Bei unserer GS 500 F zeigt das Bremslicht ein gewisses "Eigenleben":
Mal leuchten beide Lichter, dann mal wieder nur eine - mal rechts - mal links Leuchtmittel sind neu eingebaut. Wo finde ich die Kontaktschwachstellen? Danke für Hilfe und noch schöne Ostern Gunder |
Kontaktschwachstellen finden sich immer an den Kontakstellen, dort wo die Leuchtmittel Kontakt mit den Fassungen haben, wo Kabelverbindungen sind. An Masseanschlüssen usw. Kontaktstellen sollten immer sauber und möglichst frei von Qxydschichten sein. Im Rücklicht würde ich die Mittelkontakte der Glühlampen, die Gegenstücke in der Fassung und die Masse, also den zylindrischen Teil der Fassung und der Glühlampe reinigen, eventuell etwas nachbiegen, falls erforderlich. Kann auch sein, dass die Federn in der Fassung etwas nachgelassen haben. Da kommt man aber schwer dran.
| Bremszylinder / Bremslicht | Michael558 | Fehlerdiagnose | 11 | 28.03.2014 19:55:24 |
| adaptives Bremslicht bei der GS? | Knotenfrosch | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 31 | 15.09.2012 23:23:12 |
| Bremslicht! | keine-sorge | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 28.03.2007 19:48:24 |
| Bremslicht | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 19.09.2004 21:44:50 | |
| bremslicht schalter? | akki | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 23.10.2003 14:12:44 |
