Alt 01.07.2020, 20:55:27   #1
Grandmaster Flash
Kilometer: 15.000
Standard Bremspumpe/Ausgleichsbehälter
Guten Abend,
Ich brauche einen neuen Behälter für die Bremsflüssigkeit (vorne).
Gibt es eine Alternative zum Original? Baujahr ist 2001 und hat einen Superbikelenker verbaut.
Grüße und vielen Dank im Vorraus
Grandmaster Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2020, 17:48:24   #2
Golfsepp
Benutzerbild von Golfsepp
Hallo!
Ist das noch die schräge Ausführung wie an den GS500E ab 89 verbaut wurde von Nissin?
Da ist der Behälter fest verbaut, ersetze es am besten durch eine komplette Armatur...
Bremspumpe im Suzuki Katalog eventuell erst beim 2. Mal öffnen sichtbar
Sepp
Golfsepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2020, 11:24:52   #3
Grandmaster Flash
Kilometer: 15.000
Vielen Dank für die Antwort,
habe in Kleinanzeigen eine gebrauchte gefunden und die einfach verbaut.
behälter, bremsen
Bremspumpe enno74 Räder, Reifen und Bremsen 2 29.03.2017 19:52:55
Schraube rund am Ausgleichsbehälter GS500BJ89 Räder, Reifen und Bremsen 32 07.02.2016 15:24:25
Schraube am Ausgleichsbehälter ausgedreht Sebbe Räder, Reifen und Bremsen 14 24.07.2013 18:36:01
Lenkerumbau-> Ausgleichsbehälter Sebi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 15.01.2007 16:01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07:48 Uhr.
