Alt 18.05.2008, 08:57:06   #1
Cod1981
Standard Mit Bremsscheibenschloss weggefahren :(
Hallo Leute,
ich bin neu hier und werde gleich mit meiner Frage losstarten:
Ich hab gestern einen fatalen Fehler gemacht und zwar hab ich an meiner GS 500 ein
Bremsscheibenschloss montiert. Ich hatte es dann gestern ziemlich eilig, bin auf die
Maschine aufgesessen, hab gestartet und bin langsam losgefahrn. Das Vorderrad hat
sich ein wenig gedreht und dann bin ich angestanden am Schloss. Ich könnte mich so
ärgern, dass ich vergessen habe das Schloss runter zu nehmen !!
Seit dem habe ich bemerkt, dass ab ca. 50 - 60 km/h bis ca. 80 km/h das Lenkrad
leicht nach links und rechts schlägt (als wäre irgendwas verbogen, oder das Rad unwucht).
Bei höheren Geschwindigkeiten, kann ich nichts erkennen, da bleibt der Lenker stabil.
Habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist ??
Ich frage deshalb, da ich morgen gleich in die Werkstatt fahre und dort dann gleich eure
Tips anwenden bzw. ansprechen könnte.
Ich hoffe ihr könnt mit weiterhelfen.
Vielen Dank
Lg
Cod1981
Alt 18.05.2008, 08:59:40   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: Mit Bremsscheibenschloss weggefahren :(
Möglicherweise hat sich die Gabel verzogen.
Dann musst du mal die Radachse lösen, sowie die Schrauben des Gabelstabis.
Normalerweise sollte sich die Gabel dann von alleine wieder entspannen.
Alt 18.05.2008, 09:02:26   #3
Cod1981
Hallo Tobe,
das ging aba schnell !!
Danke für den Tip, das werde ich gleich mal versuchen.
Bin Neuling was das Schrauben am Motorrad betrifft.
Danke
Lg
Cod1981
Alt 18.05.2008, 09:03:34   #4
BlackTalon
Schwer aus der Ferne zu diagnostizieren...der bremsscheibe und dem Bremssattel hat das sicherlich nicht gutgetan. Kann schon sein, dass ich da etwas verzogen hat.
Du könntest versuchen, mal das Vorderrad auszubauen und die Schrauben der Gabelbrücke zu lösen, vielleicht kann man da wieder etwas entspannen, das sich verzogen hat. Läst sich da Vorderrad frei drehen wenn du es in der Luft hast oder schleift die Bremsscheibe jetzt?
Edit: Mist, zu langsam!
P.S. ich weiß genau dass ICH so ein Bremsscheibenschloss keine zehnmal verwenden würde bevor ich es das erste Mal vergesse. Sowas kommt mir gar nicht erst in´s Haus
Alt 18.05.2008, 09:04:47   #5
Cod1981
Nein, das Vorderrad lässt sich leicht drehen und schleifen tut nichts !!
Hab ich zumindestens nicht gemerkt !
Lg
Cod1981
Ja, das Bremsscheibenschloss kommt bei mir jetzt auch auf den Müll.
Alt 18.05.2008, 09:39:09   #6
sundriver
Ich hab auch Bremsscheibenschloss in knall neon und dazu den Erinnerungskabel, den man dann am Lenker befestigt.Siehe bei Tante Louise unter 10001915 ,kostet nur 3,95 und erspart ne Menge Ärger
Alt 18.05.2008, 09:58:16   #7
overfloh
Benutzerbild von overfloh
die symptome beschreiben auch das was man in der 2rad welt shimmy nennt...
sicher dass das problem erst seit dem vergessenen bremsscheibenschloss bestehen ?
Alt 18.05.2008, 10:19:39   #8
Die Geschwindigkeit würde fast zum Shimmyy passen.
Ist jetzt die Frage, ob das dann auch aufhört, sobald er den Lenker richtig anpackt...
Alt 18.05.2008, 10:40:44   #9
Cod1981
hmm, shimmy...
Also ich merke wenn ich einlenke, dass das Schlagen aufhört.
Was kann man gegen dieses Lenkerflattern oder "shimmy" machen ??
Ach ja, das Lenkradflattern besteht sicher erst seit dem "Mist" mit dem Lenkradschloss !!
Ich werde auf jeden Fall mal das Vorderrad ausbauen und nachsehen ob man da was richten
kann.
Danke
Lg
Tom
Alt 18.05.2008, 17:03:38   #10
Cod1981
Hallo Leute !!
Also ich hab heute das Vorderrad ausgebaut um ein eventuelle Verspannung
lösen zu können. Hab dann auch die Schrauben der Gabelbrücke gelöst und alles
wieder ordentlich zusammen geschraubt, aber leider hat das alles nichts gebracht.
Ich werde wohl morgen in die Werkstatt fahren und das ganze mal checken lassen.
Hoffentlich wird der Spaß nicht zu teuer
Danke nochmal an alle.
Lg
Cod1981
Alt 18.05.2008, 17:28:17   #11
Von Schrauben lösen alleine geht die Verspannung nicht weg.
Alt 18.05.2008, 21:16:39   #12
Cod1981
Ja, hast sicher recht. Deshalb schau ich morgen mal in die Werstatt.
Ich bin nicht umbedingt der geübte "Schrauber" an der Maschine
Lg
Cod1981
Kettenschloss oder Bremsscheibenschloss? direndra Allgemeines 21 01.03.2009 11:41:34
Welches Bremsscheibenschloss? Was haltet ihr von Xena? kloppholz Allgemeines 14 19.02.2007 10:37:40
Bremsscheibenschloss Flör Allgemeines 78 03.02.2005 21:55:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33:48 Uhr.
