Alt 01.02.2005, 22:12:17   #51
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Wenn du kein Lenkradschloß drin hast brauchst du keinen Schlüssel mehr. Aber VORSICHT: Wenn du den Leerlaufschalter nicht mitintegrierst ,(is im schaltplan nicht vorgesehen, aber kannste einfach zwischenschalten) dann geht die GS auch an wenn du nen Gang drinne hast. Und liegt auf der Seite wenn du sie nicht auf dem HStänder hattest. Also immer schön Leerlauf rein! Und die choke musst du vorher selber ziehen, das is ja alles mechanisch.
MFG
The_Master
The_Master ist offline
Alt 01.02.2005, 22:25:31   #52
Das is nix für mich, ich hab keinen Hauptständer und es gibt garantiert irgendwann einen Tag, wo der Leerlauf dann nicht drin is *aua*.
WAS SOLL DIESER UNFUG EIGENTLICH? Zu langer Leerlauf ist sogar schädlich, hab ich mal gehört.
Das alles nur, damit man nen halbwarmen Motor hat, wenn man sich draufsetzt?
Aber was soll's - man muss ja nicht fernstarten...
Gruß SVtreiber
Alt 01.02.2005, 22:28:41   #53
Drunken Master
Oh mann , schon mal versucht mit Gang drin und ausgeklapptem Seitenständer den Motor zu starten ???
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 01.02.2005, 22:30:10   #54
The_Master
Was soll den am Leerlauf schädlich sein?? Das hör ich jetzt echt zum ersten mal!
Wie gesagt, Leerlaufschalter (2Kabel von der grünen Birne) zwischenklemmen, und das Prob des unabsichtlichen abkippen ist erledigt.
MFG
The_Master
Alt 01.02.2005, 22:30:15   #55
Sag ich ja, is nix für mich - ich müsste dann mit der Alarmanlage den Seitenständerschalter überbrücken - und das geht dann irgendwann böse aus...
Alt 01.02.2005, 22:31:23   #56
Drunken Master
is doch blödsinn , wenn doch kein Gang drin is passiert da nix, und wenn der Seitenständer draussen is und Gang drin , geht halt einfach der Motor nich an !!
- Tenacious D
Alt 01.02.2005, 22:31:23   #57
The_Master
Nee, er funzt schon noch! also beim normal starten kein veränderung!!!! Die geht dann auch nit an!
MFG
The_Master
Alt 01.02.2005, 22:33:06   #58
Also bei mir steht das glaub ich im Handbuch drin... Meinte es da mal gelesen zu haben.
Gruß SVtreiber
Alt 01.02.2005, 22:34:50   #59
The_Master
Aha, Handbuch hab ich keins. Na vieleicht kanns mir ja jemand hier erklären. Wüsst nämlich nich wieso. Auser das se wegrollen kann
MFG
The_Master
Alt 01.02.2005, 22:35:30   #60
Also bei mir steht das nur im blauen Schrauberbuch für die GS.
Und zwar sollte man beim Vergaser synchronisieren nicht zu lange brauchen, weil der Motor sonst heißläuft.
Aber die SV hat ja keine Luftkühlung, daher gilt das dort nicht...
Alt 01.02.2005, 22:37:46   #61
The_Master
Na das lange laufen lassen mit Leerlauf is klar, ich dacht das so sachen wie übers WE im Leerlauf stehen lassen schädlich sei. Da haben wir wohl ein wenig aneinander vorbei geredet.
MFG
The_Master
Alt 01.02.2005, 23:17:03   #62
klar - damit man am Montag morgen ne Warme Maschine hat.
Leider kommt man nicht zum aus der Garage fahren, bis dahin hat man eine Kohlenmonoxidvergiftung und kippt vom Hobel .
Gruß SVtreiber
Alt 01.02.2005, 23:20:06   #63
The_Master
deshalb park ich immer vorm Haus, mit Endrohr in richtung nervender Nachbarn
MFG
The_Master
Alt 01.02.2005, 23:22:58   #64
...richtung nervender Nachbarn
EDIT: Wie gerne würde ich in Italien leben... obwohl, irgendwann würden mir sicher die Ohren weh tun...
Alt 02.02.2005, 02:09:17   #65
~Idefix~
Finger weg von den 10€ Schlössern. Rausgeschmissenes Geld.
Kältespray + Brecheisen + 10 sek => kein Schloss mehr.
Vor allem AUCH, weil der Bolzen meist nur einseitig gesichert ist.
Leg Geld hin und Kauf dir was ordentlich Gehärtetes. Die Billigdinger sind Spielzeug.
~Idefix~
~Idefix~ ist offline
Alt 02.02.2005, 09:35:45   #66
pyj
~Idefix~
Deswegen habsch 20€ bezahlt
Alt 02.02.2005, 19:13:08   #67
Flör
Leerlauf ist logo, mach ich sowiso wegen einparken
Aber zum Chocke: Läuft dann nicht der Vergaser mit Benzin voll und der Motor ersäuft? Kenne das nur von alten Autos, das man beim Starten nicht zu oft aufs Gas treten darf weil sonst die Benzinpumpe zuviel in den Motor (?) pumpt oder sind das 2 verschiedene Sachen?
Flör ist offline
Alt 02.02.2005, 20:04:00   #68
killed2
Benutzerbild von killed2
Solange der Benzinhahn auf 'on' steht nicht.
killed2 ist offline
Alt 02.02.2005, 21:11:28   #69
Flör
Also senkrecht?
Flör ist offline
Alt 02.02.2005, 21:53:54   #70
Zitat von Flör
Also senkrecht?
Senkrecht? ...guck doch einfach mal drauf. Da sind meist Zeichen drauf.
Ich brauch so einen blöden Benzinhahn nicht mehr - hab ne Benzinleuchte
Alt 02.02.2005, 21:55:12   #71
killed2
Jo, tolle Benzinleuchte, die kotzt meinen Bruder an seiner SV 1000 S total an - das Teil hat ja auch so nen kleinen Tank, der steht nur an der TAnke
killed2 ist offline
Alt 02.02.2005, 22:01:05   #72
frantiC
frantiC ist offline
Alt 02.02.2005, 22:06:06   #73
Och, ich komm mit der Tankleuchte ganz gut zurecht. Wenn sie leuchtet is fast genau nach 50 km empty. Ich komm mit einem Tank zwischen 250 und 270 km weit.
Aufjedenfall is ne Tankleuchte bequemer - und ich bin son Fauler
EDIT: hab ne SV650 und keine 1000er...
Alt 02.02.2005, 22:24:06   #74
pyj
Zitat von Flör
Also senkrecht?
Der Pfeil sollte nach unten auf Run/On zeigen ... wenn er nach oben zeigt (Pri), wird der Vergaser geflutet...
(korrigiert mich wenn ich falsch liege )
Alt 03.02.2005, 17:49:26   #75
Flör
sprich normale Stellung, wie gehabt ...?
Flör ist offline
Alt 03.02.2005, 17:55:26   #76
der is doch beschriftet ...
verdi ist offline
Alt 03.02.2005, 18:38:05   #77
Mensch verdi! Nicht so hart!
Flör is vielleicht der hier:
Schreib dich nicht ab...
Gruß SVtreiber
EDIT: Flör arbeitet doch in ner Autowerkstatt, oder?
Alt 03.02.2005, 19:15:13   #78
Flör
LKW-Werkstatt ja und da steht auch die Maschine (also nix mit mal eben nachsehen ), wollte es ja auch nur mal so theoretisch wissen wie das mit dem Choke ist ... aber jetzt weiss ich ja und fast alles ist in Butter
Flör ist offline
Alt 03.02.2005, 21:55:27   #79
Du warst doch heute in der Firma! Faule Sau!
Kettenschloss oder Bremsscheibenschloss? direndra Allgemeines 21 01.03.2009 11:41:34
Mit Bremsscheibenschloss weggefahren :( Cod1981 Fehlerdiagnose 11 18.05.2008 21:16:39
Welches Bremsscheibenschloss? Was haltet ihr von Xena? kloppholz Allgemeines 14 19.02.2007 10:37:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07:22 Uhr.
