Hallo!
Bin gerade dabei eine GS 500E EZ 93 wieder auf die Straße zu bringen. Sie wurde in D ursprünglich zugelassen und ist mit Umzügen nach Belgien gekommen, Nun habe ich sie wieder in D und bin dabei sie TÜV fertig zu machen. Größtes Problem ist mir derzeit die Zündung. Batterieseitig liegt Spannung an den Zündspulen an, Funken ist nicht. Zündspulen haben mit meinem billigen Wiederstandsmessgerät gleiche Werte wie die meiner anderen GS 500E, CDI Box konnte ich noch nicht tauschen, bekomme ich voraussichtlich morgen. Wie häufig sind die Geber auf der Kurbelwelle defekt? Ist einer hier im Raum VIE, KR, MG der eventuell mal mit drüber schauen mag? Grüße Sepp |
Eigentlich gehen die Zündinduktionsspulen recht selten kaputt. Man kann die aber auch messen. Wenn die eine Macke haben, fallen die eher bei höheren Temperaturen aus.
Ich würde da auf andere Ursachen tippen. Z.B. veroxidierte Kontakte/Steckverbinder im Kabelbaum. Einfach mal mit Hilfe des Schaltplans die entsprechenden Leitungen und Stecker kontrollieren. Ist ja kein großer Umstand. Ich würde dann auch die Zündkerzenstecker, Zündkabel usw. kontrollieren. Daran kann es auch liegen. Möglicherweise ist da irgendwo mal Feuchtigkeit hingekommen und der Grünspan blüht.
| zündung |
| Kein Zündfunke - kein Fahrspaß | Jonnie | Fehlerdiagnose | 1 | 10.08.2019 16:26:22 |
| Kein Zündfunke ?!? | Schrauberteufel | Fehlerdiagnose | 12 | 19.10.2012 20:11:36 |
| Einseitig kein Zündfunke | Keppi | Fehlerdiagnose | 15 | 28.05.2008 10:29:29 |
| Kein Zündfunke mehr | Keppi | Fehlerdiagnose | 1 | 04.04.2008 20:22:34 |
| kein zündfunke mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 28.03.2003 13:27:41 | |
