Alt 02.10.2018, 10:47:48   #2001
Ah... die mit der Stimmgabel... soll schon ein Hinweis darauf sein, daß die eigentlich nur gute Tonpulte können...
Naja, die MT 07 und 09 werden ganz gut verkauft
Alt 02.10.2018, 14:21:47   #2002
Die CL5 und M7CL auch *g* Ich persönlich mag die DM1000
BTT: Am Würmchen mit Backofenreiniger die erste Schmodderschicht von der hinteren Felge entfernt, und siehe da, sie ist wirklich silber! Außerdem mal den Anschluß der DZM-Welle gecheckt. Ein nicht vorhandener Dichtring ist durchaus ein Grund, warum es dort ölt... *narf* Gut, daß ich die Teile heute morgen alle schon geordert habe.
Alt 03.10.2018, 12:27:06   #2003
Die "Operation Laderegler" an der SV erfolgreich abgeschlossen. Den Gladius Regler mit den originalen Steckern verbunden (ich hasse löten) , angesteckt und kurz den Motor laufen lassen. Dabei 14,1V auf der Anzeige stehen gehabt. Die nächste Fahrt wird dann zeigen, wie sich der Regler im Betrieb verhält.
Alt 03.10.2018, 13:09:28   #2004
Die neue Mopedgarage mit nem Perser ausgelegt und Sicherheitsschilder angebracht.
PS: K E I N E Batterie an Ladegerät gehängt!
Alt 03.10.2018, 13:26:05   #2005
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
An der bayerischen GS die Schwimmer getauscht, Vergaser eingestellt und synchronisiert - bei der Probefahrt festgestellt, das es Zeit gewesen ist .
Alt 04.10.2018, 15:15:56   #2006
Bei Kleinanzeigen nen Barracuda Topf mit Rohr gekauft, geiler Preis.
Alt 04.10.2018, 18:06:38   #2007
Heute morgen mit der SV zur Arbeit fahren wollen und nach 2km mit Ausfall der Instrumente, Blinker und Rücklicht wieder umgedreht. Dann mit der GS los.
Gerade nochmal der der ganzen Elektronik gewidmet. Der Grund für den Totalausfall war eine durchgebrannte Sicherung für "Signal". Da hängen Tacho, DZM, Rück- und Bremslicht mit dran.
Warum jetzt der Blinker die Sicherung durchbrennen lassen hat, weiß ich noch nicht. Da muss ich erst die Verkabelung auf Schäden untersuchen.
Die Batterie scheint aber auch die Grätsche zu machen. Darf sie auch mit 6,5 Jahren.
Alt 05.10.2018, 11:09:38   #2008
Gestern mit 2 Bikern geile Sonnen-Ausfahrt gemacht
Alt 05.10.2018, 16:05:51   #2009
Dem Würmchen Lenkerenden verpasst und den fehlenden Dichtring an der DZM-Welle ersetzt.
Alt 05.10.2018, 16:09:51   #2010
Browns richtig die Sporen gegeben
Alt 05.10.2018, 19:57:58   #2011
Grommie
Kilometer: 27650
@DonArcturus habe mir schon eine MT 09 überlegt (besser gesagt die XSR900, hat von Haus aus ein um WELTEN besseres Fahrwerk).
Aber ich habe keine Lust (alle 20.000 Km laut Hersteller) 400€ für einen Zündkerzenwechsel zu zahlen (Die sind verbaut wie sonst was... Dauert bei meiner BMW max. 10 Minuten)!
BTT: Beim Flying Brick den Ölstand kontrolliert.
Alt 06.10.2018, 05:13:17   #2012
Mit der GS zur Arbeit gefahren.
Alt 06.10.2018, 05:58:32   #2013
Heute mal frei und werd ihn in der Garage verbringen.
Gestern noch den Scheinwerfer bei Matilda montiert.
Alt 06.10.2018, 12:03:44   #2014
Mumpfel
Kilometer: 59153
Heute geht es zu unserer Kirchweih-Werkstattfeier , in Fürth findet die Michaelis-Kirchweih seit letzter Woche statt.
Alt 06.10.2018, 13:03:51   #2015
Stehlampe im Garten aufgestellt. Nach dem Essen noch Strom legen.
Hits:	617
Größe:	101,8 KB
Alt 06.10.2018, 18:34:32   #2016
Ich hatte Kirsch-werkstattfeier
Gabeln neu gedichtet, Fender lackiert, Tank lackiert, ganz viele tolle Sachen montiert, was es gekostet hat? Keine Ahnung vergessen.
Alt 06.10.2018, 20:58:32   #2017
Festgestellt, daß der Buchstabe ß unter keinen Umständen gestrichen werden darf... Kettenfett in Maßen ist eine segensreiche und sinnstiftende Erfindung, in Massen allerdings echter Ferkelskram... und der/die Vorbesitzer des armen Würmchens war(en) mit dem Zeug nicht sparsam, es hing echt überall in dicken Schichten...
Alt 07.10.2018, 07:54:12   #2018
Mumpfel
Kilometer: 59153
"überall in dicken Schichten..."
Dann konserviert es doch schön....
Alt 08.10.2018, 08:41:28   #2019
Ja, und dein Hosenbein, und die Reifen, und die Straße, das Grundwasser... Gerade das Grundwasser muss vor Nestle konserviert werden!
@ Grommie: Das ist nicht unbedingt Marken-, sondern Konstruktionsbedingt. Ist bei Autos nicht anders, wenn du für ein Glübirnenwechsel das halbe Auto zerlegen musst.
Alt 08.10.2018, 10:53:06   #2020
Dirk-Boerge
Ist das Kunst? Warum machst Du das mit dem armen Mopped?
Alt 08.10.2018, 10:54:11   #2021
Dirk-Boerge
Kette eingestellt (Spur hat nicht gestimmt).
Mit dem Mopped zur Arbeit gedüst.
Alt 08.10.2018, 11:35:23   #2022
Weil die Teile übrig waren und sie keiner einzeln haben wollte, ganz einfach!
Und weil ich Bock drauf hatte.
Alt 08.10.2018, 17:24:05   #2023
Der GS einen neuen Hinterreifen aufgezogen.
Alt 12.10.2018, 05:08:32   #2024
Alt 12.10.2018, 08:02:06   #2025
Beim Ausbau des Federbeins vezweifelt.
Die blöde Buchse geht nicht raus.
Und warum das ganze? Weil sie mir hinten gerade zu zweit viel zu niedrig ist- und ich darum die Höherlegung verbauen will.
Niedrig- was sich durch die verbaute Tieferlegung erklärt, von der ich erst jetzt
(nach Ausbau der Hinterradabdeckung) weiß.
Nicht GS, das Teil mit den Stimmgabeln...
Alt 12.10.2018, 08:14:03   #2026
Hätte es vlt doch besser ein Instrument werden sollen?
Alt 12.10.2018, 11:29:34   #2027
Gestern nach 3 Wochen mal mit der Diva tanken gefahren und neue Schrauben für die Lenkerenden geholt.
Heute früh mit der Diva zum Bäcker gefahren.
Alt 12.10.2018, 12:55:48   #2028
Chris_Telmeth
Meiner GS etwas Liebe gegeben (was selten vorkommt) und Seitenverkleidungen neu angeschliffen, grundiert, lackiert, versiegelt. Farbe Felgensilber
Als nächstes wird der Tank schön in Silber Funkelnd Metallic gepulvert und der Auspuff Schwarz Matt =D
und JA! ich weiß, dass der Rahmen hier und da röstelt
Name:	WhatsApp Image 2018-10-12 at 13.37.07.jpg
Hits:	621
Größe:	101,8 KB
Alt 12.10.2018, 18:29:16   #2029
Mit der SV zu meinem Bruder gefahren und das Ventilspiel an seiner ¾ GSXR SRAD kontrolliert.
Alt 12.10.2018, 18:30:50   #2030
Grommie
Kilometer: 27650
Da steht sie nun, in voller Pracht
und hat gleich 1,7 Liter Hubraum mitgebracht!
Name:	K1600_MT 01 1.jpg
Hits:	673
Größe:	106,9 KB
ID:	28139   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	K1600_MT 01 2.jpg
Hits:	726
Größe:	104,2 KB
Alt 12.10.2018, 20:03:34   #2031
Nice!
Alt 12.10.2018, 20:29:26   #2032
Hmmm... ja wem et jefällt...
Alt 12.10.2018, 22:51:41   #2033
Geil! Glückwunsch.
Alt 12.10.2018, 23:12:03   #2034
Mit meiner GS zur Arbeit gefahren die letzten Tage
Hab es sehr genossen mal wieder zu fahren
Alt 13.10.2018, 14:10:47   #2035
Shit! Den Helm vergessen. Naja düsen wir halt ohne durch die Wüste
Alt 13.10.2018, 15:36:33   #2036
Mit einem zweiten Paar Hände (danke Jrider^^) Tret's 18000er Inspektion vorgenommen und danach ein Testründchen gedreht, ob ihm der Hiflo-LuFi denn auch zusagt. Tut er. Alles fein.
Alt 13.10.2018, 16:01:03   #2037
Beide Moppeds mit frischem Öl versorgt (bisschen was aufgefüllt).
Alt 13.10.2018, 17:04:34   #2038
endlich dat Federbein rausbekommen.
Alt 13.10.2018, 17:11:25   #2039
Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern Abend die Teile für Juicy aus dem alten Motor ausgebaut.
@Teufelchen, schön das wieder fährst.
Gruß Michael
Alt 14.10.2018, 17:09:24   #2040
Grommie
Kilometer: 27650
Heute erste kleinere Ausfahrt mit der Dicken (MT-01) gemacht!
Alt 15.10.2018, 09:10:41   #2041
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Mal wieder ein bisschen bewegt, wenn auch nur zur Arbeit...
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 16.10.2018, 15:00:24   #2042
Geile Kiste
Topic: mit der R6 zum TÜV und danach mit der Vespa zur Arbeit. Der Umstieg von einem aufs andere Mopped ist in diesem Fall besonders merkwürdig
Alt 16.10.2018, 22:19:03   #2043
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
noch eine neue (alte) zu den anderen in die Garage gestellt.
Baujahr 1977 oder so, 2 Zylinder V, 400 ccm statt 350 ccm und 27KW.
Alt 17.10.2018, 14:10:14   #2044
Die Hinterradfelge der GS lackiert und das Rad wieder eingebaut.
Geändert von gsmattis (17.10.2018 um 18:15:43 Uhr)
Alt 17.10.2018, 14:21:44   #2045
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Großen Kupplungssatz inkl. verstärkter Federn verbaut, gleichzeitig einen Ölwechsel gemacht.
Alt 17.10.2018, 15:27:03   #2046
Eben ne kleine Runde nochmal gefahren und festgestellt das sie nun sehr laut tickert. Ventilspielkontrolle ist aber eh schon geplant für demnächst...
Alt 17.10.2018, 17:43:12   #2047
Mit Sherman eine Runde gedreht und zu Fotozwecken an der selben Stelle angehalten, an der ich auch vor ziemlich genau einem Jahr mit Tretroller gestanden hab... schöne Aussicht in der Herbstsonne^^
Name:	Photo 17-10-18, 5 19 16 PM.jpg
Hits:	548
Größe:	109,0 KB
Alt 18.10.2018, 09:28:37   #2048
Gestern mal die GS aus der Garage geschoben und durchgecheckt.
Sohnemann hat sie dann ein wenig über den Hof gefahren. Alles soweit gut und läuft.
Wenn Sohnemann kurz vor der Prüfung steht, wird sie auch angemeldet. Freu mich schon auf die erste gemeinsame Ausfahrt mit 2 Bikes.
Junge, junge wie die Zeit vergeht. Hatte ich dem Jungen nicht gerade erst das Fahrradfahren beigebracht???
Alt 18.10.2018, 12:05:05   #2049
Mit dem anmelden würde ich tatsächlich bis nach der Prüfung warten. Wenn er durchfällt und es dann wegen mglw schlechtem Wetter nichts mehr wird, steht sie bis nächstes Jahr angemeldet rum und kostet unnötig Geld.
Alt 18.10.2018, 17:20:44   #2050
Cardillac
Neuer TÜV; keine Probleme!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39:39 Uhr.
