Kilometer: 33455
Wenn der Motor kalt ist dann muss ich mit 8tausend umdrehungen anfahren. Drunter geht sie aus wenn ich die kupplung kommen lasse. Wenn sie warm ist dann ist das weg. Was könnte sein?
S-U-Z-U-K-I CBR 900 Fireblade GS 500 E |
Choke zu früh rausgenommen?
Läuft sie kalt auf beiden Zylindern?
Nach kurzer Zeit kalt laufen mal die Krümmer anfassen. Gibts auf einer Seite keine Brandverletzungen, zündet die Seite wohl kalt nicht. |
Wie Kay73 schon schrieb, könnte es sein, dass der Motor kalt (oder überhaupt) nur auf einem Zylinder läuft.
Die Funktion des Choke ist bekannt? Benutzt Du den auch? Leerlaufgemisch zu mager?
Choke : Drehregler / Seilzug / Gestänge am Vergaser o.k. u. mit Funktion ? Falschluft an den Ansaugstutzen ? Danach bleibt eigentlich nur noch der Vergaser. Ob solche Symtome von der Elektrikseite herrühren könnten wissen hier andere User eher, da bin ich raus.
Solltest Du Hilfe / Unterstützung brauchen , komm ich auch gerne vorbei. |
| So fährt man Kurven | Dj3K | Allgemeines | 3 | 13.01.2012 17:37:39 |
| fährt nur auf PRI? | toughstalker | Fehlerdiagnose | 4 | 27.09.2011 07:53:31 |
| Fährt nurnoch 50 | daya | Fehlerdiagnose | 6 | 24.06.2010 23:54:07 |
| gs500e fährt nur auf PRI | Natasia | Fehlerdiagnose | 3 | 07.04.2009 19:13:58 |
