Wie macht Ihr das bei der 5 Stars VVK, schraubt Ihr auch immer das Seitenteil soweit lose, dass man es etwas wegbiegen kann und somit vernümpftig an den Meßstab kommt, oder habt Ihr da irgendwelche einfacheren Tricks auf Lager ?
dan stab kannste auch so rausdrehen und zum nachkippen haben die 4 L ölkanstiger ja extra sone ausgiesshilfe und dann von oben mit augenmaß zielen.
ansonsten trichter mit nem stück schlauch dran
oder ne Plastik-Colaflasche nehmen und den Boden aufschneiden. Dann kannste die Flasche einfach auf die Öffnung setzten und dann in das große Loch, wo vorher der Boden war, das Öl einfüllen. So mach ich das jedenfalls
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. |
Das mit dem so Rausdrehen scheitert bei mir an der Handgrösse, ich komme durch den schmalen Spalt kaum bis zum Ölstab, das ist ne blöde Fummelei, da schraub ich bisher immer lieber das Seitenteil lose, passenden Inbus hab ich dem Boardwerkzeug zugefügt ...
Zum Einfüllen daheim hab ich eine alte Flasche mit nem Ausziehbaren Schlauch dran (war früher Hydrauliköl drinnen für nen Automatik Auto), und Akkuschrauber, aber wenn man mal auf längeren Touren so unterwegs beim Tanken kontrolliert, ist das schon recht nervig ... PS.: wo ist eigentlich mein Avartar hin ? |
Kilometer: 60000
Wie schon gesagt, Trichter ist am einfachsten.
Pech für dich, dass du so groß Pfoten hast... |
stümmt, das is immer ne Scheissaktion
bei Polo gibts ne Literflasche 10/40 mit nem ausziehbaren Einfüllschlauch. Nachfüllen geht prima damit. Dank meiner Gynäkologenhände klappt das mit dem Ölstab grade so. Nur doof wenn der Motor noch richtig warm ist, da passt kein Lappen mehr so richtig dazwischen und der Ölstab wird dann plötzlich verdammt schwer !! Zu ruckartigen Bewegungen mit irgenwelchen Extremitäten in Verkleidungsteilen kann ich auch nur abraten..meine tiefen Schürf und Schnittwunden von nachziehen der DZM-Welle am Motor heilen grade ab.. Durch den kleinen Schlitz seitlich reingefasst, Rändelmutter nachgedreht, kleinen Finger am Krümmer verbrannt und vor Schreck die Hand nach hinten weggerissen. An dieser Stelle noch vielen Dank an meine Nervenenden und Reflexe, die kleine Brandblase hätte eigentlich gereicht. Also Kinder..zu Hause bitte nicht nachmachen (oder warten bis der Krümmer kalt ist) Gruß, Uwe
| Ölstandskontrolle | icefield | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 10.05.2007 13:42:22 |
| Ölstandskontrolle ? | ady | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 24.09.2006 13:04:50 |
| Ölstandskontrolle | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 03.10.2005 21:26:33 | |
| Ölstandskontrolle (again...) | Cherry | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 30.05.2005 15:55:37 |
| Ölstandskontrolle, wie ?! | Allgemeines | 5 | 02.10.2003 17:38:26 | |
