Alt 23.12.2007, 14:59:59   #1
Aletsch
Standard schalten ohne kupplung
weis nicht obdas thema schon mal angesprochen wurde abre ich habs auf jeden fall nicht gefunden.
habe mir diesen artikel durchgelesen Klick
dann hab ich mir gedacht das müsste dann bei der gs ja auch funktionern, aber kann mir nicht richtig vorstellen dass das für das getriebe wirklich unschädlich ist.
Gibt es welche unter euch die ohne kupplung schalten?? Funktioniert das wirklich so einfach wie es auf der seite beschrieben ist?
P.S.:Aber aufpassen, ist auf jeden fall die falsche jahreszeit um sich jetzt aufs mopped zu setzen und es auszuprobiern
Shit happens
Aletsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 15:30:52   #2
Standard Re: schalten ohne kupplung
Ohne mir den Quatsch jetzt durchgelesen zu haben: hochschalten ist ohne Kuppeln kein Problem.
Wurde hier auch schon ausgiebig diskutiert:
viewtopic.php?f=1&t=25697&hilit=schalten+kupplung
viewtopic.php?t=18296
viewtopic.php?t=2180
Alt 23.12.2007, 17:46:35   #3
Banditoos
Ohne groß auszuholen.
Ich fahre seit Jahren ohne zu Kuppeln. Aber nur beim Hochschalten!
Beim Runterschalten muß man den Gashahn richtig dosieren damit nichts passiert.
Alt 23.12.2007, 23:12:23   #4
Benny79
also es geht hoch und runter ohne probleme zu schalten, die gänge gehen richtig sauber rein
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!"
meine Z1000
Neue Gallery
Benny79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 11:52:37   #5
Merlin
Benutzerbild von Merlin
das hat mir mein fahrlehrer schon während der fahrstunden gezeigt, dass das wunderbar geht ^^ (und ich hatte in der fahrschule auch eine gs)
ich habs dann auch ein paar mal ausprobiert, allerdings eher aus versehen :P
er wollte mir damit eigentlich nur zeigen, dass gas weg nehmen wichtiger ist als auskuppeln
Geschwindigkeit kostet Geld. Wie schnell willst du zahlen?
Merlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 12:03:15   #6
Aletsch
aber ich verstehe das nicht, wenn man ohne kupplung schaltet dann kommen doch die verschiedenen zahnräder im drehenden zustand aufeinander, da muss es doch ein höher verschleiß geben???????
Shit happens
Alt 24.12.2007, 12:10:59   #7
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Ich habe hier eine Anleitung und Erklärung zum Schalten ohne zu Kuppeln gefunden.
edit: ups ist ja der gleiche Text sorry
aber eigentlich steht da ja alles...
Alt 24.12.2007, 12:26:48   #8
Aletsch
ich glaube ich steh gerade irgendwie auf dem schlauch...
das getriebe besteht doch im groben aus 2 wellen die jeweils mit verschiedenen zahnrädern bestückt sind,
die eine welle 1 wird von richtung kolben übers pleul angetrieben überträgt dann die kraft in einer bestimmten übersetzung auf die welle 2 welche dann über die kette das rad zum drehn bringt.
dann ist doch selbst bei niedrigen drehzahlen ohne die kupplung zu betätigen die welle 1 und 2 imma in bewegung. Darum bin ich der Meinung dass die zahnräder aufeinander "knallen" müssten.
das ist jetzt mal meine ümgangssprachliche vorstellung von einem getriebe
Shit happens
Alt 24.12.2007, 12:40:04   #9
Tobe
Hier habe ich jetzt noch eine Erklärung gefunden, wo auch kurz beschrieben wird, was das Getriebe macht
Alt 24.12.2007, 12:44:01   #10
Wenn du es richtig machst, dann knallt da nichts.
Dadurch, dass man das Gas wegnimmt, setzt ja die Motorbremse ein. In genau diesem Zeitpunkt ist die Kraftübertragung im Getriebe gleich 0.
Hier mal eine Anleitung, wie ich hochschalte:
Mit Vollgas fahren und den Schalthebel vorbelasten. Nicht zu doll und nicht zu lasch.
Wenn man jetzt das Gas kurzzeitig wegnimmt, dann flutscht der Gang ohne Extrakraft seitens des Schalthebels rein.
Am besten übst du das erst in den hohen Gängen, da sind die Drehzahlsprünge nicht so hoch.
Zum Runterschalten musst du jemand anderen fragen, das hab ich nie gemacht und hab ich auch nicht vor.
edit: Tobes Link ist die ausführliche Erklärung
Alt 24.12.2007, 14:41:39   #11
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
toll,
müsst ihr sowas schreiben? jetzt musst ich das eben gleich ma testen
is echt da hammer funz ma richtig gut! kein krachen nix! und ich hab das heute das erste mal gemacht!!!!
wie jais schon geschrieben hat beschleunigen, schalthebel vorbelasten, kurz vom gas und schwubs gang is drin!!! kein krachen nix!!!
und beim runterschalten is es auch so klappt supi! nur runterschalten ohne kuppeln find ich nu nich gaaanz so praktisch wies raufschalten!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 24.12.2007, 17:29:52   #12
Ich benutz es auch nur ganz selten und runterschalten schon garnicht.
Nur wenn ich ein paar Poser aus der Schule aufrauch.
Alt 25.12.2007, 22:57:17   #13
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Wenn das angeblich wirklich so einfach geht muss ich das nächste Saison auch einmal probieren. Aber irgendwie hatte ich bis jetzt immer Angst davor mir damit das Getriebe zu ruinieren oder dass plötzlich das Hinterrad blockiert Kann da wirklich nichts in die Richtung passieren?
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 23:12:10   #14
Das Runterschalten ohne kuppeln kann man sich auch sparen.
Alt 26.12.2007, 10:55:39   #15
HAcK
Benutzerbild von HAcK
in den anleitungen steht was davon, das leichter druck auf die kupplung ausgeübt wird. muss man den hebel also doch noch leicht ziehen oder wie?
HAcK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 11:09:58   #16
chrischl
Benutzerbild von chrischl
ja.
hebel leicht nach oben ziehen, gas wegnehmen und gleich wieder gasgeben. reicht üblicherweise, um den schaltvorgang zu tätigen. beim runterschalten isses eig. noch einfacher. hebel nach unten drücken, gas wegnehmen, und bremsen. und nach jedem schaltvorgang hebel loslassen, und wieder nach unten drücken. bremse gezogen lassen (runterschalten lohnt aber nicht wirklich.)
"Wow, what a ride!!!"
Alt 26.12.2007, 12:12:36   #17
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Du musst den Druck auf den Schalthebel ausüben - nicht auf den Kupplungshebel! Den brauchst du wirklich nicht.
Ich selbst: Hoch: Ja - von 2-6.
Runter: Nein. Das braucht mir zuviel Zuwendung und bringt eigentlich garnix.
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 14:35:53   #18
Dito
@RemoteC
Das Hinterrad blockieren kann nicht, es sei denn, man verraucht das ganze Getriebe.
Es wird bei den ersten paar Malen, die man das übt, mal krachen. Das liegt aber daran, dass man zu wenig Druck auf den Schalthebel ausübt.
Zu viel Druck kann auch nicht gesund sein, aber dazu habe ich keinen Erfahrungswert.
Wie gesagt, wer es ausprobieren will, sollte es möglichst mit großen Gängen ausprobieren. Von 4 in 5 oder 5 in 6.
Drehzahl sollte mindestens auch so um die 6000 sein. Ich finde, da lässt es sich besser schalten, als bei 4000.
Aber wer schaltet da denn schon.
Alt 26.12.2007, 16:36:28   #19
Beim runterschalten kann dir immer das Hinterrad blockieren.
Kommt auf den Gang, Geschwindigkeit, Fahrbahnbelag und Reifen an.
Ohne Kupplung runterschalten hat auch keinen Nutzen.
Alt 27.12.2007, 11:12:37   #20
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also hochschalten finde ich echt praktisch!!! runterschalten is für die katz!!!
probiers einfach ma aus! ich habs auch das erste mal probiert und da hat nix gekracht! die gänge gehn butterweich rein!
geschaltet hab ich das erste mal vom 3. in den 4. bei 5.000rpm! drunter und drüber is es auch kein prob!
mein fazit: einfach ma testen! macht riesen fun und geht ab wie semmel
Alt 27.12.2007, 14:57:24   #21
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hab's eigentlich nicht vorgehabt mal bewusst auszuprobieren, obwohl es schon hin und wieder mal versehentlich vorkam (ohne Probleme). Aber bei diesen Worten
Zitat von Nusch
...geht ab wie semmel
kann ich doch auch nicht widerstehen. Wenn meine GS dadurch echt besser abgeht, dann werde ich's doch gleich mal testen.
Alt 27.12.2007, 15:36:18   #22
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jo also man hat halt nicht mehr die beschleunigungspausen vom schalten! ohne kupplung dauert der schaltvorgang ca 1sec (wenn überhaupt)
Alt 27.12.2007, 16:17:41   #23
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Jep, kann ich nur bestaetigen. Ist alles butterweich. Im Grunde genommen uebt man nur Druck auf den Schalthebel aus, welcher beim Gaswegnehmen alleine reinrutscht. Ist natuerlich nur auf's Hochschalten bezogen.
Alt 27.12.2007, 18:54:40   #24
Beim Runterschalten kann man genau das gleiche Prinzip erreichen.
Wichtig ist nur, dass das Getriebe für eine kurze Zeit Drehmomentfrei ist. Sonst geht der Gang halt nicht rein.
Wie das aber geht, hab ich keinen Plan. Ich schalte wie gesagt nur hoch ohne Kupplung.
Alt 27.12.2007, 22:14:02   #25
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
Also ich fahr sehr oft und viel ohne kuppeln. Ich finde vorallem beim beschleunigen merkt man so nicht so doll den lastwechsel, bzw den hintermann/frau die dann eben nicht mit dem helm ständig hinten anklopft
Also ich mein, es wär dann fast wie automatik. Mit der kupplung bekomme ich das ehrlich gesagt nicht so gut hin, außer man lässt sie schleifen beim gas geben. Davon würd ich aber abrraten
Hab auch schon öfter gehört das n getriebe scheinbar mehr ab kann als man denkt.
Runterschalten geht auch sehr einfach, müsst nur schaun wieviel gas ihr braucht. einfach das ganze drehzahlband ausprobieren und irgendwann rutscht der tiefere mich ganz leichtem tritt in den unteren gang. Sinn machts natürlich keinen
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 16:20:23   #26
Serbig
Benutzerbild von Serbig
Kilometer: 71000
Ich denke es liegt daran, dass die meisten eher ein Autogetriebe im Sinn haben. Da geht es natürlich nicht so einfach, es sei denn man hat ein sequentielles Getriebe (oder so ).
Das es bei einem Motorrad geht liegt vielleicht daran, dass ein Motorradgetriebe eine "Gradverzahnung" hat:
Motorrad
http://www.kfz-tech.de/MRSechsgang.htm
Auto
http://www.kfz-tech.de/Schaltung.htm
mfg, SERBIG
'97er GSX 600 F, Schwarz, 4 in 1 V2A Komplettanlage,
42 TKM
'92er GS 500 E, Lila-Pink, 72 TKM
Serbig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 23:08:43   #27
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Warum denn eigentlich immer Schalten ohne Kuppeln?
(Man kann doch auch einfach mal Kuppeln ohne Schalten, is viel verschleißärmer!)
Alt 09.01.2008, 23:17:34   #28
Aber wenn was verschleißt, dann doch die Kupplung...und zwar beim Kuppeln
Alt 11.01.2008, 14:11:18   #29
WeedyGonzales
Benutzerbild von WeedyGonzales
aaaahhh mir iss nu locker zum 3ten mal beim schalten ohne kuppeln vom 1. in den 2. der neutrale gang reingegangen und ich roll da rum wie nen depp.
immer schön den hebel durchziehen
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Belustigung
WeedyGonzales ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 17:47:10   #30
overfloh
Benutzerbild von overfloh
also vom 1. in den 2. würd ich immer noch kuppeln....
zumindest meistens...
Alt 11.01.2008, 22:53:09   #31
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ist mir auch schon passiert. Hoert sich aber an, als wenn man schnell waere, wenn's ploetzlich hochdreht.
Alt 12.01.2008, 00:52:13   #32
WeedyGonzales
Wie schön das ich nich der einzige bin
Also ich finds vom ersten in den 2ten am sinnvollsten um schnell vom fleck zu kommen , alles andere iss nur um die kupplungshand zu schonen
Alt 19.01.2008, 21:51:29   #33
BlackTalon
Jepp, hochschalten ohne Kuppeln ist einfach und macht Spaß. Mir tut nach langen Touren oft auch der linke Unterarm weh, fühlt sich an wie eine beginnende Sehnenscheidenentzündung, das kann man mit der Technik lange, lange hinauszögern.
Wie runterschalten ohne Kupplung geht, sollte man aber auch wissen...mir hat die Technik nach einem gerissenen Kupplungszug etliche Kilometer schieben erspart.
Alt 19.01.2008, 21:58:36   #34
Wenn man bei längeren Touren Probleme mit der Kupplungshand hat hilft vielleicht Training mit nem Gyrotwister
Alt 20.01.2008, 10:56:48   #35
OldSweathandTW
Ja, nur tut einem der Unterkiefer dann wieder so lange weh, wenn sich die Kollegen im Büro über das ständige Rrrrrr Rrrrr Rrrrr Rrrrr von dem Ding aufregen bis sie dir nen Kinnhaken verpassen
Alt 03.08.2008, 15:54:13   #36
papamopps
Also erst mal Danke für diese Diskussion. Bin gerade 40km gefahren und habe das Schalten geübt....
Man die Gänge gehen ab dem 3. ja wesentlich leichter OHNE kupplung rein, als mit...und ist so viel entspannter.
Die flutschen nur so rein bei mir.
Danke für diesen Tip!
Hätte ich gerne VOR meienr Taunustour gelesen
Alt 03.08.2008, 19:52:27   #37
Stell mal deine Kupplung richtig ein, dann flutscht es immer
Alt 06.08.2008, 08:32:45   #38
xmorangemx
also ich finds einfach nur geil
Alt 06.08.2008, 22:19:47   #39
papamopps
ich auch!
Alt 06.08.2008, 22:40:13   #40
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
also
wie sagt man in Ost-Westfalen ?
Kuppeln kann man.....muss man aber nicht
Also ab und zu schalte ich schneller als ich an die Kupplung denk.
Ist mir mit meiner alten Maschine oft passiert.
grad wenn man gemütlich (ja das geht) fährt.
Wenn ich Cruise (ja sowas kann man mit der GS auch), dann hab ich eh meistens die Linke Hand entweder auf Knie/Tank oder ich muss dauernd andere Motorradfahrer grüssen.
Also ergibt sich das Schalten ohne Kupplung sowieso.
und wenn mans kann (d.h. ohne Geräusche - und beim Cruisen ist ja eh keine Last auf den Zahnrädern)
ist es absolut ok fürs Getriebe.
geht vom 6. bis in den 1. (wobei von 2 auf 1 etwas mehr geschick erforderlich ist)
und auch vom 1. hoch bis zum 6.
mit entspr. Dosierung des Gases zur Drehzahlanpassung geht dat
Anfahren immer noch mit Kupplung.
Klar man muss sich bei Wheely ja eh am Lenker festhalten
Ich glaub aufm Kyff hab ich auch ab und zu ohne geschaltet
vor manchen Kurven musste ich vom dritten in den zweiten, hatte eh kurz vor der Kurve die Eissen zugeknallt, dann den 2. rein, Hinterrad hat ab und zu kurz blockiert, und dann in die Kurve gelegt und wieder Vollgas.
Ja in meinem hohen Alter ist die Hand - Augen koordination nicht mehr so schnell.
Gruß.
...... IGI
Alt 08.08.2008, 09:25:03   #41
redfrog
Hey
ich hatte gestern abend den Thread gefunden und musste es gleich ausprobieren.
Es ist einfach genial, ich hätte nie gedacht das es so einfach geht und nicht kracht
Ich werds am Wochende mal auf einer längeren Tour ausprobieren.
Alt 15.08.2008, 19:47:39   #42
P.A!
Mir ist letztlich an der Kupplungsausrückschnecke die Halterung für den Kupplungszug gerissen, da musste ich wohl oder übel ohne Kupplung (an)fahren. Hochschalten macht echt Spaß, aber irgendwie tut mir mein Bike dann ein wenig leid...die is doch schon sooo alt!
Naja, Runterschalten braucht echt bisschen mehr Zuwendung, geht aber auch.
Ich kann nur jedem empfehlen, kompleet ohne Kupplung zu fahren mal auszuprobieren...weil wenn man das schonmal gemacht hat, dann weiss man wies geht!
(Das sah nämlich zimelich bescheuert aus, wie ich beim Kathi Bräu aufm Parkplatz ohne Kupplung fahren üben musste...ging ja nicht anders!!!
Alt 26.09.2008, 09:51:51   #43
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
hoch- und runterschalten ohne Kupplung ist nicht weiter schlimm, manchmal klappts nicht gleich (Leerlauf mitten auf der Kreuzung: *whhuuuuuuuuuuuu* ) und gerade runter ist wenig sinnvoll und recht mühselig mit der Drehzahlanpassung. Wie du aber ohne Kupplung angefahren bist, das interessiert mich nun aber ganz brennend für den gleichen Anwendungsfall wie bei dir.
Gruß,
Stephan
Alt 26.09.2008, 09:54:27   #44
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
da bin ich nu aber auch ma gespannt!
Alt 26.09.2008, 11:10:24   #45
Luskan
An der Ampel Motor aus und wenns auf Grün wechselt mit dem Anlasser anfahren ?
Luskan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 11:53:03   #46
aeiou
geht das hochschalten bzw. runterschalter ohne kupplung nur bei der gs oder
auch bei anderen motorräder von andern herstellern oder acuh rennmaschienen?
und nur noch so eine frage: die rennfahrer im rennsport schalten die auch
ohne kupplung?
Alt 26.09.2008, 12:06:51   #47
_dev_null
@aeiou
das Buch "Die obere Hälfte des Motorrads" von Bernt Spiegel behandelt das Thema auch. Das Buch bezieht sich aber allgemein auf alle Motorräder. Es sollte also durch die Reihe bei allen gehen.
Rennmaschinen sind was anderes. Da wird beim Treten/Hebeln am Fußschalthebel ganz kurz automatisch die Zündung unterbrochen. Damit ist der Antriebsstrang auch frei von irgendwelchen Kräften (wie wir das manuell mit dem Gasgriff machen) und das Schalten geht ohne Kupplung noch viel besser. Wobei es auch andere Lösungen gibt, glaube ich.
Gruß,
Stephan
Alt 26.09.2008, 12:12:31   #48
sollte bei allen motorrädern gehen die ne sequenzielle schaltung haben
Alt 27.09.2008, 05:51:40   #49
Entweder lange vor der Ampel den Leerlauf suchen (ist nämlich ganz ohne Kupplung etwas schwieriger), dann bei Grün losrennen, aufspringen und den Gang reintreten (kann hier ein bißchen krachen, bei dem niedrigen Tempo im 1. Gang das Gas richtig zu dosieren ist nicht ganz so trivial), oder eben das andere schon angesprochene: Motor aus an der Ampel, und dann mit Anlasser bei eingelegtem 1. Gang losfahren. Wird sich hier auch anbieten, nebenherzulaufen und dann aufzuspringen, der Anlasser alleine dürfte bißchen zu kämpfen haben, wenn er Mopped + Fahrer in Schwung bringen soll.
Ich habs damals (als ich mich vor vielen Jahren auf dem Heimweg vom Bund mal abgelegt und dabei außer dem Kupplungshebel nix weiter kaputtgemacht hab) mit der "leerlauf und dann Gang reintreten"-Methode probiert, und bin damit gut die 200 km nach Hause gekommen. Seitdem mußte ich nicht wieder ohne Kupplung fahren, so daß ich die andere Methode bisher nicht praktisch ausprobiert habe.
Alt 27.09.2008, 07:56:41   #50
Methode 2 funktioniert aber nur bei den alten GSen, ohne Kupplungsschalter
GS lässt sich mit Kupplung schwerer schieben also ohne Gang joogl Fehlerdiagnose 13 18.12.2009 21:17:07
Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE Mo Fehlerdiagnose 22 16.04.2009 15:16:17
Schalten ohne Kupplung VariX Motor, Getriebe, Kettensatz 6 25.05.2007 18:46:47
ohne kuppeln schalten beim EINFAHREN? Adm_chr Allgemeines 9 20.08.2006 20:39:12
Schalten mit oder ohne kuppeln Allgemeines 45 14.08.2006 15:01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30:13 Uhr.
