Alt 26.05.2008, 12:25:16   #51
Standard Re: Progressive Gabelfedern ja gerne...
Dass die Inspektionen bei Suzuki gemacht werden müssen ist klar. Schließlich soll das ja die Garantie aufrechterhalten.
Aber andere Arbeiten (zB Beläge und Flüssigkeiten wechseln) sind ja nicht zwingend an das Inspektionsintervall gekoppelt.
Alt 03.06.2008, 07:40:49   #52
landru
Baujahr: 2007
Kilometer: 8736
Sehe das genauso.
Habe nochmal mit meinem Händler gesprochen.
Der meinte sogar, dass man laut EU Recht sich seine Werkstatt aussuchen darf und solche Bindungen an Suzuki eigentlich nicht Rechtens wären.
Dennoch empfiehlt er mir die Inspektionen in der Garantie bei einer Suzukivertragswerkstatt machen zulassen und den "klein Kram" ruhig bei einer Meisterwerkstatt.
Bei Suzuki hatte mich der Spass min. 220€ gekostet(Federn+Öl 120€, 1,5-2h Arbeit bei 67€/h)
Habe mich somit entschlossen die Federn nicht bei einer Vertragwerkstatt wechseln zulassen.
Mal sehen was meine haben möchte.
landru ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 19:37:20   #53
sundriver
Falls du es garnicht in der Werkstatt machen möchtest, kann ich dir gern helfen-hatte letztens erst bei meiner gemacht (Bj. 93)...sollte kein großer Unterschied zu meiner sein..
Alt 12.06.2008, 06:22:40   #54
landru
Baujahr: 2007
Kilometer: 8736
Hi sundriver,
danke für das Angebot, aber in der Garantiezeit wollte ich selber nichts an der Maschine machen, bzw. nur kleine Arbeiten.
Alt 30.06.2008, 20:13:26   #55
Paulchen
Wie aufwendig ist den der Wechsel? Man könnte die Gabelholme ja selber ausbauen und den eigentlichen Federn- u. Öltausch durch eine Werkstatt. Was mag es dann wohl kosten?
Alt 30.06.2008, 20:17:03   #56
Wenn du die Holme ausgebaut hast, hast du 2/3 der Arbeit ja schon getan.
Öl raus, neues Öl rein, Luftpolster abmessen und Federn rein ist echt ne Kleinigkeit!
Einzig das Stopfen auf die Gabel schrauben ist durch die längeren und härteren Federn nicht immer ganz einfach. Aber zu Zweit auch gar kein Problem:
Einer drückt mit dem Ringschlüssel/Ratsche den Stopfen gegen die Feder nach unten, der andere schraubt das Standrohr nach oben auf den Stopfen.
Da muss man nur aufpassen nicht zu verkanten, also vorsichtig sein.
Aber an sich wirklich kein Grund deswegen zur Werkstatt zu gehen!
Alt 30.06.2008, 20:22:12   #57
Paulchen
Das hört sich doch gut an! Und da fällt auch nichts raus?
Mal laienhaft:
Federn rein, Öl rein und dann Luftpolster messen? Erstens wie messe ich das und zweitens machst du die Federn zum Schluss rein?
Alt 30.06.2008, 20:23:49   #58
Benni
Das Luftpolster, kannst du mit einem Zollstock und einer Lampe messen... Zollstock soweit rein, wie das Luftpolster groß sein soll, und dann Öl einfüllen bist es den Zollstock erreicht.
Feder einfach in den Holm schieben... mit dem richtigen ende zuerst
Alt 30.06.2008, 20:31:17   #59
zu dem Thema gibt es im Forum einige Anleitungen (bestimmt auch schon in diesem Thread weiter vorn).
Kurzform:
Radachse lösen, Bremssattel lösen, aufbocken, Holz/Wagenheber unter den Motor packen bremssattel abschrauben, vorderrad ausbauen, Fender abschrauben (oben nur gegenhalten und unten die Muttern abdrehen, da die kleinen Inbusschrauben gern rundlutschen), gabelstabi abschrauben, Stopfen der Holme leicht lösen, gabelbrückenschrauben eines Holmes lösen, holm nach unten herausziehen.
Stopfen vom Holm schrauben (vorsicht, die feder drückt von unten), Unterlegscheibe, Metallrähre (spacer) und feder herausnehmen, holm umdrehen und das öl in die ölauffangwanne kippen, holm möglichst leer pumpen. Holm wieder umdrehen, 250ml frisches Gabelöl (am besten 15er viskosität) einfüllen, pumpen bis das Schmatzen aufhört, Holm zusammenschieben und von der Oberkante bis zum Ölstand das Luftpolster messen und auf das Maß bringen, dass bei den Gabelfedern vorgeschrieben ist (steht auf der Packung). Holm auseinander ziehen, Feder rein (enger gewickeltes Ende nach oben), Unterlegscheibe drauf (spacer bleibt draußen), stopfen gerade aufsetzen/balancieren, von unten das Standrohr gegen den Stopfen schrauben.
Holm in die Brücken, das selbe nochmal mit dem anderen Holm machen.
Am Ende alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen:
viewtopic.php?f=95&t=22751
Die Bremssattelschrauben sollten zusätzlich mit einem Tropfen mittelfester Schraubensicherung versehen werden.
Eigentlich ganz einfach
Alt 30.06.2008, 20:57:26   #60
Paulchen
Danke Jungs!
Hört sich einfach an!
Alt 13.09.2015, 20:55:22   #61
Michael558
Kilometer: 31.500
Hallo liebe leute,
Hab mir gestern wirth federn verbaut. Soweit alles glatt gelaufen wobei eine ausgiebige probefahrt noch ansteht. Negativfederweg und luftpolster auch ok.
Ich habe sie mit hife der faq verbaut, und da steht leider nichts davon das man die unterlegscheibe drauf geben muss. Vermutlich ist das klar aber ich hab ja keine ahnung gg. Ist's schlimm das die fehlt? Hab distanzhülse und distanz weggegeben.
Lg
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 06:59:22   #62
Die Scheibe ist nicht zwingend notwendig, aber deine Gabelverstellung ist somit ohne Funktion.
Alt 14.09.2015, 12:03:34   #63
Michael558
Kilometer: 31.500
alles klar, kenn mich aus. das stellt für mich derzeit kein problem dar!
Danke!
Für die, die gerne Rockmusik hören Reinki Offtopic 27 15.09.2012 13:56:34
Passen Progressive Gabelfedern von ner Fzr 600 in die gs ??? akuma Fahrwerk 10 25.06.2008 14:59:07
Wer könnte mir helfen progressive Gabelfedern einzubauen? Meathunter Allgemeines 5 22.05.2007 15:58:27
Progressive Gabelfedern / wie rum einbauen Fahrwerk 2 29.03.2003 11:38:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28:36 Uhr.
