Alt 06.07.2017, 15:38:06   #801
Heute vormittag "mal eben" mit Sherman zum freundlichen GTÜ-Mann um die Ecke gewollt zwecks oranger Plakette. Losgefahren, Tacho funzt nicht. Zurück Marsch Marsch, halbe Karre auseinandergerissen, wutschnaubenderweise, aber keinen Fehler entdecken können. Hat ja auch bis die Tage noch funktioniert, der Apparat. Alles wieder zusammengesetzt, nochmal versucht, Tacho funzt. Also kurze Runde zum warmfahren, dann beim GTÜ-Mann auf den Hof. Er in T-Shirt und kurzer Hose zum Bremstest... tolles Vorbild. Kommt wieder auf den Hof, "Der Richtungsanzeiger vorn links funktioniert nicht!" - "WAS?! Schon wieder?! SHERMAN!!!" - "Äh..." - "Moment!" *fummelfummel* "So, geht!" - "Ah... macht er das öfter?" - "Ja, er mag diese Unterverkleidung nicht... die bau ich wieder aus... er zieht sich damit immer die Kabel aus dem Stecker..." - "Oookay..." Weiter zum Lichttest... Er: "Der Scheinwerfer ist zu niedrig..." Ich: *knurr* "Ich war extra beim Händler zum einstellen... grrr... Haben sie mal ne Nuss für mich? Da unten ist die Stellschraube..." - "Ja klar, Sekunde..." Sucht und findet Nuss und kleine Knarre, drückt mir beides in die Hand. Ich: "Das ist ne 9er Nuss..." - "Ja, sicher." - "Das ist ne 10er Schraube..." - "Sind sie sicher? Die sieht so klein aus..." - "Glauben sie mir, es ist ne 10er... ich hab schon so ziemlich alle Schrauben an dem Kerl hier gedreht, das da ist ne 10er..." Er holt ne 10er Nuss, passt... Licht eingestellt und gegrinst. Ende vom Lied: Ich nassgeschwitzt und leicht im Zeitdruck, Prüfer am schmunzeln, Sherman ohne Mängel und mit oranger Plakette.
Alt 06.07.2017, 20:57:58   #802
Hab die Diva heute mal Super Plus gegeben, da nächste Woche nicht gefahren wird. Dananch in die LEERE GArage gestellet und an die PV-Anlage angeschlossen.
Alt 07.07.2017, 05:01:13   #803
Das teure Zeug bringt doch gar nichts. Die GSXF ist warscheinlich noch für ROZ91 konstruiert, die 98 kann sie gar nicht umsetzen.
Topic: aufgrund von vorausgesagtem Unwetter NICHT mit ihr zur Arbeit gefahren
Alt 07.07.2017, 08:28:51   #804
takoda,
na so ein TÜV-Besuch bringt den Kreislauf in Schwung
Ich habe die neuen Holzgriffe fertig gedrechselt, lackiert und die Gas-Griff-Hülse eingeklebt.
Neue Batterie geladen und alles muss nun wieder warten, da ich zu viele Baustellen habe (Renovierungen, Umzüge usw.)
Alt 07.07.2017, 09:05:05   #805
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Aufgrund von vorausgesagtem Unwetter NICHT mit ihr zur Arbeit gefahren
Wie, was, Unwetter?
Bin heute mitm Moped auf Arbeit! :O
Na hoffentlich bleibt das Unwetter unten bei euch und verschont uns.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 07.07.2017, 09:15:40   #806
Naja, sollte im Extertal und in Porta Westafrika derbe schütten und Gewittern.
Alt 07.07.2017, 09:26:32   #807
Zum Abend hin solls Hitzegewitter geben. Wird wahrscheinlich auch nur wieder 30 Minuten andauern.
Alt 07.07.2017, 11:00:35   #808
Trotz schlechter Vorhersage mit dem Moped gefahren!
Ist doch nur Wasser.
Alt 07.07.2017, 11:32:27   #809
Gewitter aber nicht. Davon ab, würde mich etwas Wasser nicht stören.
Alt 07.07.2017, 13:01:15   #810
Porta Westafrika...
Ich wußte es, ihr lebt echt AADW da oben...
BTT: ein wenig gespachtelt und geschliffen...
Alt 07.07.2017, 13:42:12   #811
Am Matildas Sitz rumgeschnitzt
Alt 07.07.2017, 15:47:58   #812
GSXR verkauft.
Alt 07.07.2017, 16:28:57   #813
Grommie
Kilometer: 27650
Unglücklich
Mich auf meine alte GS 500 gesetzt, die seit meinem Unfall vor einer Weile schweren Herzens auf Zerlegung wartet...
Irgendwie vermiss ich sie.........
Alt 07.07.2017, 18:09:56   #814
Es geht mir dabei nicht um die Leistungsoptimierung sondern eher darum kein Bio-Ethanol im Vergaser zu haben. Wenn die Diva länger steht muckt sie immer rum mit der E5 Plöre.
Alt 07.07.2017, 21:19:28   #815
Kann ich leider aus Erfahrung mit Srromerzeugern bestätigen.
Davon ab verringert die höhere Oktanzahl auch bei alten Motoren die Neigung zum Klopfen.
Alt 08.07.2017, 19:58:26   #816
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Bei der Sv die hinteren Bremsbeläge gewechselt. Ich Bremse fast nur mit der hinteren, deshalb sind dort nun Brembos drin
Alt 08.07.2017, 20:59:10   #817
Dann hoffe ich, dass du dich auch traust, vorne rein zu greifen oder es wenigstens regelmäßig übst.
Alt 08.07.2017, 21:49:15   #818
GS500BJ89
Kilometer: --
Ja vorne ist auch kein Problem.
Alt 09.07.2017, 16:03:47   #819
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Grad in den Marktplatz gestellt...
Alt 09.07.2017, 17:47:01   #820
Ne0n
Kilometer: ~53000
Neuen Lenker, neue Hebel und neue Spiegel + diverse Kleinigkeiten montiert bzw. ausgetauscht.
Dann ausgiebige Probefahrt durchs Extertal: Hammergeil mit dem neuen Lenker!
Hits:	581
Größe:	110,1 KB
ID:	26870   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	109,4 KB
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 09.07.2017, 18:13:20   #821
In welchem Waldstück hast du dich denn da verkrochen?
Alt 09.07.2017, 19:00:06   #822
Ne0n
Kilometer: ~53000
Das war aufm Heimweg, im Salzetal bei Salzuflen.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 09.07.2017, 19:28:38   #823
Heute morgen eine Runde gedreht, als die Welt noch schlief.
Alt 09.07.2017, 20:07:19   #824
Obelix
Ich auch, aber mit der Sportster. Das ist effektiver bei den Nachbarn
Alt 10.07.2017, 09:47:28   #825
Die Mutter die mir in den Steuerkettenschacht gefallen ist gesucht...
(das ist die Mutter die die Fühlblattlehren zusammen hält... Die hat sich beim Ventile einstellen verabschiedet!)
Fundort: Ölwanne
Heilige Scheiße war das ein Gefrickel!
Hits:	550
Größe:	102,3 KB
Alt 10.07.2017, 10:00:26   #826
Gestern auch bei Regen gefahren. Nun heißt es wieder Putzen
Alt 10.07.2017, 10:12:30   #827
Mal eben schnell und fix die Ventile einstellen...
Aber gut das du sie gefunden hast!
Alt 10.07.2017, 10:18:14   #828
Keine Ahnung was beim Ventile einstellen momentan falsch läuft... ich hab das schon so oft gemacht.... und die letzten Zwei mal ist jedes mal was schief gegangen.... das eine mal wars ne Pinzette, dieses mal diese doofe Mutter...
Ich glaub ich werd zu alt für den scheiß....
künftig bring ich sie in die Werkstatt... dann spar ich mir den Stress! (Die lassen die Sachen in den Motor rein fallen und verraten es dir dann nicht)
Alt 10.07.2017, 19:23:21   #829
...oder einfach - wie es in JEDER Beschreibung steht - nen Lappen in den Steuerkettenschacht stopfen...
Alt 10.07.2017, 19:29:16   #830
jap... hät ich das mal gemacht...
aber wenn du die Ventile der 12er Bandit kennst dann weist du, das da kaum genug platz ist um nen lappen rein zu stecken...
Es ging schon mit dem Teufel zu, das diese Mutter da in den Schacht gepasst hat....
na ja... Nachdem es mir jetzt das zweite mal passiert ist, das da was rein fällt hab ich mich entschlossen das Ventile einstellen künftig dem Yamaha Händler hier um die Ecke zu überlassen.
Das letzte mal als ich die Maschine dort hatte hab ich ne tolle Leimaschine bekommen... allein dafür hat es sich schon fast gelohnt... eine SCR950 mit 50 km aufm Tacho bekommen und mit 350 zurück gegeben
Alt 11.07.2017, 05:12:06   #831
Der SKS der Bandit ist im Vergleich zur GS echt winzig. Das ist schon mit nem 6er im Lotto gleichzusetzen, wenn da was reinfällt und vor allem, wieso war die Muddi so locker, dass sie abgegangen ist. Das merkt man doch *grübel*
Topic: Mit der SV zur Arbeit gefahren
Alt 11.07.2017, 05:24:55   #832
Offensichtlich merk ich das nicht...
Jetzt ist sie fest geschweißt...
Btt:
Ölwanne, Krümmer, Auspuff, Seitenständer, Verkleidungshalter, und Tank wieder montiert. Es fehlen die Dichtung für Kupplungsdeckel, Ölfilter und die Kupferdichtringe für die Ölkühleranschlüsse...
Alt 11.07.2017, 06:34:35   #833
Mit Takoda gestern spontan durchs bergische gedüst und eine verträumte Pfannkuchenstube gefunden.
Ich brauche nach der langen Pause echt mehr Übung.
Alt 11.07.2017, 06:35:39   #834
Ich bin ja auf deine Felgen gespannt, wenn sie neu lackiert sind
Alt 11.07.2017, 07:18:39   #835
Beim Pfannkuchen essen?
Alt 11.07.2017, 07:26:00   #836
Bezog sich eher auf mein "Fahrkönnen". Hab gestern tollste Anfängerfehler gemacht.
Den Pfannkuchen Overkill hatte gestern eher Takoda. Da hatte ich echt bedenken wie wir das unter Futterkoma leidene Snailie aufs Mopped kriegen . Aber sie hat es dann doch von alleine geschafft *hihi*
Alt 11.07.2017, 20:54:31   #837
Wohl wahr, beim Pfannkuchenessen brauche ich mehr Übung...
BTT: Fertig gespachtelt und geschliffen und die Lackschichten auf die Verkleidungsteile gebracht. Klargelackt wird morgen. Dazu noch einen Verkleidungshalter wieder aufgehübscht (weiß der Geier warum nur der eine so gnilzig war) und die verkatschten Spiegel beigespachtelt, geschliffen und grundiert.
Das ist ein zweiter Felgensatz, den sie da hat...
Alt 12.07.2017, 06:16:54   #838
Woher weiß er das überhaupt...
Alt 12.07.2017, 07:00:35   #839
Tjahaa, das wüsstest du wohl gerne, wa? Das kann dir Marisa erklären
Alt 12.07.2017, 17:19:53   #840
*dumdidum* Ja ähm, also... da muß ich wohl ins Schwärmen geraten sein, so nach Pfannkuchen und allem...
BTT: Spiegel gehübscht, Klarlack aufgebracht.
Alt 13.07.2017, 05:17:12   #841
Mit der SV zur Arbeit gefahren und den Gedanken bekommen, dass ich die Batterie der GS (hat nur 4Ah, könnte bei Kälte aber nicht zum Starten reichen) mal ans Ladegerät hängen könnte.
Alt 13.07.2017, 05:58:28   #842
Kupplungsdeckel und Ölfilter montiert, Öl eingefüllt...
Anschließend 10 Liter Altöl zum Polo gebracht.
Die Dicke läuft wieder
Off Topic:
An dieser Stelle was lustiges... Bei der 12er Bandit bleiben bei jedem Ölwechsel 0,8l Öl im Motor zurück!
Nachdem ja jetzt ALLES raus war gingen da immerhin 4 L rein...
Bei einem normalen Ölwechsel zwischen 3,2 und 3,3
Kein Wunder, dass das Öl immer so schnell wieder schwarz wurde wenn da noch 0,8l von der schwarzen Brühe drin sind o.O
Alt 13.07.2017, 10:31:22   #843
Psychodad
Kilometer: 52000
Hoide mit der GS zur Arbeit gefahren ... dafür die SV in der Tiefgarage stehen lassen, weil die Telegabel suppt ... sind wohl neue Schlimmerlinge fällig ... *grmblfx*
Alt 13.07.2017, 21:35:41   #844
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Probefahrt mit GS gemacht. Bestanden. Ölkühlrr ist dicht
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 14.07.2017, 08:50:50   #845
GS500BJ89
Kilometer: --
Gestern gefahren und nach einer abkühlzeit sauber gemacht und poliert.
Alt 14.07.2017, 10:08:33   #846
Mit der SV zur Arbeit gefahren.
Alt 14.07.2017, 10:22:23   #847
3y3joe
Kilometer: 105000
Mal wieder mit der GS zur Arbeit, und wieder einmal fest gestellt dass es n tolles Moped ist
Freu mich auf den Trip ins Elsass
Alt 14.07.2017, 16:45:38   #848
So wieder Besitzer meiner GSXR! Anzahlung behalte ich mal.
Käufer meldet sich nicht mehr! Zum Glück war sie noch angemeldet.
Nun geputzt und getankt, bereit für morgen.
Alt 14.07.2017, 19:08:18   #849
Diverse Kleinigkeiten an Matilda gebastelt.
Alt 15.07.2017, 12:19:57   #850
Grommie
Kilometer: 27650
Frage
Weiß jemand von euch, was ich bei einer Fahrt durch Frankreich alles zu beachten/mitzunehmen habe? https://www.google.de/maps/dir/48.64...72!2m1!1b1!3e0
BTT: Beim "Flying Brick" etwas Kühlflüssigkeit nachgefüllt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02:22 Uhr.
