Alt 03.04.2010, 16:36:33   #51
davesgs500
Benutzerbild von davesgs500
Kilometer: 73000
hey zusammen,
ich hab ein kleines problem. ich hab jetzt ein neuen schrumpfschlauch für meine stahlflexleitung. leider ist der fitting oben zu groß und ich bekomme den schrumpfschlauch nicht rauf.
hat jemand eine ahnung ob man den fitting abschrauben kann oder wie man das problem löst???
mfg. dave
Hits:	1492
Größe:	106,2 KB
davesgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 18:49:53   #52
Die müsste mit dem Schlauch verpresst sein, lässt sich also nicht abschrauben. Wenn die tatsächlich verschraubt wäre, was ich bezweifle, müsste das in der ABE oder auf der Homepage des Herstellers/Händlers stehen.
Alt 03.04.2010, 19:07:20   #53
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
ich hab mir vor nem jahr bei louis eine stahlflex leitung geholt und da stand im beipackzettel nur, dass man den fitting um 90 grad verdrehen kann...schließe mich also berndy an und denke auch, dass man den im guten nicht ab bekommt...
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 03.04.2010, 22:59:13   #54
davesgs500
Kilometer: 73000
shit man... hat jemand ein vorschlag wie ich den neuen schrumpfschlauch auf die leitung bekomme????
mfg. dave
Alt 03.04.2010, 23:02:01   #55
davesgs500
Kilometer: 73000
hey..
dann bin ich noch auf der suche nach einem zündgerät ( siehe bild )!
also,... falls jemand so ein teil hat und abgeben kann, das noch funktioniert versteht sich, kann sich ja melden! bitte!
mfg. dave
Hits:	1521
Größe:	54,3 KB
Alt 21.04.2010, 17:44:12   #56
davesgs500
Kilometer: 73000
hey gs-ler,
ich habe ein problem. ich habe jetzt geschafft meine gs anzubekommen... allerdings läuft sie ziemlich unrund. aus diesem grund dachte ich an nebenluft... ich habe mir eine bremsenreinigerflasche genommen und kräftig auf die unterseite vom vergaser gesprüht. daraufhin ging die drehzahl nach oben und ging dann ganz langsam wieder runter.
hat jemand eine idee wo man jetzt detailiert suchen sollte??
achso... die ansaugstutzen sind "neu" also bei ebay ersteigert... die sehen noch echt gut aus.
können die es trotzdem sein??? und wo sollte man noch nachschauen???
mfg. dave
Alt 21.04.2010, 17:47:38   #57
Als erstes würde ich die Vergaserdeckel kontrollieren. Fehlen die kleinen O-Ringe, kann es das schon sein.
Oft sind auch die Schlauchschellen nicht richtig fest bzw. der Vergaser sitzt nicht richtig in der Nut in den Stutzen. Vor dem festziehen sollte das überprüft werden.
Alt 21.04.2010, 17:51:52   #58
davesgs500
Kilometer: 73000
die o-ringe sind am vergaserdeckel dran???? hab ich das richtig verstanden?
allerdings hab ich auf die unterseite von dem vergaser den bremsenreiniger rangesprüht... kann es da trotzdem sein das es bis hoch zum vergaserdeckel reicht und da dann auch den bremsenreiniger mit reinzieht???
mfg. dave
Alt 21.04.2010, 17:55:18   #59
Nein, die winzigen O-Ringe sitzen zwischen Vergaser und Deckel dort, wo die Synchronisationsnippel aus den Deckeln kommen.
Warum haste überhaupt von unten gesprüht?
Über die Schwimmerkammern wird keine Nebenluft gezogen
Kontrolliere, ob die kleinen O-Ringe da sind, die Membran sauber in ihrer Nut sitzt, der Vergaser maximal weit in die Stutzen am Motor geschoben ist und deren Schellen fest sind.
Alt 21.04.2010, 18:01:23   #60
davesgs500
Kilometer: 73000
alles klar... ich hab einfach mal unten gesprüht weil ich noch relativ neu auf dem gebiet bin und mich mit so einem problem noch nicht auseinandersetzen musste. das werde ich mal kontrollieren... danke euch aufjedenfall erstmal.
ich werde dann bericht erstatten.
mfg. dave
Alt 21.04.2010, 18:11:09   #61
davesgs500
Kilometer: 73000
achso... was ist denn wenn die o ringe nicht dran sind.. bekommt man die irgendwo??? bei louis oder so???
mfg. dave
Alt 21.04.2010, 18:14:47   #62
Die kosten beim Suzukihändler leider 5€/Stück.
Sind bei den Reparaturkits bei Louis dabei (17€/Vergaser).
Verdi hat mal diesen Link geposted:
http://www.ir-dichtungstechnik.de/
Kannst da ja mal anfragen, was die O-Ringe kosten (Maße sollten hier irgendwo im Forum stehen).
Alt 21.04.2010, 18:16:02   #63
davesgs500
Kilometer: 73000
vielen dank!
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 16:27:07   #64
davesgs500
Kilometer: 73000
hey...
also ich habe gecheckt ob die o ringe drin sind... sie waren nicht drin... also hab ich welche reingemacht und dann ging es... sie läuft ganz gut find ich... allerdings ein wenig, naja... unrund würde ich dazu nicht sagen... aber sie regelt ihre drehzahl immer ein wenig nach... ist das normal???? also es handelt sich warscheinlich um das korrigieren von max. 100U/min. also nicht viel.
und wenn ich mit bremsenreiniger auf den vergaser sprühe dann geht die drehzahl ein bisschen runter... ist das auch normal??? eigendlich nicht oder???
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 16:34:08   #65
Dann biste die Nebenluft immernoch nicht ganz los.
Irgendwo ziehts.
Alt 22.04.2010, 16:36:06   #66
davesgs500
Kilometer: 73000
mist... aber ich muss sagen das sie gut anzieht... also sie ruckelt auch nicht oder so... wo könnte man noch schauen??? also vergaser sitzt richtig in den ansaugstutzen drin... wir haben mit bremsenreiniger an den vergaser gesprüht... kann es sein das er dann das zeug über den luftfilter gezogen hat???
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 16:42:44   #67
Auch zum Luftfilterkasten hin sollten die Stutzen dicht sein.
Dort ist Nebenluft zwar weniger tragisch, aber so richtig gut ist ungefilterte (evtl. staubige) Luft auch nicht. Zumal die das Gemisch zusätzlich abmagert.
Wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor?
Kannst mit dem Bremsenreiniger/Startpilot auch punktuell schauen, wo es Nebenluft zieht.
Oft sind es die Deckel, aber wir hatten auch schon Nebenluft über andere Wege (wenn ich mich Recht erinnere waren das alles Vergasertotalschäden mit defekten Choke oder Haarrissen).
Alt 22.04.2010, 16:46:05   #68
davesgs500
Kilometer: 73000
aha... also mein bruder hatte mir gerade erzählt das er zwischen ansaugstutzen und vergaser ran gesprüht hat.... da ging dann wohl die drehzahl ein bisschen nach unten... aber nicht viel... auch nur so 100U/min.
ich muss das wohl nochmal alles kontrollieren... allerdings so lange sie läuft und gut wegzieht ist das doch in ordnung oder???
achso... ich habe gesehen das ich ein kleines loch im auspuff hab... hast du ne idee was man da vorrübergehend verwenden kann um durch den tüv zu kommen???
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 16:50:42   #69
Vor dem wieder Einbau, kannst du die Gummi Teile auch mal mit Silikon Spray ansprühen, dann "flutscht" es nicht nur einfacher, das "weicht/pflegt" ein wenig das Gummi zusätzlich.
Und wenn die Gummis "steinhart" sind, dann kann man auch nicht von einem guten Zustand reden.
Edit: Du hast sogar drei kleine Löcher im Auspuff
Alt 22.04.2010, 16:51:36   #70
"kleines Loch"? Zufällig unten am Schalldämpfer, ganz vorne?
Also die tiefste Stelle des Schalldämpfers?
Da wo das Kondenswasser sich sammeln Würde wenn da kein Loch wäre?
Alt 22.04.2010, 16:52:23   #71
mfg. dave
Falls du das Loch am tiefsten Punkt der Anlage meinst, das gehört da hin, damit das Kondenswasser ablaufen kann.
Alt 22.04.2010, 16:54:52   #72
Halloo??
Alt 22.04.2010, 17:15:15   #73
davesgs500
Kilometer: 73000
jupp.... genau das meine ich... also es sieht so aus als hätte da schonmal jemand irgendwas rangeschmiert um das loch zu zu machen... sieht echt komisch aus. sagt der tüver eigendlich was dazu wenn da unten ein loch drin ist???
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:15:22   #74
Bei kleinen Löchern wären das aber 2 zu viel und bei Löchern allgemein eins zu wenig
Alt 22.04.2010, 17:16:46   #75
mfg. dave
Vielleicht sind das nur Ablagerungen.
Dem TÜV ist das Loch egal, aber das Loch ist ja nicht aus Spaß dort. Wenn das Kondenswasser dort nicht abtropfen kann, wird es im Auspuff rostigen Schabernack treiben
Alt 22.04.2010, 17:18:42   #76
davesgs500
Kilometer: 73000
stimmt... naja... wenn es dem tüver egal ist dann geht es ja... ich habe da heute mal eine schraube reingesteckt ob die lautstärke des auspuffes sich ändert... aber die gs ist nicht leiser geworden!
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:21:35   #77
davesgs500
Kilometer: 73000
bei wieviel drehzahl läuft eigendlich so eure maschinen??? also man kann ja schlecht sagen das sie so bei 1200U/min. läuft... da man ja nur striche im 500U/min. abständen hat. soll man eher in der nähe von 1000U/min. den zeiger haben oder doch eher in der mitte von 1000 und 1500U/min. haben??
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:22:39   #78
Da gehört auch keine Schraube rein...das Loch sollte auch wirklich klein sein...nicht dass irgend ein Pfosten da rumgebohrt hat um mehr Sound rauszuholen...das würde irgendwelche Reparaturversuche erklären...
Alt 22.04.2010, 17:25:27   #79
Dein Auspuff hat sogar 3 Löcher
Das eine hinten ist ganz gut zu sehen, da kommen die Abgase raus
Dann auf der Unterseite ganz unten und ganz oben noch eins.
Daher meinte ich drei Löcher
Und meine läuft so zwischen 1000 und 1500upm
Alt 22.04.2010, 17:27:45   #80
davesgs500
Kilometer: 73000
naja... also es war eine kleine schraube die ich danach gleich wieder rausgemacht habe... keine ahnung ob man das loch groß bezeichnen kann... es war eine schraube wo ein 4er imbus passt... vielleicht ein zentimeter lang.
ich kann ja bei zeiten mal ein foto machen... aber ich denke das es in ordnung ist wenn ihr sagt das da so ein loch hin muss.
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:28:38   #81
davesgs500
Kilometer: 73000
und das die immer die drehzahl korrigiert ist normal oder eher nicht???
also der zeiger bewegt sich aufjedenfall!
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:41:04   #82
davesgs500
Kilometer: 73000
achso... ich hätte dann noch eine frage zur kette... ich weis leider nicht wann das kettenkit das letzte mal gewechselt wurde... ich weis auch nicht wo man sehen kann ob es noch gut ist... kann man denn damit einfach fahren?? oder sollte man die lieber schnell auswechseln???
also ich meine jetzt mit fahren nicht hunderte kilometer sondern nur zum tüv und zum kumpel... weil er wollte das dann mit mir machen... damit ich beim nächsten mal bescheid weis. oder sollte man die lieber nicht selbst wechseln???
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:47:12   #83
Kann man selbst wechseln, aber das sollte man erst, wenn es auch nötig ist
Miss doch mal die Länge der Kette. Die ist ein sicheres Zeichen für den Verschleiß (die Kette wird mit der Zeit länger).
Dazu bockst du die Kiste auf, legst nen Gang ein und lässt jemanden über das Hinterrad die Kette straffen.
Dann misst du den Abstand zwischen 21 Stiften. Die Verschleißgrenze liegt bei 319,4 mm.
Ist die Kette länger, solltest du sie tauschen.
Alt 22.04.2010, 17:48:55   #84
Du kannst auch, die Kette hinten am Kettenblatt mal versuchen "hoch zu heben" sollte es gehen, ist dies auch ein Indiz für eine Verschlissene/alte Kette.
Alt 22.04.2010, 17:50:24   #85
davesgs500
Kilometer: 73000
ahhh.. o.k... also da das motorrad in den letzten 17 monaten nicht bewegt wurde denke ich das der verschleiß nicht so groß ist oder???? also ich werde trotzdem nachschauen... danke für den tipp!
also die sache ist das ich mir schon ein kettensatz gekauft habe... also kann man die ja auch auswechseln.
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:51:10   #86
Überprüfe, ob du keine steifen Kettenglieder hast...17 Monate ist viel Zeit zum Gammeln...
Alt 22.04.2010, 17:52:41   #87
davesgs500
Kilometer: 73000
steife kettenglieder??? also mal jedes zweite glied schauen ob man das bewegen kann oder wie???
wie kann man die kette pflegen??? kann man die mit bremsenreiniger sauber machen und neues öl raufsprühen oder wie???
mfg. dave
Alt 22.04.2010, 17:55:28   #88
Leg den Leerlauf ein und drehe das Hinterrad mit der Hand. An Kettenrad und Ritzel kannst du gut erkennen, ob die Kette schon steife Glieder hat.
Pflegemittel gibt es bei Louis und Co. Damit wirst du dich eindecken müssen.
Bremsenreiniger gehört nicht auf die Kette.
Alt 22.04.2010, 17:57:28   #89
davesgs500
Kilometer: 73000
alles klar... danke!
hat jemand erfahrung gemacht mit michelinreifen???? alle sprechen hier von bridgestonereifen... ich hab aber gehört das michelin ein stückchen besser sein sollen???
mfg. dave
dreht, motor, problem, zu hoch
Motor dreht im Leerlauf hoch, weitere Probleme Unsichtbarer Fehlerdiagnose 5 23.03.2010 13:22:44
Motor dreht hoch, schießt und stirbt ab mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 25.08.2008 07:29:49
Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter Rio Fehlerdiagnose 4 23.05.2008 13:50:43
Gas dreht hoch-im Stand... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 02.07.2006 18:46:36
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16:32 Uhr.
