Alt 15.08.2005, 13:25:55   #51
Ist das nen Grund für Stillegung?
Alt 15.08.2005, 13:28:20   #52
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Tel.:02025275200
Da anrufen, fragen und wenn du willst, die Antwort hier reinschreiben. Kost´ ja nix!
The Grim Reaper
Alt 22.08.2005, 12:38:53   #53
Habe diesen Umbau mal durchgeführt... kann es nur bestätigen. Sieht HAMMER GEIL AUS! Werde im laufe der Woche mal ein paar Bilder hierzu veröffentlichen.
Übrigens... 4 LEDs pro Stromkreis funktioniert einwandfrei.
grüße von der Mosel
Alt 23.08.2005, 18:19:39   #54
Standard Beweisfotos ;)
So nun endlich hier das versprochene Bild. Ist ein bißchen arg verwackelt, da man hier ohne blitz fotografieren muss und ich kein stativ habe. Aber den effekt kann man schon erkennen. Falls jemand Fragen hat und es nachbauen möchte helfe ich gerne.
Die LEDs habe ich günstig, schnell und freundlich bei http://www.e-shop.de.tt gekauft. Kosten nicht viel und ging schnell.
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...il&pic_id=5691
gruß
Mike
Alt 11.10.2005, 18:42:20   #55
Sabre2
Hallo Mike (oder die die's wissen).
Topic ist zwar schon ein wenig älter aber für mich gerade aktuell geworden...
Habe nun mein Tacho mal ausgebaut, aber von einem Metallring der sich um das Tachogehäuse ziehen soll (wie im ersten Beitrag von "Gast" erwähnt), ist nichts zu finden auf der Rückseite. Oder ist es wirklich der äusserste Rand vorne? Denn soll ich aufbiegen?
Dachte, ich frag mal zu erst vorsichtshalber...
Freue mich auf eine Antwort!
Alt 11.10.2005, 20:16:19   #56
Wenn du den Tacho auf das Glas legst, dann ist hinten ja alles in Plastikfarbe... am Rand ist das Metall, was auch vorneherum ist (der Ring um das Glas), umgebogen und liegt "eng" an... dies musst du !vorsichtig! mit einem möglichst kleinen Schraubenbdreher aufbiegen um es hinterher wieder möglichst rund zurückbiegen zu können...
hoffe dir geholfen zu haben
mfg
Alt 11.10.2005, 21:20:15   #57
Sabre2
Hast mir super geholfen! Ist genau das was ich wissen wollte!
Vielen Dank!
Alt 16.10.2005, 21:29:07   #58
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
wieviel mcd (intensität / helligkeit) bei den LED´s
reicht 500 aus oder zu schwach
oder eher 2500 mcd oder zu hell
hat ja an extrem helle gedacht so mit 16000 mcd
was habt ihr für welche genommen??
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 17.10.2005, 14:07:57   #59
ich habe in jedes Instrument 8 LED's mit 6900mcd eingebaut. Finde ichoptimal, ist im Dunklen nicht zu grell und auch bei Tageslicht sieht man was, dann aber nur punktuell... 500 ist definitiv zu wenig.
Alt 17.10.2005, 15:12:03   #60
Patzomat
Stimmt bei Tageslicht hab ich auch oft das Problem, dass der Tacho zu wenig beleuchtet ist, diese extra hellen LED scheinen ja wirklich krass zu sein.
[schild=18 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]LOL[/schild]
Alt 17.10.2005, 15:14:07   #61
Gut, dass man bei Tageslicht was mit den Dioden sieht, finde den Tacho im hellen auch zu dunkel
http://www.fighters-forum.de/phpBB2/...on_biggrin.gif http://www.fighters-forum.de/phpBB2/...on_biggrin.gif http://www.fighters-forum.de/phpBB2/...on_biggrin.gif http://www.fighters-forum.de/phpBB2/...on_biggrin.gif
6900 zu 500 find ich allerdings krass, ist ja mal eben so das 12-fache, und deine Batterie hält mit Zündung
bestimmt nur noch 20 min, muharharhar ich kann nicht mehr ich platze gleich
Alt 17.10.2005, 18:21:16   #62
auch mir ist klar, dass man bei Tag keinen leuchtenden Tacho braucht, jedoch wird so deutlich, wie hell das ganze wird. Und ich bin der meinung dass 500 eindeutig zu dunkel wäre...
Und danke, ja, ich kann auch rechnen, und , was solls, warum sollte ich 20 Min die Zündung im Stand anhaben?
Alt 17.10.2005, 18:27:09   #63
500mcd reichen dicke aus, um im dunkeln noch zu sehen, wie schnell du bist.
da muss ich mir keine 2kw-tachobeleuchtung rannageln.
aber eigentlich auch ne art, die gs zu drosseln, über die lichtmaschine mit extremen stromverbrauch http://www.fighters-forum.de/phpBB2/...on_biggrin.gif
Alt 17.10.2005, 20:00:17   #64
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ok danke jetzt habe ich wenigstens nen anhaltspunkt
dann nehme ich die 2500 ter werden dann wohl reichen
möchts grün machen wird bestimmt lustig** orginal ampel grüne LED´s
die auch für ampeln eingesetzt werden
so habe ich immer grünes licht *grins* kosten allerdings 1.33 Euro das stück aber hbaen nen abstrahlwinkel von 30 ° denk des wird reichem und sind extra lange haltbarv
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 05.11.2005, 19:10:56   #65
das sieht ja ma echt geil aus.
Jetzt hab ich auch ma wieder was zu "basteln" und blaue LED´s machen sich zu ner blauen Verkleidung bestimmt sehr gut
@Sabre2: Was hast du denn für ne Helligkeit bei deinen LED´s gewählt?
Alt 06.11.2005, 16:33:36   #66
Sabre2
Salü alpha-phoenix
Eigenschaften der LED's
Durchmesser: 5mm (Standart)
Helligkeit: 7000mcd
Spannung: 3.2V (12V / 4LED's = 3V pro LED)
Strom: ca. 20 - 30mA
Abstrahlwinkel: 20°
Zum Abstrahlwinkel noch ein Tipp:
Nimm eine Feile und schleife ca 2mm weit die Rundung oben auf der LED ab, dann verteilt sich der Lichtstrahl besser LED geht deswegen nicht kaputt, einfach vorsichtig. Wenn du genauere Anweisungen haben möchtest, schrib einfach nochmal. Habe alles mit Fotos dokumentiert.
Gruss Kevin
Alt 06.11.2005, 17:29:55   #67
Hi Kevin.
Jo, das wär nett wenn du mir das mal schicken könntest.
Schönen Abend noch
Guido
Alt 06.11.2005, 19:19:58   #68
Super, Danke.
Alt 06.11.2005, 23:26:05   #69
@Sabre2:
Gute Beschreibung
Alt 07.11.2005, 15:48:35   #70
gute Dokumentation, Respket.
Kleine Ergänzung, wenn mann eine LED unten in die mitte richtet, weiter nach innen, dann ist auch der Kilometerzähler (auch Tages- ) beleuchtet...
Alt 07.11.2005, 16:56:57   #71
Mick81
Hab letzten Winter auch auf blaue LEDs umgebaut mit 7 LEDs pro Instrument.
Eine sollte auf jeden Fall auf den Zeiger gerichtet sein, damit dieser auch angestrahlt wird. Und 7 sind meiner Meinung nach Minimum, denn sonst wird der Skalenbereich nicht gleichmäßig ausgeleuchtet.
The Grim Reaper
Alt 02.05.2006, 11:18:40   #72
Zu der noch immer offenen Frage, ob eine andere Tachobeleuchtung überhaupt zugelassen ist...
Eigentlich ist das verboten (was nicht?), zumindest je nach verwendeter Farbe.
Laut StVO dürfen keine blauen/roten/grünen/gelben (halt alle Signalfarben) Lichter nach außen sichtbar sein solange es nicht grad zB. das Bremslicht oder der Blinker ist (im Fahrzeug dagegen schon, aber halt nur bei Autos).
Weiß dürfte auf jeden Fall gehen; sonst gehts ja nur darum daß man halt auch was sehen kann.
Ich denke aber nicht daß das den TÜV groß interressiert, zumindest bei mir nicht. Habe selbst eine blaue Tachobeleuchtung, aber halt nur blaue Glühlampen, und die sind nicht so berauschend hell. Bei Tag kann man die überhaupt nicht sehen. Und Nachts gehe ich einfach nicht zur HU.
Will aber auch auf superhelle LEDs umbauen; sieht einfach besser aus. Eigentlich könnte man da ja auch 3-farb LEDs (blau, grün, rot) nehmen und die Farben mit einem Schalter oder uController umschalten, oder? So gibts auch nie große Probleme mit dem TÜV, lassen sich ja alle beliebigen Farben durch Mischung erzeugen. (zB. jede Fahrt eine neue Farbe )
Alt 02.05.2006, 12:37:19   #73
sorry, hatte ich nirgends gelesen, aber danke für den hinweis.
ich hatte halt mal so ein TÜV buch und in dem stand ausdrücklich drin, dass keine signalfarben nach außen sichtbar sein dürfen. die werden halt gedacht haben, dass bei normal heller instrumenten-beleuchtung (glühlampen) wohl kaum andere verkehrsteilnehmer abgelenkt werden. bin mir halt nicht sicher ob dies auch für extra-helle LEDs gilt, die man auch noch bei tag sehen kann (sind ja heller als die serienmäßige beleuchtung). aber solange der TÜV noch nicht auf sowas gekommen ist, werd ich mir mal blaue LEDs einbauen.
Alt 11.05.2006, 19:43:34   #74
Pyromaniac
hab auch mal bissle rumgebastelt.
habe 6 normalhelle rote LEDs genommen und sie in reihe geschaltet:
(die LEDs habe ich aus ausgemusterten Telefonen von der arbeit ausgelötet...sind SMD LEDS)
mit licht (im zimmer):
http://pyromaniac.kilu3.de/GS500/060511_194148.jpg
ohne licht:
http://pyromaniac.kilu3.de/GS500/060511_194157.jpg
wie ich später rausgefunden habe sollte man doch lieber 7 stück nehmen. je weniger es sind, desto heller, und mit 6 find ichs zu hell. das sieht dann so aus:
wieder mit und ohne licht im zimmer:
http://pyromaniac.kilu3.de/GS500/060511_202946.jpg
http://pyromaniac.kilu3.de/GS500/060511_202925.jpg
das ganze wurde ohne widerstände aufgebaut weil eine LED ca. 1,9V benötigt, wenn man davon ausgeht dass die boardspannung 12V hat kriegt jede LED 2,0V ab ( 12V / 6LEDs = 2V pro LED)
bei 7LEDs wärens schon nur noch 1,7V, werde später evtl. das ganze nochmal mit 7 LEDs ausprobieren und hier berichten.
EDIT:
hier die version mit 7LEDs, find ich persönlich besser:
http://pyromaniac.kilu3.de/GS500/060511_205911.jpg
http://pyromaniac.kilu3.de/GS500/060511_205923.jpg
Alt 11.05.2006, 22:44:33   #75
Flör
Als ich das (mit 7 LEDs) gemacht habe, habe ich noch die Becher mit Spiegelfolie ausgeklebt. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es dadurch gleichmäßiger ausgeleuchtet ist. Kann aber natürlich auch nur subjektiv sein.
Alt 11.05.2006, 22:50:32   #76
Mick81
Bringt nur so nicht viel, weil du den Zeiger nicht mehr richtig sehen kannst. Du musst noch eine LED verbauen, die den Zeiger anstrahlt.
The Grim Reaper
Alt 12.05.2006, 11:35:49   #77
Pyromaniac
ja da hasch recht, wobei die nadel überlackiert ist, vielleicht würde man es bei einer original-nadel besser erkennen. werd aber mal schauen was sich da machen lässt.
Alt 15.05.2006, 13:15:22   #78
Mick81
Das bringt auch nichts.
Du musst eine LED an der Unterseite des Tachos über das Ziffernblatt überstehen lassen und dann zur Kreismitte umbiegen, so dass die LED auf den Zeiger zeigt.
Damit diese LED nicht so krass auffällt, musst du dann noch ein Stück schwarzes Klebeband über den schwarzen Ring kleben, genau an der Stelle, wo die LED sitzt. Der Klebestreifen verdeckt dann die Sicht auf die LED, diese strahlt aber weiterhin den Zeiger an.
The Grim Reaper
Alt 27.06.2006, 16:06:29   #79
Flipstar1
habe auch vor meine Tachobeleuchtung auf LED umzubauen!
Allerdings werden bei der Anleitung keine Bilder angezeigt!
Liegt das an mir? Wenn nicht kann mir dann jemand die komplette anleitung mit bildern zuschicken?
Danke
Gruß Daniel
Alt 27.06.2006, 16:07:57   #80
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
da das forum zur zeit auf sparflamme läuft wirst du wohl noch nen paar tage warten müssen, bis die bilder wieder da sind
oder du bist einfach nen bischen risikofreudig und tüddelst mal :P
gruß jan
Alt 27.06.2006, 16:21:24   #81
Flipstar1
Ansich bin ich risikofreudig aber wenn es um meine kleine geht ziehe ich den schwanz ein!
Wielange heißt denn paar tage?
Hat das nicht noch jemand aufm rechner gespeichert oder so?
Gruß Daniel
Alt 29.06.2006, 15:58:47   #82
Flipstar1
mmmh.... immernoch ne 404 - Fehlermeldung bei den Bildern!
Kann mir die keiner geben?
Alt 29.06.2006, 16:05:24   #83
Patience, Grasshopper!
Die Galerie wird schon wieder. Braucht halt etwas Zeit.
Im übrigen: Ein paar LEDs an 12V verdrahten ist wirklich kein Akt.
Alt 29.06.2006, 16:13:04   #84
Flipstar1
Ja das weiß ich! Hab ich auch scho 100000 mal gemacht! Mich interessiert die anordnung!
Außerdem hab ich keine Lust den Tacho auseinander zu tüdeln und ihn ohne erfolg wieder zusammen zubauen.
Aber dann warte ich noch ein paar tage!
Alt 15.07.2006, 12:20:26   #85
Bender4000
Was haltet ihr davon?
http://www.reichelt.de/index.html?SID=1 ... RUPPE=A536
Wär bestimmt einfacher und sauberer zu verlegen, das Prob ist nur, ihr braucht 24V, aber wozu gibts DC-DC Wandler
oder den hier, ist um einiges kleiner
Alt 15.07.2006, 15:36:00   #86
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3AIID&rd=1
ich hab mir die in grün geholt weil meine birnchen sowieso beide durchgebrannt sin , ausleuchtung ist akzeptabel und recht gleichmäßig
bei tageslicht natürlich nicht zu sehen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 01.12.2006, 15:30:29   #87
Flipstar1
Standard Hab meinen Tacho jetzt auch umgebaut
jetzt hab ich es getan!
Ich habe meinen Tacho auf blaue LED´s umgebaut.
Allerdings hab ich es etwas anders gemacht.
Hier mal ein Bild:
http://daniel.airmode.de/Tachobeleuchtung1.jpg
Ich finde es sieht ziemlich gut aus! *freu*
Bei Fragen einfach ne PN schreiben.
Gruß Daniel
Tacho Beleuchtung! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 13.07.2012 19:16:03
LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€) FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 7 22.03.2011 20:37:11
D HowTo: GS TACHO AUF LED UMBAUEN (KOSTEN CA.:20€) Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 26.09.2007 22:23:26
(G)To: LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€) Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 06.11.2005 19:06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21:57 Uhr.
