Alt 28.09.2008, 06:28:57   #51
Standard Re: schalten ohne kupplung
Und bei neuen mit abgeklemmten Kupplungs-nervdingens ;-)
Alt 28.09.2008, 13:53:33   #52
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
abklemmen nützt nix..
musst kurzschliessen (Büroklammer)
aber bis auf das Anfahren, nutze ich kaum noch ne Kupplung - zu faul
bei der GS gehen die Gänge super rein - auch runter bis zum ersten.
Gruß.
...... IGI
Alt 28.09.2008, 18:57:02   #53
Na doch. Aber halt das komplette Kabel für den Mistschalter, direkt im Scheinwerfer.
Alt 29.09.2008, 09:27:46   #54
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
hab diesen Kontakt auch deaktiviert, muss jetzt also die Kupplung beim anlassen nicht mehr ziehen.
Alt 10.10.2008, 18:41:17   #55
aeiou
also ich habe das auch mla ausprobiert ohne kupplung zu hochzuschalten,
es funktioniert zwar und das ohne krachen, doch mir kommst irgendwie
schon etwas hart vor, d.h. ich muss schon nachdem ich druck auf den
schalthebel ausgeübt habe und dann gas wegnehme, noch weiter mit dem fuß drücke,
damit der nächste gang reingeht. mit kupplung flutscht es da besser.
mach ich da irgendwas falsch? kommt es vom zu frühen hochschalten?
Alt 10.10.2008, 19:13:20   #56
M!n!Fuzzie
entweder sie dreht zu niedrig...dann fängts ruckeln im nächsten gang an...oder du nimmst zuviel gas weg...es is wirklich nur ganz wenig...der gaszug muss eigentlich nur entlastet werden...und der schalthebel leicht hochgedrückt werden...dann "fällt" der gang quasi ein...
...zumindest isses bei mir so...manchmal merkt man garnich das man umgeschaltet hat...
Alt 10.10.2008, 20:33:48   #57
aeiou
also ein ruckeln nach dem schalten ist mir nicht bekannt..
aber ich denke du hast recht, dass ich wohlmöglich zuviel gas wegnehme,
ich teste das dann nochmal aus mit weniger gaswegnahme.
nochmals danke für deinen tipp
Alt 17.10.2008, 14:29:28   #58
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
bei mir gehen die gänge so leicht rein, dass ich manchmal sogar schon ausversehen geschaltet hab ^^
aber alle reden dauernd vom verschleiß an der kupplung, wie stark ist der denn wirklich, wenn man immer akkurat kuppelt???
Alt 17.10.2008, 16:56:03   #59
Normalerweise hält ne Kupplung das ganze GS-Leben oder zumindest 40Mm sofern man keinen Quatsch macht.
Wenn du aus versehen schaltest, machst du was grundlegendes Falsch.
Die Füße gehören auf den Rasten und nicht auf Brems- und Schalthebel abgelegt
Alt 20.10.2008, 07:46:22   #60
P.A!
Hmm...habe meine Füße auch immer auf dem Bremshebel. Beim ADAC haben die das so erklärt: Nicht die Füße da irgendwo baumeln oder seitlich von den Rasten hängen lassen, sondern drauf absetzen! Kann ja auch sein, das die das einfach falsch beigebracht haben!
Und ausversehen zu schalten hab ich auch noch nicht hinbekommen!
Alt 20.10.2008, 08:00:36   #61
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
kann es sein, dass es etwas anders gemeint war, also nicht baumeln lassen, sondern schön mit dem Ballen auf die Fußrasten. Dann besteht gar keine Gefahr, dass man versehentlich bremst oder schaltet. Außerdem sitzt man dann ein bisschen sportlicher und merkt vor allem sehr schön in den Füßen, was das Motorrad so treibt.
Wenn man dagegen seine Füße mit dem Stiefelabsatz an den Fußrasten "einhakt", dann hängen natürlich die Zehen irgendwie über oder unter den entsprechenden Schalt- und Bremshebeln so gammelig in der Gegend herum.
Gruß,
Stephan
Alt 20.10.2008, 19:09:45   #62
todd.smith
ich hab meine füße da nicht irgendwie am rumbaumeln ^^
ausversehen geschaltet hab ich als ich beim anhalten bis in den ersten runtergeschaltet hab und dann in den leerlauf... fuß war also unter dem schalthebel... dann beim fuß rausnehmen um ihn auf dem boden abzustellen bin ich an den hebel gekommen und das getriebe hat sofort geschaltet...
ihr dürft nicht immer gleich vom schlimmsten ausgehen ^^
Alt 22.10.2008, 17:30:57   #63
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ich hab das vorhin mal ausprobiert. klappte auf anhieb aber man wird dann richtig faul beim fahren.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 23.10.2008, 07:13:18   #64
_dev_null
Zitat von Sgt.Maulwurf
... aber man wird dann richtig faul beim fahren.
Finde ich nicht, ob ich nun den Hebel grabsche oder nicht, macht wenig Unterschied, da ich normalerweise die beiden Stummel eh festhalte. (Nicht, dass sie sonst vielleicht abfallen! )
Zu grüßen ist jetzt ja auch kaum mehr einer, die meisten fahren wohl nur noch am Wochenende ihre Saisonkennzeichen in der Horde zusammen mit anderen Sonnenanbetern spazieren. Jetzt fahren größtenteils nur noch die ganz harten Rollerjungs, -Mädels und -Opas tagtäglich.
In seltenen Fällen wie nach dem Losfahren an der Ampel, da kann man die im Prinzip freie Hand aber gut nutzen, da mache ich inzwischen oft das Visier mit der linken Hand runter, während ich losfahre und hochschalte.
Gruß,
Stephan
Alt 23.10.2008, 11:59:14   #65
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
also meine ist ganzjahres angemeldet da ich kein auto habe. aber ich fahr aber auch nur so lange wie die temperatur noch erträglich ist. oder wenns glatt ist auf keinen fall.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 23.10.2008, 12:16:48   #66
Im Schnee wirds erst richtig lustig
Alt 23.10.2008, 13:21:38   #67
Du fährst ja mit der GS auch auf ner Crossstrecke.
Alt 23.10.2008, 16:24:18   #68
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
und er nimmt den 10 meter table komplett
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 23.10.2008, 17:41:09   #69
Videobeweis!!!! ^^
Alt 23.10.2008, 18:24:09   #70
Gibt auf jeden Fall ein Bild.
Alt 24.10.2008, 08:38:53   #71
habsch auf die Schnelle nur die beiden beim Hillclimb gefunden
Hits:	776
Größe:	491,6 KB
ID:	2065   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	811
Größe:	51,0 KB
Alt 24.10.2008, 10:46:37   #72
In Flames
Stammtisch Bodensee
der ist ja fast steiler wie beim hillclimbing in der Rachau
Alt 24.10.2008, 21:59:58   #73
Und da hinten in der Ecke gucken die Crosser, weil die so was auch noch nie gesehen haben.
Alt 24.10.2008, 22:18:31   #74
maddin007
Das find ich mal sehr cool!! Respekt!!
maddin007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 21:37:34   #75
Zitat von Nusch
jo also man hat halt nicht mehr die beschleunigungspausen vom schalten! ohne kupplung dauert der schaltvorgang ca 1sec (wenn überhaupt)
wenn ich mit kupplung schalte, dauert das nicht so lange wie ohne kupplung, liegt aber daran, dass ich im ohne-kupplung-schalten sehr wenig übung habe
Alt 13.12.2008, 21:42:35   #76
Ganz kurz Gas wegnehmen, Gang reinracken und wieder voll aufziehen.
Dauert maximal 1/10s...
Alt 14.12.2008, 10:24:41   #77
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
also ich hab das vorher auch noch nie gemacht. als ich das hier gelesen hab bin ich gleich raus aufs mopped und gleich mal ausprobiert. hat wie gesagt auf anhierb geklappt. du musst garnicht viel gas wegnehmen, reicht schon bis der motor nicht mehr zieht, dann sollte der gang reinhüpfen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 14.12.2008, 11:45:49   #78
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
hm, hab hier ma ne anmerkung, die vll den einen oder anderen stutzig macht, mir aber hupe ist:
bei dem 50tkm dauertest einer glaub r1 im motorrad wurde die über dem üblichen maße verschlissenen schaltklauen (oder so, wer sich auskent, weis was ich meine) auf das im rennstreckenbetrieb übliche schalten ohne kupplung zurückgeführt.
anscheinend ist das also doch nicht 100% gesund fürs möpi.. wo bei das bei einem 4-5 mal so starken motor passiert ist ^^
Alt 14.12.2008, 11:56:25   #79
Hat mit der Stärke des Motors nichts zu tun .
Alt 14.12.2008, 12:03:15   #80
Fürs rumstrullern auf der Landstraße oder gar im Stadtbetrieb ist das doch auch gar nicht gedacht.
Man schaltet ohne Kupplung wenn mans richtig brennen lassen will. Ansonsten schaltet man ganz herkömmlich und sachte.
Alles andere ist Quatsch (es sei denn der Bowdenzug ist hin oder so...aber auch das sollte nur temporär sein).
Alt 15.12.2008, 14:40:05   #81
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
scheiße, ich dacht das wär n scherz
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 15.12.2008, 19:36:23   #82
wollte damit nicht sagen, dass ichs gar nicht kann, sondern diese variante des schaltens nur selten anwende. wies geht weiß ich und ich kanns auch aber das mit-kupplung-schalten dauert bei mir nicht so lange. wenn ich ohne zu kuppeln schalten übe, gehts iwann auch schneller, klar.
GS lässt sich mit Kupplung schwerer schieben also ohne Gang joogl Fehlerdiagnose 13 18.12.2009 21:17:07
Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE Mo Fehlerdiagnose 22 16.04.2009 15:16:17
Schalten ohne Kupplung VariX Motor, Getriebe, Kettensatz 6 25.05.2007 18:46:47
ohne kuppeln schalten beim EINFAHREN? Adm_chr Allgemeines 9 20.08.2006 20:39:12
Schalten mit oder ohne kuppeln Allgemeines 45 14.08.2006 15:01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27:45 Uhr.
