Alt 23.08.2020, 16:59:09   #2851
Hab erst das Auto und die Kanister betankt. Im Anschluß hat die Diva noch etwas bekommen, damit ich morgen zur Arbeit fahren kann.
Alt 23.08.2020, 18:46:13   #2852
Die SV zerlegt, Regler, Lima und Zündschloss durchgemessen, Kabel auf Beschädigungen überprüft, die Heizgriffe ausgebaut, das Tachoinstrument ausgebaut, zerlegt, eine losgerappelte Diode gefunden und wieder verlötet und alles wieder zusammengebaut.
Alt 25.08.2020, 17:41:42   #2853
kabouzeid
Zitat von DuBischProdal Beitrag anzeigen
Heute Choke Kabel überprüft und wieder gerichtet. (Lenker ganz rechts eingeschlagen, dann ist die Kiste beim Start abgesoffen und wenn sie warm
war hat sie immer höhergedreht“ jetzt ist gut.
Benzinschlauch durch einen Viton Benzinschlauch getauscht (Credits gehen raus an Merle)
Benzinhahn getauscht da bei Autobahnfahrt die Kiste unter Volllast einfach ausgegangen ist. (Schlitz/Loch im Schlauch)
Lufi inspiziert.
Wo hast du den Viton Benzinschlauch gekauft? Finde nur Angebote a la 25m.
kabouzeid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2020, 07:49:24   #2854
Schreib Keller Elastomere an. Das geht noch Oldschool per Telefon oder Email. Die machen Dir ein Angebot. Die anderen Anbieter welche ich angeschrieben hatte, wollten ein vielfaches an Preis. Keller Elastomere war bisher der Preiswerteste.
Alt 01.09.2020, 16:58:32   #2855
Bei Louis zugeschlagen und mit einigem Prozenten eine SBL Lenkerbrücke, Bremsscheiben vorn und hinten geordert für die Diva.
Alt 01.09.2020, 17:43:01   #2856
Wieder die SV vorne frei gemacht und den Tacho zerlegt.
Wird wohl auf einen neuen hinauslaufen.
Alt 01.09.2020, 17:48:52   #2857
Tret und Sherman von irgendwelchen hereingeflogenen Pflanzendingern befreit, um die beiden herum gefegt und Sherman für das letzte Moppedtreffen des Jahres vorbereitet.
Alt 04.09.2020, 06:08:14   #2858
Mit der Bandit im Nassen zur Arbeit gebrummt.
Alt 04.09.2020, 08:11:30   #2859
Bremsklötze gewechselt obwohl ich nur die Kette machen wollte
Dabei wieder eine Schraube vergeigt.. Gut wenn man Ersatz hat.
Alt 06.09.2020, 17:49:09   #2860
MrGreen
Den siffenden Gabelsimmerring ersetzt, diesmal mit der "Schrauben-Methode" ohne zerlegen.
Dann natürlich auch eine kleine Probe- bzw Wiedersehensfahrt gemacht, nachdem ich im Urlaub 2 Wochen ohne sie auskommen musste
MrGreen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2020, 18:18:43   #2861
Die SV vorne rum wieder zusammen und die Soziusrasten wieder angebaut, die Shark Anlage abgebaut.
Alt 06.09.2020, 18:51:54   #2862
Mit Sherman beim Freewindtreffen gewesen und wie immer ein absolut geniales Wochenende mit der "anderen" Familie gehabt...
Alt 10.09.2020, 14:47:23   #2863
Neue Lenkerbrücke an die Diva montiert. Langsam entsteht die neue SBL Lenkung.
Alt 10.09.2020, 16:17:03   #2864
Mit der Bandit zur Arbeit gebrummt und den Rückweg etwas ausgedehnt. Dabei schön satt die Raste schleifen lassen
Außerdem bei der SV wieder mal den Tacho getauscht und den Auspuff wieder angebaut, um den Tacho testen zu können.
Edit: Tacho getauscht, Probefahrt gemacht, final zusammengebaut.
Geändert von gsmattis (12.09.2020 um 09:08:26 Uhr)
Alt 11.09.2020, 05:49:31   #2865
Gestern die neuen Lackteile Montagefertig gemacht und eingepackt.
Heute werde ich sie mitnehmen. Bilder folgen dann.
Alt 13.09.2020, 15:22:05   #2866
Die Bandit gründlich vom Dreck der letzten Regenfahrten befreit, weil die SV wieder fahrbereit ist.
Alt 14.09.2020, 06:47:55   #2867
Beide Bikes für die kommende WE-Tour vorbereitet, Bremsen, Kette usw.
Alt 14.09.2020, 09:06:44   #2868
3y3joe
Kilometer: 105000
Apropos Ventilspiel , hat die SV Shims oder Einstellschrauben?
Alt 14.09.2020, 11:05:58   #2869
Shims in der umgedrehten Tasse, da muss dann zum einstellen die NW raus. Aber man muss ja nur alle 24K km kontrollieren.
Mit der SV zur Arbeit gefahren und beschlossen, doch auf dem Hinweg zu tanken. War gut, weil ich 15 von theoretischen 16 Litern rein bekommen habe. Das hätte für die 25km bestimmt nicht mehr gereicht.
Alt 14.09.2020, 13:36:10   #2870
3y3joe
Kilometer: 105000
Danke! Wahrscheinlich wird das ja auch bei der ersten frühen Inspektion gemacht, zumindest auf dem Papier
Moped hat 11tkm also ist da noch ein bisschen Zeit
Alt 14.09.2020, 14:33:09   #2871
Willst du ne SV kaufen? Baujahr?
Das svrider ist empfehlenswert
Alt 14.09.2020, 20:19:05   #2872
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Fünf Tage Weserbergland mit der Sevenfifty. 1300km Hochsommer im September
Alt 15.09.2020, 07:53:20   #2873
3y3joe
Kilometer: 105000
Junior käuft ne 2003 mit 11 tkm.
svrider, ist das n Forum?
Alt 15.09.2020, 11:10:07   #2874
Ja, das ist das Forum.
Ein paar generelle Infos zu den Besonderheiten kann ich dir bei Bedarf auch geben.
Alt 15.09.2020, 12:05:21   #2875
3y3joe
Kilometer: 105000
ok Danke! 2500 , findest du das ok? Ist von Bekannten, Kette ist gut , Reifen quasi neu
Alt 15.09.2020, 16:51:44   #2876
Gestern die Diva in der Waschbox gepflegt. Dann das Cockpit repriert. Schaut jetzt viel besser aus. Heute hab ich dann angefangen die Bremsscheiben runter zu nehmen. Dann hab ich wieder 22 Jahre ruhe bzw. 64.000km.
Alt 15.09.2020, 17:17:31   #2877
Der Preis ist, wenn der restliche Zustand gut ist, in Ordnung.
Die SV hat dieses Jahr scheinbar eine Wertsteigerung erfahren. Die Preise sind, Kleinanzeigen und mobile verglichen, um ca 500€ höher als letztes und vorletztes Jahr.
Alt 18.09.2020, 13:00:30   #2878
Neue Bremsscheiben an die Diva gebaut incl. passende Bremsbeläge. Jetzt hab ich wieder Jahrzehnte Ruhe.
Alt 18.09.2020, 14:59:28   #2879
Mit der Bandit zur Arbeit gebrummt und auf dem Nachhauseweg die 140.000km voll gemacht.
Alt 25.09.2020, 10:03:14   #2880
Garage aufgeräumt...
Hits:	357
Größe:	101,1 KB
Damit das neue Mädchen mit rein passt...
Hits:	347
Größe:	108,3 KB
Das erste mal seit langem, dass ich Suzuki fremd gehe.... (edit: Ural zählt nicht... die hat 3 Räder....)
Aber die V-Strom konnte nicht überzeugen....
Alt 25.09.2020, 10:21:17   #2881
Wow ne Africa. cool! Viel Spaß damit! Die Bandit muss gehen?
Alt 25.09.2020, 10:23:13   #2882
Jap die Bandit wird mich verlassen...
Wenn jemand Interesse hat... sie steht in der Nähe von Landsberg und kann besichtigt werden PN an mich
Alt 25.09.2020, 13:33:44   #2883
Ja ey, da ist aufgeräumt, da passen doch wohl auch drei moppeds rein?!
Alt 25.09.2020, 13:40:34   #2884
ja aber zwei 100PS Maschinen sind zu viel....
eine würde nur vernachlässigt.... und das hat Bonnie nicht verdient!
Dafür ist sie eine zu treue Seele!
Vll willst du sie im Tretrollerhaus aufnehmen?
Alt 25.09.2020, 13:45:21   #2885
Da steht sie sich doch auch nur platt, ich darf sie doch nicht fahren...
Alt 25.09.2020, 13:48:45   #2886
vll wäre das ein Anreiz?!
Alt 25.09.2020, 14:57:39   #2887
*lol* nee... ich hatte damals zwar tatsächlich eine Weile mit einer dunkelblauen 600er Bandit geliebäugelt, aber dann kamen Tret und Sherman und all ihre Geschwisterchen... ich seh aktuell keinerlei Grund, den großen Schein noch zu machen.
Alt 29.09.2020, 18:29:29   #2888
Mit der Bandit zur Arbeit gebrummt.
Alt 29.09.2020, 19:44:38   #2889
Heute diverse Umbauten an der Africa gemacht...
Scheibenverstellung und Sturzbügel angebaut... Ein Kampf den Sturzbügel auszurichen bis ich festgestellt hab, dass der Stoß vorne konstruktiv bedingt nicht mittig ist...
Inzwischen hab ich mich damit abgefunden... aber erstmal hab ich mich megamäßig geärgert...
Hits:	373
Größe:	100,9 KB
Hits:	370
Größe:	97,9 KB
Hits:	832
Größe:	95,9 KB
Hits:	347
Größe:	97,8 KB
Hits:	351
Größe:	89,7 KB
Alt 30.09.2020, 04:28:09   #2890
Da würde ich mich jedes Mal dran stören. Wie kann man das denn so dämlich konstruieren?
Alt 30.09.2020, 09:44:28   #2891
@Campino
Das ist wirklich blöd gemacht ! Vielleicht doch wieder zurück zur Banditin oder einfach mal auf die linke Seite umfallen lassen ?
@Topic
Mit der GS zur Arbeit gefahren. Dabei fällt mir ein das ich den Scottoiler wieder mit blauem Kettenöl befüllen muss. Bisher hab ich das System entleert und dann mit dem anderen Öl befüllt. Kann man sich diesen Schritt sparen und einfach blau auf rot kippen? Hat das jmd schonmal probiert oder macht das immer so?
Alt 30.09.2020, 10:00:09   #2892
Ich hab versucht scotty Öl mit Kettensägenöl zu mischen (Marke unbekannt... Gabs in Bosnien an der Tankstelle)
Das mischt sich nicht...
Gibt ne klare Trennkante...
Könnte mir vorstellen, dass auch Scotty rot und blau Probleme machen...
Alt 30.09.2020, 11:45:04   #2893
Mit der SV zur Arbeit geeiert. Muss wohl so 0,3-0,4 bar Reifendruck fehlen.
Geändert von gsmattis (30.09.2020 um 11:58:58 Uhr)
Alt 30.09.2020, 16:53:13   #2894
Anhang 29792
Ei, die Guten von Heed mit den stylischen Täschchen! Hab die auch an Sherman dran, soooo praktisch! Und optisch auch eine feine Sache!
Alt 30.09.2020, 18:05:37   #2895
Hmm, es fehlte kein Druck. Vlt ne Kombi aus nasser Straße, Baumdreck und der schlechten Sicht.
Alt 30.09.2020, 20:03:53   #2896
jap... Heed...
Heute Kettenöler von Berotec verbaut und den Stromanschluss vom Navi aufs Zündungsplus angeschlossen.
Hits:	327
Größe:	96,9 KB
Hits:	313
Größe:	100,9 KB
Alt 01.10.2020, 05:33:57   #2897
Das sieht komisch aus. Vorne am Ritzel ölen ging nicht?
Alt 01.10.2020, 05:41:38   #2898
Keine Augenweide der Schlauch an der Schwinge...
Ich weiß...
Am Ritzel ölen wäre vll sogar gegangen aber die Finne hinten am Kettenblatt hatte sich angeboten... Außerdem stört mich der Anblick nicht.... Funktion ist mir da wichtiger und die ist gegeben
Alt 01.10.2020, 16:04:18   #2899
Hektor eine Infusion verpaßt und mal angeworfen. Läuft bislang ganz gut, der kleine Mann.
Alt 01.10.2020, 19:19:10   #2900
Des SV die Gaszüge geteflonsprayt. Müssen wohl mal neue her.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37:21 Uhr.
