Alt 29.09.2017, 08:59:41   #51
Bilder???
Na Bilder siehst du weiter oben. Mehr konnte ich noch nicht verändern, denn auch dazu fehlte die Zeit.
Den SBL und die Höherlegung mache ich später drauf/dran denn die müssen vom Graukittel abgenommen werden. Die Felgen werden bald bereift und dann umgebaut. Da möchte ich dann auch gleichzeitig das Gabel-Öl wechseln.
Sie muss ja zum Glück erst im Februar fertig sein, denn dann bekommt mein Sohn frühestens den Führerschein.
Alt 03.10.2019, 14:15:23   #52
Die Felgen die schon lange fertig im Keller lagen mit Heidenau K66 bezogen lassen und alles montiert.
Beim lösen der Bremsscheiben natürlich 3 Schrauben abgerissen. Jetzt schau ich mal, dass ich sie wieder entfernt bekomme, oder ob ich beizeiten andere Felgen kaufe.
Name:	Neue Reifen1.jpg
Hits:	1067
Größe:	112,0 KB
ID:	28857   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neue Reifen2.jpg
Hits:	1112
Größe:	111,9 KB
Alt 03.10.2019, 15:13:51   #53
Das scheint wohl ein Problem der GS zu sein. Bei der Bandit und 2x SV habe ich die Schrauben locker heraus bekommen.
Alt 03.10.2019, 16:38:31   #54
Haaach, neue Schuhe! Endlich keine Exedras mehr!
Alt 07.10.2019, 07:28:37   #55
Wobei die ja auch noch ein gewisses Alter hatten. Aber bei trocken und warm waren die noch recht passabel.
Aber gegen neu gingen die nun wirklich nicht.
Zusätzlicher und positiver Nebeneffekt, Sohnemann lernt Neureifen einfahren.
Alt 07.10.2019, 08:29:24   #56
Thom
Was muss man da lernen?
Alt 07.10.2019, 12:00:05   #57
Nun er macht es zum ersten mal. Nenn es halt: "Erfahrungswerte sammeln".
Alt 07.10.2019, 13:31:07   #58
Iwo, mit Neureifen geht das Driften noch viel leichter von der Hand
Alt 08.10.2019, 08:32:20   #59
Alt 11.10.2019, 07:26:03   #60
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Viel Spaß beim Ausbohren!
Nimm dir viiieeeeeel Zeit, rechne mit hohem Bohrerverschleiß und ich drücke alle zur Verfügung stehende Daumen!!!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 11.10.2019, 09:26:22   #61
Danke für den Rat. Ich habe aber auch in der Firma ein paar Metaller zur Hand. Nach deiner Story in "Mein dümmster Schrauberfehler" bin ich geneigt, die Felgen in die Arbeit zu wuchten.
Alt 04.07.2020, 19:16:16   #62
Mein Sohn wünscht sich ein neues Dekor für die "Kleine".
Habe nach seinen wünschen ein Muster lackiert.
Eine Seite ist matt und eine glänzend.
Ich hoffe das man es erkennen kann, Fotos sind leider nicht so meins...
Hits:	1034
Größe:	58,6 KB
Geändert von der schreiner (05.07.2020 um 10:50:15 Uhr)
Alt 04.07.2020, 19:18:20   #63
hier noch ein paar Fotos
Hits:	1058
Größe:	59,7 KB
ID:	29608   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	964
Größe:	63,3 KB
ID:	29609   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	964
Größe:	66,0 KB
Alt 04.07.2020, 19:33:10   #64
Glänzend gefällt mir besser
Alt 04.07.2020, 19:51:19   #65
Das matt hat schon was. Ich hätte aber den roten Streifen mittig gemacht, damit man die Kante von matt zu glänzend nicht sieht.
Alt 04.07.2020, 20:15:46   #66
Matt schwarz und rot glänzend würde sicher auch ganz schmissig aussehen...
Alt 05.07.2020, 10:47:04   #67
Mein Sohn hat sich für Matt entschieden.
Ich persönlich bin da bei Merle, auch mir wäre glänzend lieber.
@mattis:
Das hier ist ja "nur" ein Muster, wurde auch viel zu früh neu abgeklebt, daher die unebenheiten zwischen den roten Streifen. Auch hat er sich ja 2 rote streifen gewünscht. Um den Unterschied deutlicher zu machen, habe ich die Mitte für den Glanzwechsel gewählt. Wird beim Original nicht sein.
Bei der kommenden Lackierung wird das Matte auch mit matten Klarlack überzogen, so das es auch lange hält. Auch das wurde hier beim Muster nicht gemacht.
Alt 19.10.2020, 15:59:48   #68
Heute die neuen Teile montiert. Bis auf die Felgen und einen neuen Kettenkitt ist sie soweit fertig.
Hits:	989
Größe:	105,2 KB
ID:	29838   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	981
Größe:	109,4 KB
ID:	29839   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	110,0 KB
Alt 19.10.2020, 16:01:17   #69
Noch ein Bild
Hits:	959
Größe:	111,1 KB
Alt 09.11.2020, 09:29:15   #70
Hier mal das Design der neuen Hebel. Das was hier Rot ist, ist für die Kawa in Gold.
Name:	Griffe GS500E.JPG
Hits:	950
Größe:	34,3 KB
Alt 01.04.2021, 06:34:22   #71
Weiter gehts.
Zum Vergleich. Altes Desing, ohne Räder und mit den neuen Felgen.
Hits:	880
Größe:	111,9 KB
ID:	30212   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	893
Größe:	107,7 KB
ID:	30213   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	814
Größe:	107,6 KB
Alt 01.04.2021, 06:37:29   #72
Hier noch ein Bild mit den alten Felgen.
Hits:	878
Größe:	109,4 KB
Top Case für meine kleine Matze89 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.06.2008 07:50:26
Hab meine kleine in dreck geschmissen :-( Sgt.Fragg Allgemeines 15 09.05.2007 16:05:25
meine kleine will nicht :-( Auspuff 4 02.04.2006 19:25:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05:57 Uhr.
