Hallo zusammen!
Wie mein Nickname schon sagt, bin ich neu hier. Also: Moin zusammen. Verfolge schon fleissig die Forendiskussionen und habe schon ein paar tolle Hilfen gewinnen können. Nun möchte ich aber mal nach meinem Luftfilter schauen und bei Bedarf reinigen. Also, Sitzbank raus, Tankschrauben an den Seiten gelöst und angehoben. Jetzt kommst: Wie komm ich denn da an alle vier Schrauben des Luftfilters heran. Die beiden auf seiten der Sitzbank, das geht ja noch. Gibt es einen Trick, wie ich an die vorderen, auf der Seite des Lenkers, herankommen kann. Ich sehe das doch richtig, dass ich den Tank auf Grund der befestigten Benzinschläuche nicht ganz entfernen kann, oder? Wäre für ein paar praktische Tips dankbar. Will ja an dem Maschinchen nichts kaputt machen |
kannst den tank vorne aushaken und um 90 grad drehen
Benzinhahn direkt am Tank zu, Benzinschläuche ab, dann geht's schon!!! Einfach nach Anleitung aus der Reparatur Anleitung!!!
Auch Wasser wird zu edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen!! |
da wo die schläuche am tank dran sind, da sitzt auch ein benzinhahn, den drehst du um 90° zu (also die schraube). danach nimmst du ne zange und ziehst die schellen, die an den schläuchen,ein bißchen runter. jetzt kannst du die schläuche abziehen und den tank abnehmen.
achso um den Benzinhahn zu drehen brauchst du eventuell einen langen schraubendreher. je nachdem wie weit du den tank hoch nimmst. jetzt solltest du an den Filter kommen.
so kann man das natürlich auch machen....
Danke schön an alle!
Werde das gleich morgen mal ausprobieren. Es gibt ja immer was zu optimieren, nicht wahr ? |
Du kannst bei der Gelegenheit die Benzinschläuche gegen längere tauschen. 10cm mehr machen da schon viel aus und man kann den Tank weit genug anheben ohne die schläuche jedesmal ab und wieder dran zu fummeln.
Man kann auch so den LuFi wechseln ohne den Tank ab zu klemmen... Hab das mit nem bisschen akrobatischen Geschick auch gepackt...
Einfach den Tank auf den Oberschenkel stützen... Zeitaufwand: 5 Minuten |
wie sieht das den bitte aus wenn die schläuche 10 cm länger sind? so oft muss der lufi nun auch wieder nicht gewechselt werden!? |
Man sieht nicht, dass die Schläuche länger sind.
Ist aber ungemein praktisch, wenn man am Vergaser rummacht oder so. Auch wenns nur 1Mal im Jahr ist hat sich das schon gelohnt. Die Schläuche gehen zugegebenermaßen nicht wirklich leicht ab (sollen sie ja eigentlich auch nicht) und so kann man den tank komplett um 90° seitwärts von der Karre auf nen Hocker legen. Ohne Schenkel, ohne 3. Hand.
| wie komm ich insd bios | simonster | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 24.06.2007 11:40:45 |
| Komm grade aus dem Krankenhaus | Allgemeines | 27 | 17.06.2006 20:23:28 | |
| K&N Luftfilter bzw Luftfilter allgemein BK3111 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 23.05.2005 15:12:15 | |
