Servus Leute. Ich wollte mal nachhören, wodran ich merken könnte, dass die Vergaser falsch laufen. Ob sie falsch eingestellt sind, seh ich ja an den Zündkerzen. Könnte sich das auch durch unruhigeren Motorlauf (beispielsweise bei bestimmter Drehzahl beim Gasgeben erst ein "Loch" und dann ruckartiges anziehen) bemerkbar machen oder würde das eher auf falsche Synchronisation zurückzuführen sein? Ich muss demnächst eh in die Werkstatt: Ventile einstellen. Nur stellt sich mir jetzt die Frage: Vergaser nur Synchronisieren oder auch einstellen lassen? Preislich liegt da ein riesen Unterschied
Mfg Sebi |
Das Ruckel, gerade bei kalten Wetter, so sagte mein Mech mir, kommt von den zu großen bohrungen in den Schiebern. (meine 92er is aber nicht über bohrungen gerosselt, sonder die unterdruckbohrungen in den Tellern sind gemeint) Er meinte wenn ich eine dieser Bohrungen mit ner Plastickschraube schließen würde, dann wär das weg.
Probier malob das ruckeln (fühlt sich bei mir wie n extremes Turbo-Loch an) weg oder merklich geringer ist wenn du den Gashahn nur sehr langsam aufdrehst. Bei mir is es so um 4000 upm. wenn das so ist sind die unterdruckbohrungen zu groß. Ich hab aber nix dran gemacht, da ich darauf keinen Bock hate, zumal das im Sommer,und wenn sie warm ist weg ist. Vergaser einstellen/ synchronisieren kost bei meinem Händler aber das selbe! der dreht da ja ""nur"" an ner schraube, bis das Gemisch stimmt.
Es ist um die 4000 herum und fühlt sich wirklich wie ein Turboloch an. Ob es bei warmer Maschine verschwindet, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich werde das mal nachprüfen! Was die niedrigen Temperaturen angeht: Die 8 Grad heute emfpinde ich, als Allwetterfahrer, schon als warm
Mfg Sebi |
Von welchen Bohrungen redet Ihr denn
Wo sind denn diese Bohrungen genau zu finden ?? Hat vielleicht jemand Bilder davon ?? |
Find leider grad kein Foto/Zeichnung, Sorry
Die Löcher zum drosseln werden in die Gasschieber gebohrt. Die Unterdruckbohrungen sind da am schieber, wo inder Mitte die Düsennadel (oder heißt das Nadeldüse?) durchgeschoben wird. links und rechts davon.
Ich hab Bilder
Hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... highlight= Mfg Sebi |
Genau das 3te von links oben sind die Unterdruckbohrungen. Davon eine zu, und das ruckeln soll weg sein (laut Mech)
Ich kann keine Bilder sehen....nur X
Kannst du die Bilder vielleicht hier noch mal ein Bild in diesem Threat hochladen ?? |
Ich seh wieder nur ein rotes x ???
Was ist denn falsch ?? |
Wenn ich meine NPV anmach, seh ich das Bild, aber den Banner oben nichtmehr. Wen ich sie ausmach, dann seh ich X und den Banner!
#12 | |
Sorry, aber da habsch keine Ahnung von! Bei mir funzt mit Norton Personal Firewall, dafür funztz nimmer wenn ich sie ausschalte.
mal ne Frage so am Rande: kann man auch ohne bohren drosseln? Also reichen Düsen und Feder? Meine würde nämlich auch demnächst gedrosselt werden...
There’s a hole in the world like a great black pit, that’s filled with people who are filled with shit. |
Kilometer: 60+
nein das geht so nicht
entweder wird über bohrung und düsen gedrosselt oder über düsen und anschläge das ist bj abhängig
gruß jan |
Oder man schraubt Drosselblenden vor die Ansaugstutzen. Ist zwar keine Suzuki-Eigene Drosselmethode, geht aber trotzdem..
Hab' ich zb. bei BJ 96 anstelle der Bohr-Methode! |
hmm ... hab mir n Set bestellt ... da sind düsen und Federn und anderes drin ...
Ich hab mal eines der unteren Bohrungen verschlossen. Die oberen sind doch noch ganz gut dicht, wel der Kleber Benzinfest ist, was ich nicht wusste
Naja, nen Set bestellen is gut...Gebraucht kostet das immer noch 48 Euro! Viel zu teuer für nen bissle Draht (Federn) und Plastik mit Löchern (Schieber). Kleber müsste gleich trocken sein, mal einbauen gehen Mfg Sebi |
Nabend. SO! Löcher zu. Natürlich mit Kleber. Schraube war mir was riskant
Mfg Sebi |
Nabend! Nochmal was spammen, aber ich denke es hilft anderen auch
Also der Motorlauf ist echt merklich besser geworden. Aber: Die Spanne zwischen weniger Leistung und diesem Schub irgendwann nach 7000 ist kleiner geworden! Bedeutet: Irgendwie ist "unten" bissle jetzt mehr Leistung. Das die Leistung insgesamt nicht geringer ist, hab ich schon festgestellt. Am Ende meiner "Testberge" habe ich immer dieselbe Geschwindigkeit erreicht, wie ohne verschlossenes unteres Loch. mfg sebi |
Hi
haste ne Digi Cam? Fals ja, dann mach doch n paar Fotos, schreib was fürn Kleber, wieviel Zeit und setz es in die Faq mit nem guten Titel. Probleme dieser Art haben sicher noch mehr Leute!
Das kann ich machen. Aber erstmal werde ich schauen, ob nicht doch noch irgendwelche Nebenwirkungen auftreten
Mfg Sebi |
Ist auch klar die Löcher werden auch beim DYOJET SET zugemacht!!
+ größere Düsen und ne andere Nadel |
| TÜV Hanse Informiert: "Tipps für Motorradfahrer" | Saugwurmmensch | FAQs - TÜV, ABE, Gutachten, ... | 0 | 22.12.2007 21:49:09 |
| Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? | Räder, Reifen und Bremsen | 57 | 19.12.2006 20:08:37 | |
| Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" | Allgemeines | 17 | 25.08.2005 16:24:55 | |
