ich habe an meiner GS 500 die hinteren Blinker gegen LED Blinker getauscht und in diesem Zuge ein lastunabhängiges Relais verbaut. Funktioniert einwandfrei. Nun habe ich heute zusätzlich die vorderen Blinker ebenfalls gegen LED Blinker getauscht und habe folgendes Problem: Egal welche Blinkerstellung ich nun wähle, es blinken alle vier Blinker gleichzeitig. Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie ich es beheben kann? Vorab vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Stage ++++++++++++++++++++++ Edit: Ich hätte vorher googeln sollen. Lösung ist wohl das Verbauen von Sperrdioden Geändert von Stage (26.06.2022 um 14:59:07 Uhr) |
Wahrscheinlich zu wenig Last für das lastunabhängige Relais
Es heißt deswegen lastunabhängig, weil die angehängte Last egal ist, die Taktung ist fest. Ob 1 oder 1000W, es blinkt immer gleich schnell.
Das hängt mit der Schaltung der Kontrollleuchte zusammen.
Wenn du für jede Seite eine Leuchte hättest, würde das Problem nicht auftauchen. Die eine Leuchte wirkt wie eine "Brücke" und verbindet beide Seiten bei "zu geringer Last" wie z.B. bei LED-Blinkern. Das selbe Problem tritt immer wieder bei der Installatiion von LED-Blinkern auf. Einfach mal die Suche nutzen https://forum.gs-500.de/showthread.p...hlight=Blinker
Der TE hats doch schon gefunden!
Wer nicht Kellermann kaufen will, sondern lieber lötet: Umbau Blinkerkontrolle Zumal man beim Kellermann auch noch löten muss- und die Dioden quasi Centartikel sind. Warum Schumi hier antwortete wird auch eins der Rätsel des Universums bleiben. Zumal es nicht einmal eine Antwort war. |
