Kilometer: 15.980
Hallo liebe 2 zündkerzen freund
bj 2001 - WVBK motor steht nur gasschieber wechseln !! im Wiki düsen sind orgi geblieben läuft nun aber unter aller sau hat jemand ein tipp für mich?? danke schonmal Gruss Marc |
Falschluft?
Sprüh bei laufendem Motor mal Vergaser und Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger ab. Ändert sich die Motordrehzahl, zieht es dort Falschluft. Und beschreibe mal genauer, was/wie/wann unter aller Sau läuft.
Kilometer: 15.980
hallo test gemacht alles dicht !! bis 3000 keine leistung ab 3000 dann sprigt sie so flott mit der drehzahl hoch( ich denke dann mit offener leistung) das ich direkt schalten muss. das ist nicht zu regulieren am hahn rechts .
vom stand bis zu den ersten 3000 muss ich rechts voll aufdrehene da sich sonst keinen meter bewegt. - mit normal gas losfahren ist nicht. kommt sie dann über 3000 geht sie ab wie die hölle. nadel stellung wie bei den gedrosselten schiebern gelassen. düsen sind auch nicht geändert worden |
#4 | |
Weiß grad nicht, was im Wiki steht, aber laut meinen Aufzeichnungen hättest du auch die Hauptdüsen wechseln müssen:
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10261 Hat aber vermutlich nichts mit deinem Problem zu tun. Lief die Kiste denn diese Saison schon bevor du sie entdrosselt hast? Rodeo bis 3k Touren kling sehr nach versifftem Leerlaufsystem. Ein kleiner Popel Spritrückstand an der Leerlaufdüse verdirbt einem den Tag... Sollte sie kurz zuvor noch tadellos gelaufen sein, liegt es am zu mageren Leerlaufgemisch. Einfach mal bei heißem Motor nach Gehör einstellen: https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313 Edit: Im Wiki steht Zitat:
Kilometer: 15.980
mit loch im schieber alles TOP- wie eine 1
vor ca 2. w reinigung mit ultraschall. in der PDF- ist bj bis 2000 und dann wieder ab 2004 drin ich blick nicht mehr durch auf der seite( link von dir steht unten Zitat von AmigaHarry Zum Entdrosseln muessen in allen 3 Typen #115 und andere Schieber eingebaut werden. Ausgenommen davon ist die Type GS500U - diese braucht nur andere Schieber und so hab ich es gemacht-Typ gs 500U-nur andere Schieber bist du so nett. und schreibst mir welche düsen ich noch brauche. hab auf der seite gesehen unterschied K1-k2- zu K3 in der düsen grösse. hab ich K1-K2-K3- ich weis es nicht an was ich mich halten muss- gerne auch pn. was ganz komisch ist- gedrosselt grösser düse- als offen - das gibt für mich kein sinn. früher hat mann die düsen 10 nummer grösser rein geschraubt- für mehr leistung( mehr sprit- mehr Leistung) und gs 500 - kleiner- das geht mir garnicht in den kopf. PS- im schein steht - GS 500U. JS1BK311100101491 gruss und danke für deine hilfe - Marc Geändert von Marc Senster (16.05.2020 um 16:56:33 Uhr) |
Größere Düsen bei der gedrosselten Version macht schon Sinn. Fetteres Gemisch brennt langsamer und kälter, daher auch weniger Verbrennungsdruck und weniger Leistung. Beim Tuning machen größere Düsen nur Sinn, wenn man auch mehr Sauerstoff zuführt, ansonsten verliert man Leistung. Das Verhältnis Brennstoff-Sauerstoff muss passen.
Da scheint was nicht zusammenzupassen! Poste mal die Vergaserkennung (alphanumerischer Code am Gehäuse).
| GS 500 entdrosseln | Teufelchen88 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 25.08.2012 13:16:24 |
| Entdrosseln Bj.91 | GS-Fahrer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 26 | 16.02.2011 09:45:01 |
| Entdrosseln GS 500 F | Ben171 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 21.04.2010 11:51:20 |
| Entdrosseln | bastigs500e | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 07.02.2008 09:30:12 |
| Bj. 04 entdrosseln | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 21.04.2004 21:50:39 | |
