Alt 12.06.2018, 07:54:28   #1
elrey13
Kilometer: 16000
Standard LED Rücklicht
Guten Morgen,
ich will mir ein LED Rücklicht zulegen. Ich hab da was bei lights4all gefunden. Kennt jemand die Produkte von denen und hat Erfahrung damit? Ich will auch nicht ewig rumbauen. Am besten, altes Rücklicht ab, neuen Rücklicht dran, fertig.
Wer hat, kann mir auch Alternativen nennen. Wichtig ist, es muss ein dunkles Rücklicht sein.
Danke!
elrey13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 08:05:16   #2
Achte auf ne E-Nummer. Bin mir grad nicht sicher, ob die L4a eine haben.
Alt 12.06.2018, 09:50:26   #3
Ich habe an meiner F (und auch an meiner XF) eins von Lights4All dran, passt plug&play, funktioniert hervorragend und hat auch eine E-Nummer!
Alt 12.06.2018, 19:03:32   #4
Chris_Telmeth
Gefällt dir denn die Optik vom original Rücklicht? Wenn ja, tausch doch einfach die Lampen aus. Gibt doch rote Dual-LEDs
zum Beispiel
Alt 13.06.2018, 08:10:22   #5
elrey13
Kilometer: 16000
Kleiner Nachtrag...
Dank der Nachricht von "takoda" habe ich mich direkt bei der Firma L4a gemeldet und mich mal erkundigt.
Bei der F läuft der Anschluss sauber über den Kompaktstecker. Bei der E hängt hinten am Gehäuse eine Glühlampenfassung raus und die wird von L4a als Stecker bezeichnet.
L4a schreibt dazu...
Der Stecker, welcher an unserer Rückleuchte ist, ersetzt die Glühlampe. D.h. Glühlampen aus den Fassungen nehmen und dort den Stecker eindrehen.
Für mich eine etwas unsaubere Lösung, da die 2. Fassung dann wohl einfach leer rumhängt.
Ich suche also weiter nach einer Alternative...
Alt 13.06.2018, 11:18:01   #6
Das klingt jetzt ernsthaft odd...
Aber zugegeben, die LED-Rücklichter von L4A für das alte Modell hatte ich nie in der Hand... nach deinem Profil (Baujahr 2001) war ich auch davon ausgegangen, daß du ein Facelift-Modell hast.
Alt 02.04.2024, 17:37:43   #7
RonnyPaul
Standard Rücklicht LED
Hat einer ein Tipp für mich für ein LED Rücklicht?
RonnyPaul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2024, 19:27:14   #8
Ja. Nimm eins, was funktioniert.
Alt 02.04.2024, 20:20:51   #9
Groß, Klein, Eckig, Rund, Billig, Teuer?
Alt 30.09.2024, 12:12:02   #10
Schau mal bei eBay. Die haben grad wieder eins das die Bauart des originalen ist aber in schwarz und LED. Hab meins jetzt seit ca 10 Jahren verbaut.
https://www.ebay.de/itm/235727043229...mis&media=COPY
Alt Gestern, 15:07:30   #11
starke136
Gibt es das LED Rücklicht aus dem Ebay-Link davor bzw das hier: https://lights4all.com/led-ruecklich...3-getoent.html
Auch mit einer roten Kappe wie das originale?
starke136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Heute, 10:59:12   #12
Meines Wissens nicht, nein. Nur "schwarz" und "weiß"...
Alt Heute, 12:13:29   #13
AFAIK gibts ja auch schon LED-Lampen, die ins originale Rücklicht passen.....
VTR Rücklicht! Nike12 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 03.06.2012 13:31:22
LED Rücklicht ukwrc! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.09.2010 19:59:52
Was ist das für ein Rücklicht? schoetti Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 07.09.2008 00:04:26
gs 500 led rücklicht jumpstyle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 05.09.2008 18:32:09
Rücklicht DerPatrick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 21.02.2008 19:50:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33:19 Uhr.
