Hallo an alle!
Meine Five Star Verkleidung reißt immer mehr und krümmelt an den Schrauben auseinander. GFK ist es ja nicht aber gibt es vlt. eine Paste zum kitten oder kann ich es mit Epoxidharz "kleben"? Vielen Dank und allzeit gute Fahrt!
Bloß nicht sein wie alle anderen... |
Hab da mal 2Komponenten von Würth genommen. Lässt sich sogar hinterher schleifen.
Das Material ist vermutlich ABS. Das kann man schweißen. Könnte innen iwo neben dem Produktionsstempel stehen.
Ansonsten hat in einem anderen Forum gerade jemand den "HG Power Glue" mit Pulver und Kleber getestet und das hält wirklich erstaunlich gut. Könntest du Bj versuchen. Richtige Vorarbeit ist aber wichtig, egal bei welchem Verfahren.
Wenn es ABS ist: Lego Steine + Aceton!
Gruß, Wolfgang |
Bei Thermoplast Lötkolben, passender Kunststoffstab und Edelstahlgitter (Fliegendraht) zur Stabilisierung und Rissüberbrückung.
Gibt es bei ebay für kleines Geld.
Kilometer: 24000
...und IMMER am Ende des Risses ein kleines Loch bohren um die Spannung herauszunehmen. Damit der Riss nicht trotz Reparatur weiter wandert!
Kilometer: 37000
Ich habs wie Berndy geschrieben hat gemacht, mit Lötkolben und Edelstahlgitter. Hält bombenfest...
LG, wurli |
Danke für die Tipps aber hab es natürlich heut Vormittag erstmal mit Epoxidharz soweit probiert... mal schauen ansonsten muss ich mal den Lötkolben suchen gehen und den Rest im Baumarkt besorgen.
Lieben Dank euch und immer eine Hand breit Asphalt unterm Reifen! Gruß Diana
| Verkleidung | Johannes_S1987 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 14 | 17.04.2006 10:38:38 |
| verkleidung | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 26.02.2006 18:41:47 | |
| Verkleidung | Peter | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 17.11.2005 18:09:52 |
| Verkleidung von 02 auf 98 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 18.09.2005 12:27:02 | |
| verkleidung von gs bj 92 auf gs 91. | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 24.12.2004 22:41:53 | |
