Alt 12.07.2013, 13:57:28   #101
Mellthor
Kilometer: 11000
Standard ??
Grade sagte ein Bekannter das Öl Wasser ziehen kann und es besser wäre ich würde es wechseln ??? das kenne ich nur von Bremsflüssigkeit aber nicht von Motortöl,oder ?
Mellthor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2013, 13:58:41   #102
Mellthor
Kilometer: 11000
Zitat von Mellthor Beitrag anzeigen
das Öl ist klar und goldbraun ,also sieht aus wie frisches ÖL
Alt 12.07.2013, 14:36:29   #103
Was die Leute immer sagen.
Im Motoröl sammeln sich, wenn der Motor läuft, Kondensate an. Das sind üblicherweise Rückstände von unverbranntem Kraftstoff und geringe Mengen Kondenswasser.
Kondenswasser im Öl erkennt man an einem geblichen, schaumig-pappigen Schlamm, der sich meistens am Öleinfüllstutzen zeigt. Die meisten Motoröle enthalten Emulgatoren, die diesen pappigen Schlamm im Öl erst ermöglichen. Ansonsten würde sich das Kondenswasser unter dem Öl ansammeln, das wäre nicht gut.
Wenn der Motor längere Zeit gefahren wird, verschwindet das Zeug wieder weil es verdampft.
Öl ist nicht hygroskopisch sondern eher das Gegenteil, hydophob. Deswegen werden auch diese Emulgatoren beigemischt, damit das Öl überhaupt in der Lage ist Wasser zu binden.
http://www.motor-talk.de/forum/motoroel-t1369961.html
Bei längerer Standzeit können sich die im Öl enthaltenen Additive teilweise zersetzen. Das dauert aber lange, gerade bei Ölen, die kaum solche Zusatzstoffe besitzen.
Ich mache Ölwechsel bei 6000 km, etwa nach drei bis vier Jahren, bei meiner derzeitigen Fahrleistung, natürlich auf eigenes Risiko. Da das jetzt schon min. 8 Jahre gut geht, werde ich das auch so beibehalten.
Übrigens sind diese Öl-Threads total nervig.
Die Motoren sterben nicht an zu altem oder billigem Öl, sondern an zu wenig Öl.
Alt 12.07.2013, 14:49:38   #104
Mellthor
Kilometer: 11000
Danke für deine schnelle Antwort, Du hast mir mit deiner Aussage sehr geholfen,da ich sehr verunsichert war.
LG Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35:56 Uhr.
