Alt 02.12.2007, 19:15:44   #1
sportsterjaeger
Benutzerbild von sportsterjaeger
Standard Ventile einstellen
Hallo Leute,
Ich habe gehört dass die Beschreibung zur Ventileinstellung von der
Reperaturanleitung vom Bucheli Verlag falsch sein soll. Kann das jemand bestätigen?? Habe meine 500er danach eingestellt und sie rasselt. Hat oder weiss jemand eine andere Anleitung, vielleicht wo man das nachlesen kann??
Bis die Tage mal...Frank
Quid pro quo
sportsterjaeger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 19:20:32   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
Wenn überhaupt, ist nur ein Bild für die Steuerketteneinstellung falsch. Das ist fürs Ventile einstellen egal.
Was hast du denn für Werte gemessen und hast du was geändert?
Alt 02.12.2007, 19:21:39   #3
Das einzige was du wirklich falsch machen kannst, ist das Spiel an Ein- und Auslass verschieden einzustellen. Die Maße (0,3-0,8 mm?) gelten für beide.
Alt 02.12.2007, 19:24:33   #4
sportsterjaeger
0,5 für beide Ventile..gemessen und so belassen
Quid pro quo
Alt 02.12.2007, 19:25:42   #5
Arne
Meine GS hat 4 Ventile!?
Alt 02.12.2007, 19:28:35   #6
sportsterjaeger
Tschuldigung habe mich verschrieben
Quid pro quo
Alt 02.12.2007, 19:32:03   #7
Arne
Also alle 4 Ventile 0.5? Sicher das du nicht 0.05 meinst?
Alt 03.12.2007, 07:33:20   #8
sportsterjaeger
natürlich wieder verhauen 0,05, habe auch das Geräusch aufgenommen und ins Netz gestellt.
Quid pro quo
Alt 03.12.2007, 07:42:26   #9
Arne
Dann ist doch alles schick. Wenn du dich nicht gerade beim Zylinderdeckel abnehmen und einbauen vertan hast, dann sollte es daran ja eigentlich nicht liegen.
Alt 03.12.2007, 08:32:04   #10
sportsterjaeger
Habe noch vergessen den Link mit den Geräuschen zu schicken,
vielleicht kannst Du damit etwas anfangen, könnte es das nerviege Axialspiel sein??
http://audio.zabim.com/FbLwFZY0Uv/gs-500-e-/
Quid pro quo
Alt 03.12.2007, 11:25:51   #11
Ich komme irgendwie immer auf lustich.de.
Alt 03.12.2007, 11:40:17   #12
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich au
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 03.12.2007, 14:08:20   #13
sportsterjaeger
sorry, die Herrschaften haben die Seite geändert oder gecancelt, werde da mal nachfragen, dauert aber etwas......
Quid pro quo
Alt 10.12.2007, 16:18:47   #14
bikerday
so ma bissl andere frage ich bin am ventile einstellen alles schön und gut hab shims alles schon draußen ... auslass hab ich 0,05 und einlass 0,04 spiel, so da ich auch mein werkstadthandbuch nich mehr finde weiß da einer wie dick da die shims sein müssen wenn ich das spiel auf 0,07 oder 0,08 einstellen will...
danke im vorraus
Alt 10.12.2007, 16:29:56   #15
Wenn mich nicht alles täuscht, dann musst du auch die Dicke des Chims angeben, den du dort ausgebaut hast.
Von dem ziehst du die Differenz(Bsp: 0,07 - 0,05 = 0,02) ab und dann hast du deine 0,07 oder 0,08 , die du haben möchtest.
Alt 11.12.2007, 18:41:00   #16
@bikerday Warum willst du das Spiel einstellen? Die Werte sind absolut ok.
Das Mindestspiel an allen Ventilen, egal ob Ein- oder Auslass soll 0,03 mm, das Höchstspiel 0,08 mm betragen.
Die Shims gibt es nur in Abstufungen von 0,05 mm daraus ergibt sich auch die Spanne von 0,03 mm und 0,08 mm.
Ist das Spiel unter 0,03 mm kann man mit einem 0,05 mm dünneren Shim das Spiel nach oben korrigeren und über 0,08 mm mit einem um 0,05 mm dickeren Shim nach unten.
Da der Motor konstruktionsbedingt für das angegebene Spiel vorgesehen ist, bringt ein genaueres Einstellen erstmal nichts außerdem wirst du die benötigten Shims nicht finden.
Alt 12.12.2007, 15:30:19   #17
bikerday
ich hab 3 shims noch da liegen und man kann auch untereinander tauschen insofern es hinhaut ...
naja ich mein bei 0,04 da wird dann ende nächstes jahr aufjedenfall nachgestellt werden ... wollt ich halt jetzt glei mit machen wo ich mopped halt komplett mache ...
bei auslass 0,05 spiel ist nen shims 2,65
anderer 2,70
und einlass 0,04 spiel ist nen shims 2,60
anderer 2,65
dann hab ich noch 2,30 und 2,60 und nochmal 2,60 da
joa du hast recht ich kann ja noch garnich einstellen weil da binsch ja dann über 0,08
ok danke nu weiß ich das fürs nächste ma
Alt 31.01.2008, 16:11:14   #18
Tobi-ts
Standard Re: Ventile einstellen
wo misst man das ventiel spiel??
Alt 31.01.2008, 16:16:02   #19
Tobi-ts
Hits:	1377
Größe:	85,4 KB
Alt 31.01.2008, 16:19:36   #20
Zwischen Shim und Nocke, wenn das Ventil geschlossen ist.
Alt 31.01.2008, 16:25:36   #21
Tobi-ts
seh ich das richtig is das der shim? (bild)
und woher weis ich ob das ventil geschlossen is??
die nocke drückt doch das ventil runter alsodürfte doch zwischen shim und nocke kein spiel sein!!?? oder das ventil schliesst net ganz aber das seh ich ja auch net???
bitte help me
Name:	gs 500 neu.jpg
Hits:	1286
Größe:	45,8 KB
Alt 31.01.2008, 16:31:49   #22
auf dem Zündrotor sind Markierungen und im Reparaturhandbuch steht, wie die stehen müssen, damit man re/li, ein/auslass das Ventilspiel messen kann. (dazu dreht man mit ner passenden Nuss die Kurbelwelle)
Die Nocke sollte also maximal vom Shim entfernt sein, wenn du das Spiel misst (sonst ist da ja kein Spiel).
Und ja, das Plättchen, was direkt von der Nocke berührt wird ist der Shim.
Alt 31.01.2008, 16:38:46   #23
Tobi-ts
danke werde jetzt mal mein glück versuchen
Alt 31.01.2008, 16:48:34   #24
Standard Re:
Man kann noch was falsch machen - nämlich so doof sein nen Shim in den Kettenschacht fallen zu lassen - ist mir selbst schon passiert (war noch ohne Anleitung und bei meiner alten GS 400) .
...was war ich froh ,als ich das Ding mit einem aus einem kleinen Lautsprecher und einem dicken Draht selbstgebauten Magnetheber ,angeln konnte.
Wenn ihr keine Angler seit - immer schön alles abdecken
Alt 31.01.2008, 17:40:35   #25
Tobi-ts
also linker zylinder auslass geht 0,08 durch und im einlass geht 0,04 nicht durch leider is 0,04 das kleinste was ich habe! im rechten geht aus wie einlass 0,04 durch aber 0,08 nicht daher is es ja ok oder?!
aber wass nun jetzt muss ich herausfinden wie klein oder gross das spiel beim linken zylinder is oder??
Alt 31.01.2008, 17:47:49   #26
Im linken Einlass würde ich pauschal mal einen Shim mit 0,05 mehr einsetzen und dann nochmal messen, passt aber bestimmt. Merke: Shims immer nachmessen und die aufgedruckte Größe kontrollieren, dafür brauchst du eine Micrometer-Messschraube.
Rechts ist okay, wobei eine Lehre in 0,01er Schritten besser wäre um festzustellen, ob das Spiel schon nahe an 0,04 ist. Du kannst bedenkenlos das Spiel etwas größer wählen - 0,1 ist kein Problem - und auf jeden besser als z.B. 0,05, die eventuell schnell aufgebraucht sind.
Viel Erfolg...
Alt 31.01.2008, 17:52:59   #27
Wenn der Motor schon jenseits der 30.000km runter hat, braucht man das Spiel nicht soooo groß wählen.
Bei nem erfahrenen motor passiert ventilspieltechnisch nicht mehr arg viel...ein sehr großes Ventilspiel macht nur unnötiges Geklapper.
Sofern du die Möglichkeit hast solltest du das Spiel so genau wie möglich einstellen.
Wenn nicht: besser zu viel als zu wenig, denn was klappert geht nicht fest
Alt 31.01.2008, 17:56:17   #28
Nach der Theorie hätsch heute freu meine Zähne verlieren müssen...
Alt 31.01.2008, 18:11:02   #29
Tobi-ts
also hab jetzt ca 38tausend km drauf! ich kenn jemand der sich besser mit motorräder auskennt wie ich am sonntag hilft er mir bis dahin besorg ich ne gescheide lehre!!
was für masse sind pflicht??
Alt 31.01.2008, 18:13:17   #30
Einlass & Auslass 0,03 bis 0,08. Shims gibt es im freien Handel nur in 0,05er Schritten.
Alt 31.01.2008, 18:52:07   #31
Tobi-ts
[quote=majestic_morpheus]
Einlass & Auslass 0,03 bis 0,08. Shims gibt es im freien Handel nur in 0,05er Schritten.[/quote:1lwl5l2z]
danke aber ich meinte damit führ die lehre!! welche man auf jeden fall braucht!! auf was ich achten soll?
Alt 31.01.2008, 19:34:22   #32
Bei Louis gibt es eine gute (Bestellung bitte über den Banner unten, gibt ein paar Cent für's Forum). 0,04 bis 0,08 in 0,01er Schritten.
Alt 31.01.2008, 20:39:21   #33
bikerday
die von louis hab ich und die mikromessschraube auch
hab gleich beides geholt ... gebraucht wirds ja immer wieder mal
Alt 01.02.2008, 15:53:08   #34
Zitat von Tobi-ts
... im einlass geht 0,04 nicht durch leider is 0,04 das kleinste was ich hab
aber wass nun jetzt muss ich herausfinden wie klein oder gross das spiel beim linken zylinder is oder ?
wenn 0.04 nicht passt , machst du den Shim raus und setzt die nächst dünnere Scheibe ein . Danach nochmals kontrolieren .
Das Ventilspiel sollte nicht zu knapp sein . (0,03 ist aber auch wirklich sehr schwer zu messen)
Alt 01.02.2008, 22:10:55   #35
Tantu
HEULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
was is aus de zeiten geworden wos gereicht hat ne mess leere und und ne KNARRE zu haben um ventile einzustellen
bääääääää jetzt ham de händler wieder n parr teile mer zu verkaufen
meine gs hatse auch heul
ICH WILL NE 2takt gs mit gsx 1300 leistung und ohne plättchen die gsx hat se auch
bei soviel plättchen raucht einen schon die birne beim lesen
heul ich will net mer
jetzt fehlt nur noch stat steuerkette n zahnriehmen wie beim auto
alles gute wird abgeschaft
Si vis pacem, para bellum.
Tantu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 23:07:17   #36
Nicht heulen !
Das mit den Einstellplättchen ist gar nicht so verkehrt .
Gekonterte Einstellschrauben erscheinen zwar praktisch , aber dafür sind die bei weitem nicht so genau und bedürfen auch einer häufigeren Kontrolle .
Wenn die Tassenstössel erst einmal ein paar ordentliche Meilen runter haben , passiert da auch so gut wie nichts mehr und spätestens dann weist du sie zu schätzen .
Alt 02.02.2008, 13:21:49   #37
Das ist leider nicht so einfach oder relativ teuer...man hat ja nur 4 Shims und die Auswahl an Größen ist groß.
Also muss man den shim ausbauen, messen und dann beim Händler versuchen einen dünneren zu bekommen.
Das ist au´n Sonntag oft schwierig
Alt 02.02.2008, 13:42:13   #38
Stimmt , so gesehen ist es unangenehm .
Ich ging da fälschlicherweise mal wieder von mir aus , da ich einige Scheiben zu Hause habe (zwischen 2,35 und 2,85) .
Bei 21 Jahren Gs (zuerst eine 400er dann die jetzige) vergisst man , dass mich das in den ersten Jahren auch tierisch genervt hat , ständig mit dem Fahrrad hin und her zu fahren.
Alt 02.02.2008, 18:19:11   #39
Wie "gut", dass hier 4 GS/GS-Motoren rumstehen, bei denen das Ventilspiel kontrolliert werden will...ich hoffe da komm ich mit untereinander getauschten Shims hin...unser Suzukihändler im Ort ist leider von der Abzockfraktion...da trau ich mich gar nicht nach dem Preis, geschweige denn nach dem Shimtausch zu fragen
Alt 02.02.2008, 23:07:41   #40
Tobi-ts
also bei meinem suzuki händler will im tausch 5euro haben!!
aber das mit dem einstellen lass ich doch lieber ein fachmann machen. Is billiger wie ein motorschaden suzuki will 110euro also wird ne freie motorradwerkstatt die hälfte verlangen
Alt 03.02.2008, 10:52:40   #41
Würde ich nicht drauf wetten..Arbeitszeit ist Arbeitszeit.
Weiß aber nicht, woher deine Angst rührt?!
Das ist mal ne Sache die kaum teures Spezialwerkzeug, Kraft oder wahnsinns Erfahrung erfordert.
Man kann nicht viel falsch machen und wenn man dann davon erzählt hört sich das super professionell an
Alt 06.02.2008, 12:28:54   #42
Tantu
Komm nach Kiel habe ma Spaseshalber bei unseren Suzuki Dealer(den die machen SÜCHTIG ) ma nach gefragt soll 120 bis 150 EURO zahlen jenach dem was neu soll
Alt 02.03.2008, 19:39:23   #43
Als ich vor 7 Jahren meinen Händler gefragt habe, wollte der 100.- DM. Das war mir damals schon zu teuer.
Daraufhin hab ich mir eine Bügelmessschraube, passende Fühlerblattlehren und das Ventilwerkzeug für zusammen 60.- DM gekauft.
Die Shims rauspulen ist ein bisschen Fummelei aber mit etwas Übung klappt das schon.
Seitdem kostet mich das Ventilspiel kontrollieren nur noch die Dichtung für die Gehäuseentlüftung und die O-Ringe für die Schrauben bzw. Shims, die getauscht werden müssen.
Das Ventilspiel kontrollieren und einstellen dauert etwa eine Stunde, mich würde mal interessieren, wie die auf 120 bis 150 € kommen.
Wie man das macht, darüber gibts sogar ein Video im www. und das dauert auch 80 Minuten und das mit Erklärung und Kamerajustieren....
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 63&q=gs500
Alt 11.08.2013, 19:04:11   #44
Pierre
Kilometer: 378740
Standard chims wechsel????
welches Werkzeug brauche ich zum chim wechseln und ventile einstellen ,muss die Nockenwelle ausgebaut werden?
Pierre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2013, 19:17:54   #45
Lies dir dazu doch den Beitrag in den FAQ durch.
Da ist sogar ein Video verlinkt.
Alt 04.10.2013, 22:04:50   #46
sockxo
Benutzerbild von sockxo
Hey Leute,
meine GS flattert meines erachtens ziemlich stark (auch hörbar bei hoher Geschwindigkeit). Ist flattern in gewisserweise Ok? Ich mein, wo Spiel ist, tackert es auch. Aber das ist mir persönlich etwas zu viel. Mache bei Bedarf auch ein Video.
Habe mich dann mal bei meinem Suzuki Händler erkundigt, was das Ventileinstellen kostet: ~190€.
Ist das in Ordnung oder kann ich das für das Geld lieber selber machen (schraube/n selber viel an Autos/Mopeds rum, also sollte kein Problem darstellen)? Was für Sachen brauche ich alles? Dichtungen? Und was für Shims?
Danke euch! Gruß Matthias
sockxo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 01:50:09   #47
Zitat von sockxo Beitrag anzeigen
Hey Leute, Was brauche ich alles? Dichtungen? Und was für Shims?
hauptsächlich Geduld
Dichtungen sind alle reversibel
Fühlerlehre in 0,01er Abstufungen von 0.03 bis 0.10 (Ebay) zum messen
zum einstellen nen Spezialwerkzeug ( 10er bei Louis ) gekröpfte Finger und nen Dremo ( 30€ Ebay)für die Deckelkopfschrauben ( nicht unbedingt , aber dann muss man halt wissen wann gut ist )
Alt 06.10.2013, 19:30:01   #48
sockxo
Super danke dir Rocky,
sind das solche Shims?
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GS-Ven...item2314097f90
Dann habe ich ja was im Winter zu tun
Alt 06.10.2013, 20:35:13   #49
genau
Ventile einstellen nrwbiker Pflege und Wartung 13 15.06.2009 15:39:28
Ventile einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 31 27.05.2007 19:35:23
Ventile einstellen Motor, Getriebe, Kettensatz 4 07.04.2007 08:11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19:33 Uhr.
