Alt 08.07.2019, 18:19:14   #1
pikmin
Benutzerbild von pikmin
Kilometer: 58555
Unglücklich Ölwanne - was ist da los?
Liebe Leute,
ich habe mich heute an den Ölwechsel gemacht.
Dazu bin ich wie in der FAQ beschrieben vorgegangen.
Als ich dann nach Tausch und Verschließen des Ölfilterdeckels die neue Ölablassschraube samt neuer Dichtung einschreiben wollte, war die zu klein, sie hatte Luft. Schnell nochmal auf die Verpackung geschaut und überprüft, aber nein, es ist die richtige Schraube.
Daraufhin habe ich die alte Ölablassschraube aus dem Altöl gefischt (ist mir reingefallen). Da bekam ich einen großen Schreck: Da hängt das halbe Gewinde mit an der Schraube?!? Ich Idiot muss wohl das Gewinde abgebrochen haben (obwohl ich richtig rum rausgeschraubt habe!!!).
Nach etlichen Fluchen und Kraftausdrücken habe ich mir gedacht, ich schraub die Ölwanne ab und guck mir das Dilemma des abgebrochenen Gewindes einmal an. Für 20€ würde ich sonst einfach ein gebrauchtes neues holen.
Das Ergebnis sehr ihr auf dem Foto. Ich bin mir jetzt auf einmal total unsicher, ob da überhaupt was kaputt ist? Hat evtl. der Vorbesitzer das Gewinde aufgebohrt / größer gemacht und ein Ersatzgewinde reingedreht? Ich kenne mich mit den Möglichkeiten Gewinde zu bearbeiten nicht aus.
Im Optimalen Fall (bitte bitte bitte !!!) brauch ich doch einfach nur ein neues Innengewinde, wie es an der alten Ölablassschraube hängt und schraub das mit der neuen wieder rein, oder?
Bitte helft mir indem ihr mir sagt, ob da am Gewinde was kaputt ist oder nicht. Die Originalschraube geht jedenfalls nicht rein, weil zu dünn..
Wo bekäme ich denn so ein verdickendes Gewinde her, wie an der alten Schraube?
Kann ein Metallbaubetrieb das günstig flicken/reparieren?
Tipps, wo man offline und am gleichen Tag die Ölwannenpapierdichtung herbekommt?
Lieben Dank
Hits:	1140
Größe:	100,4 KB
ID:	28652   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1133
Größe:	103,7 KB
pikmin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2019, 18:40:30   #2
caddy
Für mich ist da ein Adapter drauf. Warum nimmst du nicht das Alte und schraubst auf das Neue?
Alt 08.07.2019, 18:44:02   #3
Für mich ist da ein Adapter drauf.?
Nennt sich Helicoil.
Alt 08.07.2019, 18:44:09   #4
pikmin
Kilometer: 58555
Naja, ich dachte zuerst, das was da an der Schraube hängt, ist das abgerissene Gewinde der Ölwanne
Ich hab das Zusatzgewinde leider schon etwas beschädigt beim Versuch, die alte Ablassschraube da raus zu holen (habe es mit der Wasserpumpenzange fest gehalten). Wenn es wirklich nur ein Reparaturgewinde ist, würde ich ungern das kaputte wieder rein schrauben und lieber ein neues nehmen. Ist das standardisiert? Wo bekommt man sowas?
Alt 08.07.2019, 18:46:33   #5
Möglicherweise war der Vorbesitzer deiner Maschine nicht der erste, der mit zu viel Schmackes die Schraube wieder reingedreht hat und dann feststellen mußte, daß nach fest eben doch ab kommt... und dann mit nem Helicoil o.ä. versucht hat, den Schaden zu beheben. Frag mal Tante Google nach Helicoil, da wirste schon fündig.
Alt 08.07.2019, 19:03:32   #6
pikmin
Kilometer: 58555
Danke für den Tipp mit Helicoil. Und ich Depp schraub die ganze Ölwanne ab und muss die jetzt neu dichten (ich hoffe ich krieg die Dichtung hier morgen irgendwo direkt)
Es ist in der Tat ein Reparaturgewinde (ich habs mal in den Schraubstock gespannt, dann konnte ich die Ablassschraube rausdrehen), allerdings so wie ich das sehe nicht von helicoil. Nun gibt es ja noch verschiedene andere Anbieter.
Oftmals gibt es nur ganze Reparatursätze mit Werkzeug, etc.
Wo bekommt man einzelne Reparaturgewinde, evtl. einfach bei Autowerkstätten anfragen?
Welche Größe würde benötigt bzw. wie kann ich das sicher feststellen?
Alt 08.07.2019, 19:10:36   #7
Fährste einfach in ne Werkstatt und die machen Dir nen passenden Einsatz rein.
Alt 08.07.2019, 19:25:07   #8
pikmin
Kilometer: 58555
Alles klar, Werkstätten werden morgen mal abgeklappert. Hoffentlich gibts auch die Ölwannendichtung
Eine Frage zum Abschluss vielleicht noch um aus der Sache auch noch was zu lernen: Wie hält man ein rundes Gewinde (in dem Fall ja die Reparaturhülse) fest um die Ablassschraube rauszudrehen, ohne das Gewinde zu beschädigen (wie ich mit der Wasserpumpenzange)?
Selbst im Schraubstock drehte das Gewinde noch mit, mit mehr anknallen der Backen ist doch auch die Gefahr groß das Gewinde zu beschädigen?
Alt 08.07.2019, 19:30:50   #9
Keine Gewindespirale nehmen, sondern eine Gewindehülse, zB TimeSert von Würth. Die wird durch das einschrauben des Gewindeformdorns in das vorher größer geschnittene Gewinde gepresst.
Alt 08.07.2019, 19:33:45   #10
Ein Helicoil-einsatz hat normalerweise aussen ein gegengleiches Gewinde. Zudem muss er eingeklebt werden, damit er sich nicht mitdrehen kann.
Alt 08.07.2019, 20:04:04   #11
solblo
Kilometer: 55000
Da der Einsatz eh schon draußen ist, könnte es einfacher sein, ein passendes Gewinde in die Ölwanne zu schneiden (schneiden zu lassen) und entsprechend eine passende Schraube zu nehmen inkl. Dichtring.
Also wenn der Stopfen jetzt M6 hat, und die Kernbohrung passt, auf M8 schneiden und eine M8 Schraube rein. Kupferdichtung rauf und gut ist.
solblo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2019, 20:32:53   #12
caddy
Wo kann man solche Helicoil bestellen? Kann nix finden mit Gewindehülsen.
Alt 08.07.2019, 20:59:15   #13
Dann hast du aber nicht richtig geguckt. Gibt's zB bei ebay.
Alt 08.07.2019, 22:09:01   #14
pikmin
Kilometer: 58555
Ich werde morgen wohl keine Ölwannendichtung erhalten. Ich habe gelesen, dass man sich auch Dichtungen selber herstellen kann - mit Dichtungspapier.
Dazu wird Stempelfarbe auf die zu dichtenden Flächen gemacht und anschließend ein Abdruck auf das Papier gegeben. Das schneidet man einfach aus und nutzt es wie gewohnt.
Gibt es Erfahrungen zu Dichtungspapier? Welches Dichtungspapier braucht man bei der GS für die Ölwanne?
Viele Grüße
Alt 09.07.2019, 07:03:30   #15
3y3joe
Kilometer: 105000
Kann man machen, ist aber ne fummelige Arbeit, ich würde warten bis die neue Dichtung da ist. Ansonsten würde ich 0,2 oder 0,3 mm Dichtungspapier nehmen, das ist da nicht kritisch.
Und schmier die neue Dichtung auf beiden Seiten dünn mit Fett oder Öl ein, dann geht sie beim nächsten mal zerstörungsfrei runter.
Gewindereparatur würde ich tendenziell eher mit einer Hülse machen , z.B. Timesert. Zumindest wenn kein Platzproblem besteht.
Aber ist denn das Gewinde an der Ölwanne so vermurkst?
Es gibt von Loctite hitzefeste und spaltfüllende Metallklebstoffe, damit kann man das einfach wieder einkleben.
Ich hatte das Problem mal an einer Zündkerze. Da hatte der Vorgänger auch eine Gewindehülse zur Reparatur des Kerzengewindes genommen.
Und die Gewindehülse hab ich mitsamt der Kerze rausgeschraubt weil die richtig fest auf der Kerze sass.
Daraufhin habe ich die Gewinde schön sauber gemacht und die Hülse zusammen mit der Kerze wieder eingeschraubt (das Gewinde der Reparaturhülse mit Metallkleber eingestrichen)
Und am nächsten Tag konnte ich dann die Zündkerze ausdrehen und die Hülse blieb drin
Wenn Interesse, kann ich heute abend mal schauen wie das Zeugs hiess dass ich dafür verwendet habe.
Geändert von 3y3joe (09.07.2019 um 09:11:51 Uhr)
Alt 09.07.2019, 08:56:34   #16
Das auf den Bildern ist eine Gewindehülse, kein Helicoil.
Welche Marke kann ich jetzt nicht so direkt erkennen
Alt 09.07.2019, 10:28:50   #17
pikmin
Kilometer: 58555
Ich komme soeben aus verschiedenen Werkstätten.
Schlussendlich hat man mir in einer Oldtimerwerkstatt eine Zündkerzenreparaturhülse mit Loctite (rote Flasche, blaugrüner Inhalt) in das bestehende Gewinde in der Ölwanne geklebt. Hat mich nen 10er gekostet.
Ölwannendichtung habe ich bestellt, ich hoffe die kommt morgen an.
Alt 09.07.2019, 10:30:17   #18
Alt 09.07.2019, 10:39:03   #19
3y3joe
Kilometer: 105000
Wieder was gelernt. Die Ablassschraube hat also ein Kerzengewinde!
Das ist praktisch wenn mal wieder Sprit ins Öl gelaufen ist.
Ablassschraube raus, Zündkerze rein, Zündkabel dran, und die Brühe im Motor einfach abfackeln
Alt 09.07.2019, 11:57:20   #20
Für das Geld hättest Du auch ne Ölwanne mit intakten Gewinde bekommen!
Alt 09.07.2019, 12:00:05   #21
pikmin
Kilometer: 58555
Wo denn?
Alt 09.07.2019, 12:09:06   #22
Wo denn?
Von mir z.B.
Dafür haben wir ja den SUCHE Fred.
Alt 09.07.2019, 12:15:07   #23
pikmin
Kilometer: 58555
In meiner Umgebung habe ich geschaut, 20€ aufwärts plus 30km Fahrt wären es gewesen. Ebay auch ab 20€. Von Dir habe ich nur die Ölwanne für die Vollverkleidete für 30€ im Kopf.
Sei es drum, wenn es dicht ist und hält ist doch super so, wollte einfach ungern noch ein paar Tage warten. Wenns nicht hält, komme ich auf dein Angebot fürn 10er zurück. Dass ich eine Ölwanne jedoch für nen 10er inkl. Versand in der Hand gehalten hätte, zweifel ich leise an
Alt 09.07.2019, 13:08:02   #24
Wieso?
Und zudem liefert DHL innerhalb von 24 Std.
Alt 09.07.2019, 14:39:51   #25
pikmin
Kilometer: 58555
Ich hab einfach nicht zu glauben gewagt, dass wenn die Preise bei ebay-kleinanzeigen und co bei 20€ + VK los gehen, dass ich es für nen 10er in der Hand halte. Die Hürde wenn man schnell Ersatz braucht, ein passendes Angebot im "Biete"-Bereich anzunehmen wäre auch geringer als ein "Gesuch" zu starten, mit der Hoffnung, dass es da draußen jmd. gibt der das loswerden will und es bisher nicht anbietet. Hättest Du die Ölwanne in deinem Biete-Thread eingestellt, hätte ich mich vlt. auch schon längst bei Dir gemeldet gehabt
Hätte hätte Mopedkette, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid
Hat die Lösung der Werkstatt denn aus deiner Sicht Nachteile, sodass der Kauf einer neuen gebrauchten Ölwanne Vorzug hätte?
So der so, es war der teuerste und aufwendigste Ölwechsel, den ich bisher gemacht habe.
Alt 09.07.2019, 14:51:10   #26
3y3joe
Kilometer: 105000
Da gibts echt schlimmeres Und nein , hat keine Nachteile, im Gegenteil, wenn die Stahlbüchse sauber eingeklebt ist, dann ist die Verschraubung in Zukunft "robuster" als das Gewinde im Alu
Alt 09.07.2019, 15:24:58   #27
caddy
Das meinte ich doch, ist nicht Helicoil. In dem dünnen Material würde es sicher Probleme geben.
Alt 09.07.2019, 15:35:06   #28
Richtig eingesetzt hält auch Helicoil ewig. Egal jetzt, er hat nun ne Buchse drin und gut.
@Pimkin: ich stelle nicht alles Online, was ich an Teile habe!
Alt 18.03.2022, 17:38:59   #29
domeo
hey ich "grätsch" hier mal rein und hoffe dass es jemand ließt; Meine GS ist grad in der der Werkstatt (hab leider noch keine meines Vertrauens), da an der Ölwanne ÖL tropft.
der typ meinte ölwanne wechseln usw. ca 250€.
ist das gerechtfertigt? wir haben darüber gesprochen dass der krümmer ab muss, arbeitszeit usw.
muss er das überhaupt?? man hat doch sonst kein platz da unten zum schrauben oder? (kann ja grad nicht nachschaun)
danke lg
domeo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2022, 18:00:12   #30
Besser ist es, wenn der Krümmer ab kommt.
Über Preise kann ich nix sagen, da ich sowas selbst machen würde.
Alt 18.03.2022, 18:09:11   #31
domeo
ich hätte es auch gern selber gemacht. kette zb habe ich auch selber gewechselt.
bin abgesehen vom mountainbike schrauber anfänger, und hab ein paar sachen gelesen von wegen schrauben beim krümmern können leicht reißen usw.
Alt 18.03.2022, 19:34:29   #32
Die Dichtung kostet keine 20€, aber die Zeit kostet. Wenn alles glatt geht, ist der Krümmer bzw Auspuff in 15 Minuten runter, Ölwanne nochmal so viel. Vorher muss aber das alte Öl runter, dann ausbluten lassen und sauber machen, ggf alte Dichtungsreste entfernen. Zusammenbauen, Öl wieder drauf (was auch Geld kostet, gebrauchte füllen die vmtl nicht wieder ein).
Wenn du es dir zutraust, dann mach das ruhig selber. Am MTB braucht man viel niedrigere Drehmomente (was Feingefühl voraussetzt) und wenn du einen Drehmomentschlüssel hast, kann auch nichts kaputt gehen.
Das Problem sind halt die Krümmerbolzen. Die gammeln gerne fest und reißen ab. Darüber musst du dir im klaren sein.
Alt 18.03.2022, 20:59:51   #33
domeo
vielen dank für die ausführliche nachricht mattis. das ist genau der springende punkt. die krümmerbolzen sahen echt zugewachsen aus. an sich trau ich mir viel zu, es gibt ja auch super anleitungen, nur am motor selber hab ich schiss etwas zu verhaun und noch mehr geld reinzustecken. ich hoffe nur das der typ mich nicht verarscht und noch nen hunni raufschlägt :/
Alt 18.03.2022, 22:17:32   #34
Am besten ein Festpreisangebot machen lassen. Wenn er dann 3h für die Krümmerbolzen braucht, ist das sein Problem.
Alt 19.03.2022, 08:28:02   #35
Hmm... aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man kann eine Ölwanne auch wechseln, ohne den Krümmer zu demontieren. Wenn man eine Hebebühne hat (wovon ich bei einer Werkstatt einfach mal ausgehe), ist das auch nicht so unbequem wie seinerzeit bei uns, wo wir auf dem Boden rumlagen... Die Schrauben, die die Ölwanne halten, haben nicht so viel Drehmoment und sind gewöhnlich auch nicht so vergriesgnaddelt, daß man sich wirklich Sorgen machen müßte, daß die vielleicht abreißen - da würde ich mir bei den Krümmerschrauben DEUTLICH mehr Sorgen machen, und wenn die erstmal abreißen, hat man richtig Dreck im Schachterl.
Über die Preise einer Werkstatt kann ich auch nicht viel sagen, wie Jim schon schrieb, ich würd's selbst machen. Die Dichtung kostet neu von Suzuki keine 10€, ne Kanne Öl im Angebot nochmal 20€, wenn man schon mal bei ist auch nochn neuer Ölfilter, dazu vielleicht noch nen Kaffee und ein paar Kekse für einen helfenden Schrauber aus der Umgebung, bist alles in allem mit unter 50€ dabei, hast nen lustigen Nachmittag und lernst noch was.
Das alles setzt natürlich voraus, daß es wirklich an der Dichtung der Ölwanne liegt. Manchmal ist ja auch die Ölablaßschraube undicht. Sollte tatsächlich die Ölwanne selbst irgendwo beschädigt sein (habe ich selbst noch nicht gesehen/gehört/gehabt), gibt's aber auch gute Gebrauchtteile für einen einigermaßen schmalen Taler.
Alt 19.03.2022, 21:09:44   #36
DaisyDougs
Benutzerbild von DaisyDougs
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
Vielleicht sollte man erst mal schauen woher das Öl wirklich kommt. Wir haben mittlerweile einige Maschinen, wo es - nach einem Werkstattbesuch - aus dem Simmering von der Schaltstange tropft und die Werkstatt dann auch meinte es sei Größeres!
Lg aus Braunschweig
Alt 20.03.2022, 14:57:48   #37
Wo er recht hat...
Alt 06.04.2022, 14:37:48   #38
domeo
Lg aus Braunschweig
Top Beitrag..leider zu spät gesehen. Heut mal 15km gefahren und sie da, an den Rippen, Ölablassschraube, neben der Wanne (linke Seite) wieder Geschmiere. verdammt. Kannst du das mit der Schaltstange genauer erläutern? Also die Stange, wo mein Schalthebel/ Wippe dran ist oder wie?
Für ne neue Wannendichtung hab ich schon gezahlt. Er meinte wenn noch was tropft, komm nochmal vorbei. Heute hat er leider zu, bin mal gespannt was er dann dazu sagt/ verlangt, oder was ich noch so herausfinde dazu.
Alt 06.04.2022, 16:21:42   #39
Ja, den meint er!
Wenn du schon dabei bist: Auch an der Ritzelwelle oder am Gangsensor kann was rauskommen. Nicht zu vergessen die Dichtung des LiMa-deckels.
Alt 06.04.2022, 21:13:32   #40
domeo
Ja, den meint er!
Ich danke! Hab die Abdeckung abgeschraubt, bei der Schaltstange kam auf jedenfall gut was raus und bei der Kupplungsstange anscheinend auch bisschen was. Die Ringe hab ich eben bestellt. Lima Deckel schaut gut aus. wo ist der gangsensor?
Alt 06.04.2022, 22:04:59   #41
Oberhalb der Ritzelwelle.
Alt 06.04.2022, 22:05:32   #42
Corey
Du hast ihn schon gesehen.
Name:	IMG_20140508_170909 [800x600].jpg
Hits:	755
Größe:	75,6 KB
Alt 07.04.2022, 21:25:59   #43
wekltf
Aber Gangsensor bitte nur kontrollieren, der bleibt normalerweise dicht, solange man nicht daran herumschraubt.
Nach einem Wechsel auf einen voll belegten Sensor hatte ich auch erstmal eine Undichtigkeit, vorher war nix.
Einen leichten Ölverlust an der Schaltstange kenne ich auch schon von früher an einer GS400.
Gruß, Wolfgang
Ölwanne bei HG geschenkt... Sgt.Fragg Allgemeines 3 10.04.2011 17:10:14
Ölwanne CFragerS Motor, Getriebe, Kettensatz 8 05.09.2010 12:35:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54:26 Uhr.
