
Alt 26.08.2018, 10:03:58   #1869
Kilometer: 133000
Gestern die Bremspumpe für die Hinterradbremse komplett getauscht. Danke nochmal an Rocksi für die unkomplizierte Abwicklung !
Zwei Schrauben musste ich ausbohren ! Da war nix mehr zu machen wenn das Zeug nach 22 Jahren das erste mal wieder angefasst wird. Nun bremst es auch wieder ordentlich.
@takoda
Klingt ja echt seltsam, aber ich bin schon bei nem 220er Shim, der wohl bei der nächsten Kontrolle von einem 215er ersetzt wird (Auslass links).
Alt 26.08.2018, 10:43:36   #1870
@takoda
Wenn das Spiel bei so einem kleinen Shim stimmt, ist da ja auch nix gegen zu sagen. Nur bei mir war halt das Spiel vorne beidseitig sehr viel zu groß. Die Shims hätten da so beide nicht reingehört. Möchte wissen, wer da in der Vergangenheit so übel dran rumgepfuscht hat...
Alt 26.08.2018, 13:04:23   #1871
Nicht mit, sondern für die GS ein Lenkkopflager für 14,21€ gekauft
Alt 26.08.2018, 14:10:56   #1872
Bei DS Wälzlager kostet das ssh901 8,90+4€ Versand.
Alt 26.08.2018, 14:40:56   #1873
+2,66€ für die untere Dichtung
PS: ist von DS.
Alt 26.08.2018, 22:19:21   #1874
Wieder aus der Werkstatt geholt. Inspektion mit nur kleineren Mängeln überstanden
Alt 27.08.2018, 04:59:28   #1875
Mit der SV zur Arbeit gefahren.
Alt 27.08.2018, 08:50:05   #1876
Dirk-Boerge
Gestern:
Kettenspiel eingestellt. Öl geprüft. Die Dame wird alt und vergisst das Trinken - seit dem Ölwechsel vor gut 1000 km kein messbarer Verbrauch gegenüber 0,3- 0,5l auf 1000 im letzten Jahr.
Heute:
Mit dem Mopped zur Arbeit gefahren und viel Spaß gehabt. L26 in Schleswig-Holstein rules!
Alt 27.08.2018, 09:32:13   #1877
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Bin mit der Gixxer zu Triumph gefahren und mich in die Street Triple R verguckt. Nun muss die Gixxer wirklich weg
Alt 27.08.2018, 16:00:03   #1878
Hat dich das Triple Fieber gepackt?
Alt 28.08.2018, 05:00:46   #1879
Gestern die SV getankt und heute mit ihr zur Arbeit gebollert
Alt 28.08.2018, 09:04:33   #1880
Zur Arbeit gefahren gestern Mittag und festgestellt das die Sitzbank voll Wasser gezogen ist
Alt 28.08.2018, 09:31:08   #1881
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern die "Diva" in unsere Werkstatt gebracht und heute wird das Ventilspiel geprüft. Vielleicht noch ein wenig Waschen, Legen und Föhnen.
Mumpfel ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 23:10:29   #1882
Ventilspiel steht bei mir demnächst auch an
Alt 29.08.2018, 06:26:30   #1883
Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern Ventilspiel geprüft und prompt auf der Heimfahrt nach 300m stehengeblieben. Diva wollte absolut nicht mehr anspringen. Erst habe ich gedacht der Sprit ist alle da der Tank ziemlich leer war, aber selbst mit "Prime" macht sie keine Anstalten mehr den Dienst wieder aufzunehmen. Also zurück in die "Männerhöhle" geschoben und das Suchen angefangen. Nachdem sie mit Startspray wieder ansprang kam mir die Erleuchtung - mein Klassiker.
Ich habe vergessen den Benzinhahn unterm Tank wieder zu öffnen.
Gruß Michael
Alt 29.08.2018, 09:14:58   #1884
Gruß Michael
Genereller Klassiker
Alt 29.08.2018, 10:49:27   #1885
Rocksi
Den Klassiker hatte ich auch schon
Gestern Relaisschaltung für mein Licht gebastelt und getestet.
Bringt wirklich viel 👍
Rocksi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2018, 11:13:47   #1886
Kann ich bestätigen.
Was für eine Birne hast du genommen? Ich bin mittlerweile bei den Racing Vision +150% von Philips hängen geblieben.
Alt 29.08.2018, 11:21:42   #1887
Rocksi
Habe erstmal die 0815 Lampe von einem Set vom Discounter beibehalten, da ich einen direkten Vergleich wollte.
Wenn die dann nicht mehr will, kommt was neues.
Die racing Vision ist doch aber sehr kurzlebig oder?
Hast du zusätzlich einen Smooth Start verbaut um die Lebensdauer zu erweitern?
Alt 29.08.2018, 11:28:51   #1888
An meine GS kommt kein Smoothie oder Slushi...
btt
Moppeds gewaschen.
Alt 29.08.2018, 11:36:14   #1889
Das ergibt erstmal Sinn.
Ob die kurzlebiger sind als normale kann ich nicht sagen, weil ich meine Fahrzeuge entweder sofort nach dem Kauf oder spätestens beim ersten Ableben einer Birne umgerüstet habe.
Ich habe nichts weiter eingebaut. Nur das Relais dazwischen und dicke Leitungen.
So fit bin ich im Thema Elektrik nicht. Strippen ziehen und Relais anstecken bekomme ich hin, bisschen löten auch, aber alles was darüber hinausgeht, ist böhmische Dörfer.
Alt 30.08.2018, 13:42:59   #1890
Mumpfel
Kilometer: 59153
Heute früh Daumen gedrückt - Sohnemann hatte Führerscheinprüfung fürs Motorrad gemacht und bestanden . Jetzt geht das "Gekabble" um die GS an.
Alt 30.08.2018, 13:51:30   #1891
Herzlichen Glückwunsch
Setz dich durch und zeig ihm, wer der Chef ist
Alt 30.08.2018, 14:04:26   #1892
Mumpfel
Kilometer: 59153
Danke!
Naja, die GS war ja für ihn gedacht als Anfängermotorrad. Und Papa hat ja noch eine BMW zum Fahren. Habe die GS halt schätzen gelernt und wenn man jede Schraube von der Kiste kennt, verbindet das.
Alt 31.08.2018, 04:46:47   #1893
Danke!
Ich kenne da jemanden, der noch einige GSn in der Garage hat.
Alt 31.08.2018, 11:50:23   #1894
Mumpfel
Kilometer: 59153
Und ich jemanden, der mir die Ohren langzieht.
Alt 31.08.2018, 12:15:47   #1895
Du betreibst also auch Extremsport, indem du ab und zu deiner Frau widersprichst?
Alt 31.08.2018, 15:11:42   #1896
Meine Suzi getröstet, weil sie traurig geguckt hat.
Wir warten noch auf die neuen Zündgeber.
Alt 31.08.2018, 15:24:03   #1897
Ich hab vorhin den GS Vergaser getauscht (war bei Ric im US-Bad) und auf der Probefahrt ist mir eingefallen, dass ich die Gasschieber mit Nadeln 1:1 übernommen habe und nicht nach der Clipposition geguckt habe. Wenn die Clips noch auf der 4. Kerbe sind, erklärt das den noch nicht perfekten Lauf bis 3000upm, es ist jedenfalls schon deutlichst besser als vorher. Und synchron ist sie jetzt auch perfekt (0,5cm auf der Schlauchwaage), vorher war es aber auch nicht schlecht, ca 5-6cm Differenz.
Alt 31.08.2018, 19:19:39   #1898
caddy
Ist ne Stunde später raus oder besser rein gegangen bei der Post
Alt 31.08.2018, 20:21:20   #1899
Zum Einsatz gefahren. Und jetzt sitz ich im Konzert im Stadion
Alt 01.09.2018, 11:31:05   #1900
Clipposition gecheckt (ist richtig), dabei die Kreuzschrauben vom Vergaserdeckel gegen Innensechskant getauscht und originale Lenkerenden an den SBL angebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23:44 Uhr.
