Alt 19.02.2010, 13:44:10   #101
mercilessreaper
bei mir läufts aufgrund der lampe wohl auch darauf hinaus dass die Klemmung der Lenker auf der Brücke sitzt.
würde ich die Lenker nach unten setzen würde der neue Scheinwerfer viel zu tief sitzen und man würd den Tacho nimmer sehen.
habe übrigends die profi
Alt 19.02.2010, 23:10:02   #102
mercilessreaper
so heute mal den schaltplan vom tacho auf die kabel von der gs angepasst.
morgen werd ich wohl verdrahten.
wenn alles tut werd ich den schaltplan posten vielleicht hilft das denen weiter die auch nen acewell verbauen wollen
Alt 20.02.2010, 16:52:05   #103
Das wäre klasse, wenn du das machst!
Alt 21.02.2010, 17:21:55   #104
mercilessreaper
So wunderbar hat das heut alles geklappt, tacho tut und die kontrollleuchten auch. gefällt mir alles sehr gut, ist vorallem keine penetrante hintergrundbeleuchtung.
den schaltplan gibts vielleicht heut noch.
mein kellermannrelais hab ich auch angeschlossen
nächste woche gehts dann weiter:
- gewinde in der felge nachschneiden + bremsscheibe befestigen
- kabel kürzen und gescheit verbinden
- ventilspiel kontrollieren
- kennzeichenhalter montieren
- lampe montieren
http://lh5.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S4...0/DSCF1238.JPG
Alt 21.02.2010, 19:57:45   #105
Wegen Farbe im Gewinde oder Gewindeschaden?
Wenn Schaden: keine gute Idee.
Weiß ja nicht, was für Schäden das Gewinde hat, aber da wäre ich seeehr vorsichtig.
Da wirken enorme Kräfte und alles hängt an diesen 5 Schräubchen...da möchte ich auf keine Verzichten!
Nachgeschnittene Gewinde taugen oft viel weniger als die originalen (besonders in Alu und da besonders in dem ollen Suzuki-Alugussfelgen).
Alt 21.02.2010, 20:41:39   #106
mercilessreaper
ne is nur der schmand von der schraubensicherung.
dasn kaputtes gewinde da quasi irreperabel ist weiß ich
Alt 23.02.2010, 22:22:34   #107
mercilessreaper
so heute wieder gebastelt
ventilspiel überprüft, damit ist jedoch alles ok. Dann die neue Dichtung verbaut und den Ventildeckel wieder drauf.
Den Kabelbaum hab ich jetzt fast fertig. Muss jedoch noch ein paar Leitungen verlängern.
Der Scheinwerfer ist auch mal provisorisch montiert, jedoch werde ich sobald der Tacho eingebaut ist den Halter noch kürzen.
Der Kennzeichenhalter ist auch montiert, muss jedoch bei einem der Blinker ein Kabel anlöten und ihn wieder verkleben. Habe noch verschiedene Kleinigkeiten erledigt wie ne engere Klemme für die Stahlflex montiert und 2 Sicherungssplinte eingesetzt.
Morgen hole ich meine Felge ab und dann steht die Kleine wieder auf zwei Füßen.
Hat jemand ne Idee wie ich die Ablassschraube wechsel ohne viel Öl zu verlieren
Bilder gibts heut leider keine hab die Cam in der Werkstatt gelassen.
Alt 24.02.2010, 21:05:50   #108
mercilessreaper
so heute die Felge abgeholt und gleich die Bremsscheibe montiert
Hab meinen Bremsflüssigkeitsbehälter wieder gefüllt, jedoch bin ich entweder am entlüften gescheitert oder irgendwas stimmt mit dem Bremssattel nicht.
Auspuff+Krümmer sowie neue Krümmerdichtungen montiert, was allein ziemlich spaßig ist ....
Habe die Tage festgestellt das mein Rahmen irgendwie keine Masse hergibt. Ne Idee wo da der Fehler liegen könnte? (Batterie - ist an der einen Motorschraube befestigt)
Den Öltempsensor habe ich mit wenig Ölverlust eingeschraubt, wäre mir die Schraube nicht aus der Hand gerutscht hätte ich fast kein Öl verloren.
Beim Bugspoiler hatte ich dann aufgehört weil ich irgendwie nicht die richtige Position für die Haltelaschen gefunden hab.
Frage zum Schluss: Das Kabel das am Anlasserdeckel rauskommt wird an das obere Gewinde des Starterrelais angeschlossen oder täusche ich mich?
http://lh6.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S4...0/DSCF1258.JPG
http://lh6.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S4...0/DSCF1269.JPG
Alt 24.02.2010, 21:41:51   #109
Oha, die macht aber ´n langen Hals.
Willste nicht lieber die Stummelhalterbrücke weglassen und dafür den Tacho auf die Brücke packen, damit du die Maske dichter an die Gabel bekommst?
Die Masse bekommt der Kabelbaum doch vom Motor (da ist in Fahrtrichtung hinten rechts von unten eine lange Schraube, die den Masseanschluss bekommt).
Ich glaube nicht, dass die Kabel vom Zündgeber zum Anlasser gehen. Eher richtung CDI.
Alt 24.02.2010, 21:54:45   #110
mercilessreaper
meinst du die aufsatzgabelbrücke? die ist schon weg. die halter für die lampe werden auch noch gekürzt aber dafür habe ich gerade keine zeit.
Tacho auf die Brücke geht aber nicht gescheit, sieht zum einen doof aus und zum anderen ist das mit dem Schlüssel a weng eng.
dass das kabel eher richtugn cdi geht dachte ich mir auch aber ich sehe a) aufm schaltplan irgendwie nix und b) hab ich an der cdi irgendwie nix gefunden
das massekabel vom motor ist angeschlossen ich habe im kabelbaum auch meine masse. aber wenn ich zB versuche mein blinkerrelais irgendwo am Rahmen zu erden geht das nicht (auf der oberfläche gehts wegen dem Pulver nicht das ist mir klar, aber selbst in gewinden/schrauben etc geht nichts)
Alt 25.02.2010, 17:34:25   #111
Luftwiderstand
Benutzerbild von Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Dann hast du rgendwo einen Massefehler, der Rahmen wurde nicht gut genug geerdet.
Das kabel am Anlasserdeckel ? Das geht zum Anlasserrelais, oder meinst du
den Induktionsgeber ? Der muss an die cdi, zwecks zündimpuls, der anschluss dafür ist ein stecker der irgendwo an deinem kabelbaum rumbaumeln muss.
Geändert von Luftwiderstand (25.02.2010 um 18:03:43 Uhr)
Luftwiderstand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 17:56:19   #112
mercilessreaper
wusst ich doch dass da irgendwas fehlt, wo wird der denn geerdet
ich mein das kabel am e starterdeckel
Alt 25.02.2010, 18:09:57   #113
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Entweder am Motorgehäuse oder direkt am Batterie - Pol. Kannst du dir aussuchen.
Anlasser Verdrahtung :
http://www.img-host.de/bild.php/2,34091,uuJ5WQB.jpg
Und was stimmt denn mit deinem Bremssattel nicht ?
Geändert von Luftwiderstand (25.02.2010 um 18:22:34 Uhr)
Alt 25.02.2010, 18:22:49   #114
mercilessreaper
danke für das bild
ich schätze da ist einfach noch luft drin, werde morgen nochmaln blick drauf werfen. sollte kein großes problem sein
Alt 25.02.2010, 18:53:38   #115
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Dein System war auch komplett entleert, oder ? Da werden noch so einige Luftblasen an Ecken und Kanten innerhalb des Systems herumlungern,
diese bekommst du nur mit leichten schlägen gegen die Komponenten der Bremsanlage aus ihrer stellung herausgelockt. Das wird eine weile dauern bis du dir sicher sein kannst das dein System Blasenfrei ist.
Alt 25.02.2010, 18:58:13   #116
mercilessreaper
eigentlich wars nicht ganz leer. leitung und behälter waren voll nur der sattel nicht da das die einzige komponente war die ich getauscht hab. ich hatte aber schonmal ein komplett leeres system als ich auch stahlflex gewechselt hab und da hatte ich keine probleme das zu entlüften.
wie gesagt morgen sollte ich das hinbekommen
Alt 26.02.2010, 19:31:54   #117
mercilessreaper
bei meinem umbau wird mir langsam klar dass ich vielleicht besser geld geraucht hätte, das wäre weniger aufwendig gewesen und hätte zum selben Ergebnis geführt
nungut fangen wir mit den guten Nachrichten an:
heute war (eigentlich) ein richtig geiler Schraubertag. mit zwei Kumpels in der Werkstatt gewesen und gebastelt. meinem Kumpel seine sr ist dank der neuen Zündkerze wieder top am pöcheln, wir hatten schon schlimmeres vermutet. da er dann ja nichts großartig zu tun hatte hat er mir geholfen.
haben fast alle Punkte meiner Liste zur groben fertigstellung abgehakt.
der Tacho ist montiert und sieht richtig bombe aus. sonst hab ich meine Kabel verlängert und quasi alles angeschlossen. Das abgerissene Kabel vom Blinker ist auch gelötet (Drecks Chinazeug).
Es wären jetzt noch grob gesagt folgende Dinge zu tun:
Drehzahlmesserkabel anschließen, Federn der Ständer montieren, den kupplungszug gangbar machen und die Bremse vorn noch in Aktion bekommen.
Kommen wir nun zur Feier des Tages....
mal wieder kurz vor Schichtende...einer meiner Kumpel dreht die Zündung um (ich war gerade am müll einsammeln; stand mit dem Rücken zum Mopped) und auf einmal *brrrzzzt* ich dreh mich erschrocken um und mein möp ist in eine sanfte weiße wolke gehüllt. Der erste Gedanke war um gottes willen mir verreists die Batterie. Zum Glück hat mein Kollege sofort den Schlüssel wieder rumgedreht. Ja nun begann die (kurze) Suche und was wars nun? Dat niegelnagelneue Blinkerrelais das den GANZEN Tag über funktioniert hat. Jihaaa! vermutlich beim zusammentüddeln der Kabel irgendwon Kurzen verursacht. Für Fehlersuche hatte ich keinen Bock mehr. Mehr dazu morgen Abend bzw Sonntag.
Das ganze hat mir mal wieder gründlich die eigentlich gute Laune zersägt.
Alt 27.02.2010, 11:56:30   #118
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
In eine sanfte weiße wolke...
Hast du eigentlich ein Spezielles Blinkrelais für LED Blinker oder regelst du das ganze mit Vorwiderständen ?
Geändert von Luftwiderstand (27.02.2010 um 12:08:19 Uhr)
Alt 27.02.2010, 15:02:02   #119
mercilessreaper
warn neues kellermann grrr
Alt 27.02.2010, 15:38:57   #120
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Ja, Blinker.
Aber Leuchtdioden in deinem Blinker benötigen 1,7 V Gleichspannung. Dein Bordnetz
liefert aber 12V.
Teste mal mit ner Normalen 1,5 Volt Batterie ob die LEDs in deinem Blinker noch Leuchten und dabei + und - mal tauschen.
Geändert von Luftwiderstand (27.02.2010 um 15:46:26 Uhr)
Alt 27.02.2010, 15:47:01   #121
mercilessreaper
worauf willst du hinaus?
das meine blinker tot sind? dass sie schuld sind?
falls meine antwort missverständlich war:
ich habe ein lastunabhängiges kellermannrelais verwendet
Alt 27.02.2010, 15:47:17   #122
@Luftwiderstand:
Hä? Was hat denn das damit zu tun?
In den Blinkern sind doch die Widerstände/Schaltung mit drin damit das auf 12 V funktioniert.
Mit 1,5 V passiert da gar nichts.
Axo, und noch was: Vorwiderstände braucht man bei LED Blinkern nicht, höchstens Parallel geschaltete.
Alt 27.02.2010, 16:01:10   #123
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Stimmt Verbali.
Doch wenn das Blinkrelais das Alte bleibt sollte die Stromaufnahme für das alte Relais trotzdem die Gleiche Bleiben, LEDs verbrauchen aber weniger als die Glühbirnen. Daher den Vorwiderstand um dem Relais die Leistung weiterhin zur
verfügung zu stellen.
Also hast du jetzt einen extra Vorwiderstand / LED Blinkrelais verbaut oder nicht ?
Die Blinker weniger, eher der auszuführende Mechaniker. Ob sie Tot sind kann ich von hier aus nicht beurteilen. Wenn in den Blinker schon der Vorwiderstand für die Dioden drin ist dann natürlich an der 12 V Batterie testen.
Geändert von Luftwiderstand (27.02.2010 um 16:09:47 Uhr)
Alt 27.02.2010, 16:08:18   #124
mercilessreaper
jetzt hab ich doch bestimmt 3 mal geschrieben dass ich ein LASTUNABHÄNGIGES RELAIS verwendet habe. Das hat ja genau die Aufgabe dafür zu sorgen das es tut obwohl die LED blinker nur ca 1W im vergleich zu den normalen 21W ziehen.
Es hat ja auch alles funktioniert
alle blinker taten und die blinkfrequenz hat auch gepasst.
ich hab nur vermutlich beim kabel unter den Tank stopfen irgendwo einen kurzen fabriziert.
ich weiß beim besten willen nicht worauf du hinauswillst
Alt 27.02.2010, 16:14:58   #125
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
na ich glaube ich sollte meine brille mal aufsetzen.
Alt 27.02.2010, 21:44:06   #126
Ist mir auch passiert und hab mich genauso wie du aufgeregt, das legt sich schon wieder Kopf hoch
Muss mal einen Kollegen kontaktieren, der studiert Maschienenbau und hat sich sein Blinkerrelais selber zusammen gebaut und meinte dass da Materialkosten von nichtmal einem € zustande kamen....
Der soll mir auch mal eins bauen^^
Alt 27.02.2010, 21:49:52   #127
mercilessreaper
jaja dafür liefs heute etwas besser
Bremse vorn tut. Maschine läuft. Kupplungszug bewegt sich auch wieder.
Muss morgen nur etwas Öl nachfüllen.
Kumpel hat mittags seine Sachen zusammengepackt und ich meine gerade eben. Morgen darf sie also wieder nach Hause
P.S.: Was mir grade noch einfällt Krümmerinnenseite links schwarz rechts grau/weiß dh links zu fett und rechts zu mager oder?
http://lh5.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S4...0/DSCF1272.JPG
http://lh5.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S4...0/DSCF1286.JPG
Geändert von mercilessreaper (27.02.2010 um 22:10:10 Uhr)
Alt 28.02.2010, 16:05:55   #128
mercilessreaper
sie ist wieder zuhause
hatte ganz weiche knie als ich wieder abgestiegen bin
mein werkzeug hab ich grad auch noch geholt jetzt gehen die letzten feinarbeiten los.
Alt 28.02.2010, 18:25:06   #129
mercilessreaper
http://lh3.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S4...0/DSCF1296.JPG
http://lh6.ggpht.com/_bdLWJjM76j4/S4...0/DSCF1293.JPG
Alt 01.03.2010, 21:05:53   #130
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Pünklich zum Saisonanfang - Du Glücklicher.
Na denn Herzlichen Glückwunsch zu deiner wilden Sau, wieviele Schrauben sind denn übriggeblieben ??
Sieht ja ganz Ordenltitsch aus, aber was ich Persönlich noch sehr Schön finden würde, wäre 1. wenn du den Komischen Aufkleber vom Heck abzuziehst und 2. das Heck zusammen mit dem Vorderen Scheissflügel sowie den Standrohren Schwarz lackierst, Matt oder Glänzend - egal.
Nur mit Rotem Tank und den Weissen Felgen wird die Karre richtig, richtig Gut aussehen. Aber das ist ja Geschmackssache.
Na denn Gute Fahrt, und hol dir lieber das nächste mal Organische Beläge die verschleissen zwar schneller aber schonen dafür die Teure Wave umso mehr.
Alt 01.03.2010, 21:10:33   #131
mercilessreaper
schrauben bleiben ja bekanntlich immer übrig, ich schiebs jedoch darauf dass ich viele teile ersetzt hab
sinterbeläge wollte ich mal ausprobieren, dass der abrieb stärker ist war mir bewusst aber ma schauen
deine farbidee find ich mal was anderes aber ich kann sie mir so irgendwie nicht vorstellen.
wie gesagt geplant sind ja noch felgen und gabel schwarz zu machen, über den rest denke ich nach wenn wieder geld vorhanden ist
aber ganz fertig bin ich ja leider noch nicht. morgen gehts aber vermutlich weiter
P.S. ich vermiss die Werkstatt, ich hab in meiner Garage echt null platz im vergleich
Alt 01.03.2010, 21:24:19   #132
Ich bin von den organischen wieder zu Sinterbelägen gewechselt ( noch bevor die alten runter waren ) weil ich bei denen das Gefühl hab , daß sie deutlich energischer zupacken (original Tokico beim freundlichen für 35Tacken)
und was nutzt ne längere Lebensdauer der Bremsscheibe wenn sich dann stattdessen beim "Einschlag" die Gabel verbiegt
Alt 01.03.2010, 21:27:41   #133
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
so : ich hoffe du verklagst mich jetz nich wegen copryrightverletzung
http://d.imagehost.org/0093/DSCF1296.jpg
Und Spass würde nur geringfügig mehr als ein Müdes Lächeln kösten
Geändert von Luftwiderstand (01.03.2010 um 21:31:24 Uhr)
Alt 01.03.2010, 21:29:49   #134
mercilessreaper
danke fürs bild, aber ich denke ich komm von meiner im kopf festgesetzten idee nicht weg
Alt 03.03.2010, 20:49:22   #135
mercilessreaper
oh man ich glaub mich richtet das noch alles zu grunde
1 schritt vorwärts und 243 zurück
Alt 03.03.2010, 20:57:37   #136
what happened?
Alt 03.03.2010, 20:59:58   #137
what happened?
Der Moonwalk!
Alt 03.03.2010, 21:07:22   #138
mercilessreaper
ach das ist grad hauptsächlich die gesamtsituation die mir gegen strich geht.
aber zum mopped. bin heut ne kurze runde gefahren. Geschwindigkeit funzte nicht, der drehzahlmesser ist gesprungen wien schwein. dann war der zug von der sitzbank so schwergängig dasses mir den schlüssel verbogen hat bevor ichs gemerkt hab. der scheinwerfer wackelt noch zu stark hin und her. einen blinker habe ich gegrillt, einen alten habe ich dafür mitm schraubenschlüssel zertrümmert (war irgendwie agressionen die rauswollten). dann stand ich jedenfalls im baumarkt um ein paar schräubchen zu kaufen, hatte alles rausgesucht und kurz vor der kasse.. fuck wo ist mein geldbeutel....
jedenfalls habe ich vorhin dann das kabel des drehzahlmessers fest mit dem kabel zur zündspule verbunden und den kabelbaum gekürzt, soweit so gut. Tank draufgebaut und erstmal nen gummipimpel abgerissen den ich erst 5 min davor wieder hingeklebt hatte. dann als ich den Tank draufgesetzt habe isser mir ausgerutscht und hat mir erstmal die hand gequetscht. jedenfalls ist die gasannahme jetzt grottig, hab vermutlich irgendwo ein knick im schlauch, davor liefs ja eigentlich sehr gut. immerhin ist das neue blinkrelais (noch) nicht abgefackelt.
so dies nur mal als kleinen einblick in die hoffentlich bald ende pechsträne. in letzter zeit funktioniert echt nichts
Alt 03.03.2010, 21:16:18   #139
Ui, da hast du ja fast alles abgegriffen.
Aber das wird schon wieder
Alt 03.03.2010, 21:37:23   #140
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
bei sowas is es am besten (bei mir jedenfalls) es irgendwo in ne ecke stellen und den tag sonstwie rumbringen..
da kann man wahrschienlich nachts nicht schlafen weil man immer drüber nachdenken muss, aber die materialkosten fallen geringer aus
Alt 06.04.2010, 12:19:07   #141
mercilessreaper
So auch wenn ich gerade mitten in den ABI vorbereitungen klemm, aktualisier ich hier mal.
also samstag vor ner woche habe ich den Lampenhalter gekürzt und etwas mit der Verkabelung gespielt.
Problem im Moment noch: Scheinwerferwinkel passt noch nicht, Drehzahlmesser stimmt irgendwie immernoch nicht
Letzten Samstag dann den Simmerring der Kupplungsdruckstange gewechselt und gestern trat wieder das Einzylindersyndrom auf.
Also alles mögliche ausgetestet, Zündung etc funktioniert kann eigentlich nur noch am Vergaser liegen, da schätze ich dass nur die Leerlaufdüse nen schuss weg hat, im Teil und Vollastbereich tut alles normal.
Mit dem Drehzahlmesser ist es noch etwas seltsam:
hab ihn direkt an die Spule angeschlossen inkl Widerstand. im Tacho auf Impuls 0,5 (da ja eine Zündung in den Auspufftakt geht), jetzt geht aber meine angezeigte Drehzahl quasi nicht über 3000-4000.
wenn ich auf impuls 1 stelle zeigt sie mir Werte an die vom Gefühl her gar nicht passen. Jemand ne Idee?
Bilder reiche ich demnächst nach
Alt 06.04.2010, 13:57:01   #142
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:46:53 Uhr)
Alt 13.04.2010, 19:24:16   #143
mercilessreaper
so leider komm ich dank abivorbereitungen nicht vorwärts...übermorgen gehts rund bis mittwoch und dann den rest der woche komatöses vegetieren.
aber heute sind meine sturzpads von tomato gekommen, die können dann auch montiert werden.
da ich ja nach mannheim ziehen werde muss/will ich meine weiteren umbaupläne etwas abändern und werde die demnächst auf der 1ten seite mal aktualisieren
bis denne und drückt mir die daumen
Gründung der "Wilden Suzis" Wer hat Lust??? Allgemeines 153 29.07.2006 17:53:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05:39 Uhr.
