Also habe meine Kennzeichenbeleuchtung an das Rücklicht angeschlossen, angemacht super geil alles geht, dan mal auf die Bremse wo bei mir dann aufgefallen ist wenn das Bremslicht an geht, geht die Kennzeichenbeleuchtung aus
Hat jemand von euch einen Tipp? |
Schaltung überprüfen?
Na bei mir sind da 6 Kabel. und das sieht aus als ob du an das vom Bremslicht geraten wärst.
dei Kabel an jeder Brine, also einfach die Kabel wechseln?
Wär mal n Versuch wert.
ist mit Sicherheit ein Massefehler.
So wie es aussieht, wird durch die fehlende Masse des Rücklicht/ Bremslicht, diese über die Kennzeichenbeleuchtung gezogen.
@Sani
Ne im Ernst, einfach mal die Masseverbindung überprüfen bzw. einfach mal provesorisch ne Masse mit nem Kabel von der Batterie oder Rahmen direkt an das Rücklicht legen.
Wenn das Bremslicht angeht, geht das normale Fahrlicht aus.
Also per Diode noch an das Bremslicht mitanschließen oder andere Lösung, wo die Kennzeichenbeleuchtung nicht mit am Rück-/Bremslich dran ist. Mfg Tim. |
Vielleicht ist das Bremslicht ja so stark, dass es soviel Spannung braucht und damit die KZ-Beleuchtung leerzieht
#12 | |
Ähmmm, solche Einrichtungen gibt´s nicht mehr, und das ist gut so!!! |
Danke für eure Tipps, jetzt funzt...habe nur ein Kabel getauscht
kann geschlossen werden |
#14 | |
#15 | ||
| LED Rücklicht | ukwrc! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 26.09.2010 19:59:52 |
| Rücklicht | DerPatrick | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 30 | 21.02.2008 19:50:31 |
| Kennzeichenbeleuchtung | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 28.03.2007 16:29:50 | |
| Led-Rücklicht | Snoop | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 13.10.2005 09:34:59 |
| Kennzeichenbeleuchtung TÜV | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 08.12.2004 20:41:10 | |
