Alt 09.04.2015, 07:04:40   #51
Zitat von gamb4 Beitrag anzeigen
Hallo, hab heute mal endlich die Zeit gefunden mich mit dem Werkzeug bewaffnet auf die Suzuki zu stürzen
Hatte zwar zwischenzeitlich Schwierigkeiten mit dem Niederhalter (wie schädlich ist das zurückschnappen der Ventile eigentlich?) aber es hat soweit funktioniert.
Eigentlich wollte ich garnicht mehr nach dem Shim unter der angekratzten Nocke schauen da das Spiel ja stimmte, hab dann aber aus Neugier trotzdem nochmal das Werkzeug angesetzt und den Shim rausgefummelt und sie da....auch der hat Kratzer!
Jetzt muss ich zugeben ich kann das nicht genau einschätzen. Es ergibt einfach keinen Sinn, das Ventilspiel an der Stelle liegt voll im Rahmen, mit Geduld und Gefühl passt auch eine 0,06er Fühllehre. Ich denke es wäre keine schlechte Idee den Shim trotzdem zu tauschen und ne Nummer kleiner zu wählen. Was meint Ihr?
Macht nix, machen die Ventile beim normalen Laufen ja auch. Ist nur lästig. Du solltest aber gucken, ob irgendwelche Späne von dem Alu-Ventilwerkzeug hängen und die natürlich entfernen.
Wenn das Spiel an dem betreffenden Ventil stimmt, mach doch erstmal das was SWM vorgeschlagen hat.
Die Kratzer könnten davon kommen, dass da mal ein Sandkörnchen dazwischen war. Hat wohl der Vorgänger nicht sauber gearbeitet. Ich würde versuchen die glatte Seite des Shim an die Nocke zu bringen.
Alt 19.06.2015, 19:58:40   #52
Chris_Telmeth
Jo Leute. Hab mich heute mal meinem Ventilspiel gewidmen.
Einlas Links, Einlass Rechts und Auslass Links waren OK. Auslass Rechts habe ich meine kleinste Lehre 0.02 nich reinbekommen. Der Shim ist laut Bügelmesschraube 2.73 mm dick
Was für ein Shim sollte ich denn jetzt besorgen und wo am besten?
Zudem, wie heißt das ding, was auf dem Ventildeckel sitzt? kenn nur english "breather" Davon die pappdichtung is kaputt gegangen. Bekommt man die Einzeln? und wo? Ebay? Wie heißt die in Deutsch?
Liebe Grüße
Alt 19.06.2015, 20:11:24   #53
1) Shim 2,80 besorgen - mit dem 2,73er zum Händler und tauschen
2) Enlüfter-Dichtung auch vom Freundlichen
Alt 19.06.2015, 20:12:18   #54
Zitat von Chris_Telmeth Beitrag anzeigen
...kenn nur english "breather" . Wie heißt die in Deutsch?
Motorentlüftung
Alt 19.06.2015, 20:25:35   #55
@geko4711: wenn mit 2.73 das Spiel zu klein ist, dann muß es ein dünnerer Shim sein, also 2.70, nicht 2.80, sonst ist das Spiel hinterher negativ...
Alt 19.06.2015, 20:33:46   #56
Ja, hast natürlich Recht und ich gebe es zu: werde halt alt, falsch rum gedacht
Alt 19.06.2015, 21:13:59   #57
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Wenn nichtmal 0.02 passt, solltest du evtl. gleich 265er nehmen.
Zum tauschen sei dir das Werkzeug JMP A-3340 empfohlen, macht's echt einfacher.
Kannst du nicht von einem anderen Ventil den Shim probehalber einsetzen, bevor du zu viele Shims kaufst?
Zur Not einfach irgendeinen Shim rein, der kleiner ist als was du brauchst, und dann mit mehreren Blättern deiner Fühlerlehre den genauen Abstand ermitteln.
Nicht alle Händler bieten einen Tausch an.
Zu der Dichtung: Das ist die Entlüftung für die Nocken- und Kurbelwelle, damit die Dämpfe der Verbrennung zugeführt werden können.
Das beste, was ich Finden konnte, war allerdings ein kompletter Deckel.
Scheint wohl auch so ein Teil zu sein, was keiner privat vertreibt, also wirst du da um offizielle Suzuki-Ersatzteile nicht drumherum kommen.
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 18:18:04   #58
Die Dichtung gibts bei Suzuki einzeln, kostet, glaube ich so, um die 5 €.
Part# 11177-15510-H17
Alternativ: Dichtungspapier kaufen, selber schneiden. Die Dichtung ist ja nicht sonderlich kompliziert. Aber für 5 € eine halbe Stunden schnitzen. Naja.
Alt 21.06.2015, 18:59:12   #59
Chris_Telmeth
Das Ventilwerkzeug hab ich natürlich selbstverständlich mir schon besorgt :P
Shims tauschen is ne gute idee, werd ich machen
hab ich sogar da...wenns also keine spezielle is, werd ich das mal probieren.
Vielen Dank
Alt 23.06.2015, 08:38:57   #60
Chris_Telmeth
Shims tauschen hat nich funktionirt, da die zuklein waren. Es hatten auch alle ne nummer drauf, ausser der, den ich tauschen musste.
Ach ja, die dichtung und ein shim...18 euro bei suzuki
Alt 23.06.2015, 10:03:28   #61
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Zu klein im Sinne von Ventilspiel zu groß? Das ist doch kein Problem, nimm einfach mehrere Blätter zusammen und miss den Abstand (z.b. 0.10 + 0.03 usw.)
Alt 24.06.2015, 09:18:35   #62
Nee, ich glaube Chris_Telmeth meinte, die Shims die er bei den anderen Ventilen hatte, waren auch zu dünn.
Naja, 18 € ist zwar nicht umsonst, aber bezahlbar. Bei meinem Händler gehen die Shims im Tausch. Zu DM-Zeiten warens mal 5 DM, heute gehts wohl eher in Richtung 5 €.
Übrigens geht bei mir auch immer die Dichtung von der Kurbelgehäuseentlüftung kaputt. Irgendwo klebt die immer fest.
Alt 25.06.2015, 17:53:46   #63
Chris_Telmeth
is ja auch nur son pappding....
Der 265 Shim war genau der richtige. Ventilspiel is jetzt eingestellt
Ventile einstellen sportsterjaeger Motor, Getriebe, Kettensatz 48 06.10.2013 20:35:13
Ventile einstellen! PROBLEM! Bitte schnelle Hilfe p4dd3 Motor, Getriebe, Kettensatz 37 28.01.2012 22:25:31
Ventile einstellen => BRAUCHE HILFE!? st0ne Motor, Getriebe, Kettensatz 13 03.08.2007 20:29:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21:06 Uhr.
