ich habe eine GS 500 E (GM 51B) BJ 1997. Diese hat auf einmal kein Standlicht, kein Abblendlicht, kein Fernlicht und kein Rücklicht mehr. Lediglich die Lichthupe, die Kennzeichenbeleuchtung und das Bremslicht funktioneren noch. Die Birnen sind okay, die (laut meiner Kenntnis) einzige Sicherung (20-A) ist auch intakt. Hat einer von euch vielleicht eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Gruß Christa |
Serienmäßig sollte das Kennzeichen vom Rücklicht mit beleuchtet werden.
Gibt es eine separate Kennzeichenbeleuchtung, hat schon mal jemand an der Elektrik herumgebastelt. Dadurch wird es nicht einfacher den Fehler zu finden. Ich vermute, dass dort, wo herumgebastelt wurde, ein Kabel gebrochen, ein Stecker lose o.ä. ist. Da würde ich mit der Suche anfangen. Kann aber auch sonst wo sein. Da muss man gucken und suchen.
Der Lichtschalter bzw. die Kabel zum / vom Lichtschalter.
Im besten Fall sitzt der Stecker von.der rechten Lenkerarmatur nicht richtig in der Fassung. (Im Scheinwerfer nachsehen) |
Dumme Frage, sprechen wir von einer weißen GS mit Vollverkleidung?
...und bevor sich einer wundert, ja, es hat einen Grund, daß ich die Frage stelle.
.::battered but proud::. ~*~ Forumstreffen 2026 - Es sind noch Plätze frei!!! Geändert von snailie (24.04.2019 um 19:16:43 Uhr) |
erst mal danke für die schnellen Antworten. Sie ist schwarz und hat eine Five Stars Vollverkleidung mit Aufkleber GS 500 Limited Edition. Die hab ich so gekauft mit ABE für die Verkleidung. Laut Aufkleber am Rahmen und auch laut den Papieren ist es aber tatsächlich eine E (GM 51 B). Gruß Christa |
Alles klar, danke. Ich dachte, es handelt sich evtl. um eine ganz bestimmte GS, bei der nicht die übliche „normale“ Verkabelung vorliegt. Aber bei dir klingt es erstmal nach Serie, von daher können die Tips von berndy und Kay schon weiterhelfen.
ja das ist so korrekt. Die Five Stars Verkleidung ist aus dem Zubehör (JF-Motorsport), jedoch konnte man die damals komplett mit Verkleidung beim Suzi-Händler kaufen. Technisch ist es aber eine GS500E. Ich denke takoda hatte eine bestimmte GS im Sinn Edith: Takoda war schneller |
Wobei eine Kennzeichenbeleuchtzng nicht “Serie“ ist.
Original ist einfach das Rücklichtglas unten transparent, das Rücklicht strahlt also nach hinten rot und nach unten weiß. Ging das Rücklicht nach Anbau der Kennzeichenbeleuchtung vorher, würde ich dort nicht mit der Suche beginnen sondern am Lichtschalter bzw Kabelbaum vorne. |
der Stecker war nicht mehr richtig fest. Nun klappt glücklicherweise wieder alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß Christa |
Immer wieder gerne. Und weist du mal keinen Rat nimm Draht!
| Neues Licht für die GS | Paincookie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 30.10.2017 14:13:56 |
| Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. | Wolfsterror | Fehlerdiagnose | 6 | 20.04.2011 18:48:21 |
| licht | Tanja | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 23.01.2008 23:44:21 |
| Licht Probleme! | Heiko1987 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 09.03.2007 09:23:41 |
| Licht oder Baterie probleme? | ady | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 27.09.2005 10:42:41 |
