hallo,
kann mir jemand die richtige "Belegung" des Steckers zum Zündschloss sagen? Ist ein grüner Stecker, dessen Gegenseite zum Zündschloss hingeht! siehe auch bild http://www.griessmeier.de/pics/kabel.jpg |
Kilometer: 49.000
Kommst du mit dem Bild weiter ?
Oder suchst du ein bestimmtes ? http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6079#74808
so richtig weiter komm ich damit noch nicht.
es geht um diesen grünen stecker! die gegenseite ist am schloss dran und ist noch intakt. und da bei meiner leider ein paar kabel durchtrennt sind, weiss ich nicht genau welche wo hin müssen. auch sind mehr kabel als steckplätze im grünen stecker da. es müssen also zum teil mehrere zusammen. |
so,
sitz nun mal wieder dran! also hab nun das neue zuendschloss angeklemmt. hab: rot auf rot orange auf orange und dann hatt ich je zwei graue und zwei braune die ich auf das eine graue und das eine braune geklemmt hab. dann schluessel rumgedreht. aber es tut keinen mucks. irgendwelche ideen? |
kabel waren alle richtig angeklemmt. war natürlich was viel banaleres. eine sicherung! jetzt muss ich nur noch kucken wie ich das alte zündschloss ausgebaut bekomme... |
das Zündschloss ist doch schnell ausgebaut. Brücke runter, Bolzen auf der Rückseite angekörnt und mit nem 5er Bohrer ausgebohrt bis da Zünschloss abnehmbar ist. Danach Restgewindebolzen rausgedreht. Danach mit neuen Schrauben das neue Zündschloss einbauen.Fertig. |
#7 | ||
| Was ist das fürn Stecker? | ndhsu2 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 03.03.2009 23:28:32 |
| Belegung Stecker Bremsleuchte | Killerjoe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 06.02.2009 22:31:17 |
| led-rücklicht/ stecker passt nicht | todd.smith | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 38 | 29.12.2008 13:25:19 |
| Steckerbelegung ( blauer Stecker ) Armaturen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 15.03.2005 19:54:18 | |
| Zu jedem Stecker gibt es eine Buchse | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 10.08.2003 13:29:45 | |
