Alt 24.05.2022, 06:28:05   #3951
Jonny6x
Kilometer: 12000
Na ja, Deine Methode klingt auch nicht so überzeugend
- Deinen abfälligen Kommentar oben rechtfertigt die jedenfalls nicht!
Ich habe die Stelle ordentlich aufbereitet, sauber verarbeitet, gut verschliffen und man sieht nicht, dass da vorher ein Riss war
- und wenn sie viele Jahre hält - wovon ich auch ausgehe - ist alles gut für mich.
Alt 24.05.2022, 09:04:50   #3952
@Jonnyx Die von gsmattis und takoda angesprochene Methode ist aber die Methode der Wahl. ABS-Kuststoff ist ein Thermoplast, d.h. man kann die Teile miteinander verschmelzen. Wie beim Schweißen eben. Eine Einlage Edelstahlgitter stabilisiert zusätzlich. Fehlstellen kann man auch über das Gitter modellieren. Anschließend verschleifen und lackieren. Du hast dann eine homogene, stabile ABS-Verbindung. Dauerhafter kann man das nicht reparieren. Harz pappt nur mehr oder weniger gut und platzt bei Biegebeanspruchung leicht ab.
Geändert von berndy (24.05.2022 um 13:42:09 Uhr)
Alt 24.05.2022, 09:24:25   #3953
Was ist abfällig? Pfusch als Pfusch zu bezeichnen?
Meine Methode ist die fachlich korrekte Methode.
Man kann es sich halt auch schönreden.
Alt 24.05.2022, 09:36:58   #3954
Ich hätte den 2K Kunststoffkleber von Würth genommen. Härtet schnell aus und ist schleifbar.
Alt 24.05.2022, 12:59:05   #3955
Jonny6x
Kilometer: 12000
@GSmattis:
Das könnte man auch anders rüber bringen…
Habe aber auch gar nicht daran gedacht hier vorher mal zu fragen - weil ja Honda
Alt 24.05.2022, 13:09:46   #3956
Andre61
Immer aus allem ne Wissenschaft machen, ich hätte 2 dünne Blechstreifen genommen einen innen einen
Außen, Löcher gebohrt entweder 2 Schrauben mit Mutter oder lange Popnieten...Zack.
Alt 24.05.2022, 13:30:55   #3957
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Kunststoff Reparaturen
Wenn ich geahnt hätte, dass das Thema einen solchen Zuspruch findet, hätte ich dafür einen eigenen Thread aufgemacht
Alt 24.05.2022, 13:35:53   #3958
So geht's auch, sieht halt Scheiße aus.
Alt 24.05.2022, 14:58:07   #3959
Und ist noch größerer Pfusch!
@GSmattis:
Was soll ich da um den heißen Brei herumreden?
Alt 24.05.2022, 15:17:08   #3960
das schrottige TFL durch ein neues ersetzt.
Alu-Gehäuse und etwas schwerer, hoffentlich halten die LEDs dann länger.
Alt 25.05.2022, 07:53:40   #3961
Andre61
Wie meinen ...?
Wenn ich eine Reperatur durchführe zählt letztendlich nur das Ergebnis....Jim schrieb es richtig, (das geht auch) alles andere ist nur Geschwätz.
Es gibt Motorräder die mäßig beschleunigen, Fahrwerk Rahmen zum Fahren in Kurven der Witz schlechthin...
Kommen aus einem vernen Land werden überteuert verkauft...an der Basis schon Pfusch ?
Man sollte vorher überdenken was man schreibt. Und nicht alles glauben was man denkt.
Alt 25.05.2022, 09:15:46   #3962
Ganz einfach: Wenn man von der Reparatur mehr sieht, als vlt einen ganz kleinen Riss, dann ist das für mich ganz einfach Pfusch.
Ich weiß nicht, welche Motorräder du meinst, ich kenne nur Suzuki.
Alt 25.05.2022, 16:58:59   #3963
@Andre61 Es gibt Reparaturen, die so ausgeführt sind, dass man sie nicht sieht. Das wird gerade bei Fahrzeugen allgemein so verlangt.
Im Prinzip reicht es, wenn die Gebrauchsfähigkeit wieder hergestellt ist. Manchmal kann so eine "Pfusch"-Reparatur auch ein Stilelement sein. Z.B. wenn man ein Steampunk- oder Apokalypsen-Fahrzeug bauen will. Dann muss es aber auch ins Bild passen.
In Japan z.B. erwirbt eine Keramik durch eine Reparatur einen höheren Wert. Japaner haben aber auch eine ganz andere Sichtweise, auch was Ästhetik anbetrifft, als wir Europäer.
https://www.japandigest.de/kulturerb...werk/kintsugi/
Und Reparatur schreibt man mit nur einem E aber zwei A. Das Wort ist aus dem Lateinischen von reparare = wiederherstellen übernommen. Man sieht es aber öfter falsch geschrieben.
Alt 25.05.2022, 18:01:10   #3964
Alt 25.05.2022, 20:39:56   #3965
GStec
Benutzerbild von GStec
Heute die Bandit verkauft. Eine Baustelle um die ich mich kümmern muß weniger.
Der BT46 für hinten ist geliefert worden. Innerhalb von 3 Werktagen. So wars auch angegeben. Die Mitbewerber brauchen wohl zwei Tage länge für den vorderen.
Alt 29.05.2022, 21:35:39   #3966
Da davon auszugehen ist, dass die Verkleidung aus ABS Kunststoff ist, hätten wir es geschweißt und innen mit Drahtgitter verstärkt.
Harz hat nicht die besten Eigenschaften, sich mit ABS zu verbinden, das liegt immer nur "oben drauf". Es hält zwar vlt erstmal, vlt auch viele Jahre, aber es ist trotzdem, in meinen Augen, nicht richtig.
Jenes...
BTT: Das lange Wochenende mit Tretroller und einem Haufen Bekloppter in Thüringen verbracht.
Alt 01.06.2022, 20:17:16   #3967
Jenes...
Jip. Da war ich dabei. Aber es war endlich mal wieder schön. Plus eine OP an Ralf seinem Motorrad.
Alt 02.06.2022, 17:03:14   #3968
Etwas über 120 km durch den Kraichgau gefahren.
Alt 02.06.2022, 17:41:24   #3969
Bei der SV den Reifendruck kontrolliert und eingestellt.
Alt 04.06.2022, 11:19:21   #3970
Alfred024
So groß ist Euer Ort ?? Wow
Alt 04.06.2022, 11:22:41   #3971
Wenn du 1630 km² als Ort bezeichnen würdest, dann ist es groß.
Alt 04.06.2022, 11:50:13   #3972
Alfred024
Ja danke. war auch nur ein kleiner Spaß. Bin heute auch mit LOTTE durch die STADT gebrettert. Aber nur die Randbezirke von Leipzig. Durch die CITY ist es zur Zeit schlecht. Alles nur DUNKLE Gestalten. Igitt.
Alt 04.06.2022, 14:24:09   #3973
Der Kraichgau ist ja nur ein kleiner Teil der Metropolregion Rhein-Neckar.
In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es viele schöne Strecken und interessante Orte.
Z.B. Ladenburg, Heidelberg, das Neckartal zwischen Mannheim und Neckarsulm, die historische Route von Bertha Benz, Mosbach, Bensheim, Worms, die deutsche Weinstraße zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach, die vielen Strecken nach und von Johanniskreuz u.v.a.m. Odenwald, nordlicher Schwarzwald, Nordvogesen, Pfälzer Wald
Hambacher Schloss, Villa Ludwigshöhe, diverse römische Villae rusticae, mehrere technische und Motorradmuseen usw.
https://de.wikipedia.org/wiki/Metrop...ein-Neckar.png
Außerdem gibt es hier auch viele kulinarische Spezialitäten, z.B. der weltberühmte pfälzer Saumagen oder Lewwerknepp, pfälzer Bratwurst, dreggische Krumbeere usw.
Alt 05.06.2022, 11:26:29   #3974
Die Bandit geputzt. Wenn wir schon nicht fahren...
Alt 06.06.2022, 16:30:01   #3975
120 km durch die Pfalz gefahren. War viel Verkehr. Bei den Spritpreisen wundert mich das etwas.
Alt 07.06.2022, 04:27:57   #3976
Alfred024
Ihr wißt ja selber. Nur um durch die GEGEND zu heizen bezahlt der DEUTSCHE auch gerne 3€ pro LITER. Und das wird kommen.
Alt 07.06.2022, 06:06:02   #3977
Warum schreist du eigentlich immer so?
Topic: mit der SV zur Arbeit gefahren.
Alt 07.06.2022, 06:30:24   #3978
moostestwinner
Am Samstag in München bei Biker vs. Cancer vorbeigeschaut und gemeinsam mit den anderen Teilnehmern Flyer verteilt um auf die Deutsche Kinder Krebshilfe aufmerksam zu machen.
Bei der Tombola mal wieder nur den Wasserball gewonnen.
Aber der anschließende Ride Out war sehr cool
Alt 07.06.2022, 08:54:02   #3979
Andre61
Cool
Mit der GS500 zur Arbeit gefahren....
Alt 07.06.2022, 14:15:46   #3980
Meinen Sohn bei der Probefahrt einer RE Himalayan "unterstützt". Ich bin wirklich positiv von dem Gerät überrascht. Vor allen Dingen, wie flott die sich mit den 24 PS fährt. Die Sitzposition ist aufrecht sitzend, der Sitz nicht zu weich oder zu klein, einfach bequem. Nicht schlecht das Ding. Vom Sitzen her besser als die GS.
Alt 07.06.2022, 17:59:12   #3981
Wie können 24PS für flottes fahren sorgen? 🤔
Alt 07.06.2022, 20:20:19   #3982
PS ist nicht alles! Drehmoment,sag ich, Drehmoment......
Alt 07.06.2022, 20:59:53   #3983
Da war ich jetzt übers Wochenende auch, mit Sherman. War das wieder ein Fest...
Alt 07.06.2022, 21:07:05   #3984
Auch die 32Nm sind nicht viel.
Die GS ist ja schon keine Rakete...
Alt 07.06.2022, 22:59:51   #3985
Mich hat es ja auch überrascht. In dem Bereich, den man auf der Landstraße üblicherweise fährt (70 - 110 km/h), passt einfach die Übersetzung. Das Ding zieht schön von unten heraus.
@gsmattis Ich war auch etwas skeptisch. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, fahr mal eine zur Probe.
Alt 08.06.2022, 04:04:57   #3986
Das werde ich machen. Große Hoffnung habe ich allerdings nicht, hier auf aufm Dorf so einen Exoten zu finden.
Edit: mit der Bandit zur Arbeit gefahren.
Geändert von gsmattis (08.06.2022 um 05:16:19 Uhr)
Alt 08.06.2022, 06:22:02   #3987
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Man soll sich wundern, was die Inder da so auf den Markt gebracht haben!
Meine Süße hat am WE mit mir eine schöne Tour auf ihrer Meteor gemacht und ist hellauf begeistert!
PS ist wirklich nicht alles.
Die GS mal wieder ausgefahren und auf dem Übungsplatz nen Kumpel drauf fahren lassen.
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 08.06.2022, 12:50:08   #3988
Na hoffentlich hat sich dabei keiner verletzt und die GS hat keinen Heckschaden!
@Topic: Bei der GS die Bremsbeläge gewechselt und ein bissel gepflegt, danach eine kleine Tour durch Brandenburg gemacht.
Alt 08.06.2022, 15:17:32   #3989
Mh, bei uns im Umkreis von 100 km gibt es mehrere Royal Enfield Händler. Der nächste ist ca. 25 km, der übernächste 35 km entfernt. Bei uns in der Nähe kannst du auch Voge, Mash, SWM, Benelli u.v.m. kaufen. Metropolregion eben.
Alt 08.06.2022, 20:08:07   #3990
Andre61
@gsm.
Also ich dachte ja schon das ich nicht so der flotteste bin aber 70-110.....
Alt 09.06.2022, 01:03:43   #3991
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Von RE hat's mal eine Diesel gegeben.
Irgendwo hier läuft so eine rum - qualmt wie Sau...
Alt 09.06.2022, 03:36:42   #3992
Also, auf den Landstraßen bei uns hier, kann man schon wegen des Verkehrs oft nicht schneller fahren. Außerdem begibt man sich auch relativ schnell in den Bereich, in dem man zahlen muss. Dazu kommt dann noch das erhöhte Risiko. Ist also in meinen Augen nicht erstrebenswert schneller zu fahren. Kann aber jeder machen wie er will, er muss dann nur mit den Konsequenzen klar kommen.
Alt 09.06.2022, 04:40:33   #3993
Andre61
Gut aber auf der Landstraße wird bei uns eher selten geblitzt.
Und eine 500 er 2 Zylinder mit 24PS das geht sicher besser.
Das ist irgendwie nicht Zeitgemäß.
Aber das scheinen die China. Mopeds irgendwie zu einen.
Gute leistungsfähige Motoren können die nicht.
Bis auf paar Ausnahmen die Voge zb.
mfg
Alt 09.06.2022, 09:44:51   #3994
@Andre61 Die Himalayan ist ein Einzylinder mit 411 ccm und sie ist als kleine Reiseenduro ausgelegt. Der Motor ist mit Einspritzung, Ölkühlung und Euro 5 zeitgemäß. Die geringe Leistung ist auch der Euro 5-Norm geschuldet. Klar könnte man mit 2 obenliegenden Nockenwellen und anderem Schnickschnack auch 30 PS aus dem Motor holen, dann würde die aber auch soviel wie eine BMW 310 kosten.
Übrigens wird die Royal Enfield in Indien gebaut.
Alt 09.06.2022, 16:07:46   #3995
Mit der Bandit zur Arbeit gefahren, danach Erledigungsfahrt gemacht und sie getankt.
Alt 09.06.2022, 16:25:19   #3996
Andre61
Die BMW 310 kostet Grad Mal 1000€ mehr, und bietet dementsprechend auch mehr, das rechnet sich vermutlich auch wenn man die Mal wieder abgeben will.Und einein Einzylinder mit Ölkühler mag ausreichend sein, aber welche moderne Neuwertige Motorräder ham noch Ölkühler.
Für BMW Verhältnisse ist die 310 günstig vermutlich weil die auch in Indien gebaut wird.
Die Himalayan 450 steht wohl schon in den Startlöchern
mit wohl 45 PS schauen mer Mal was die dann kostet.
Alt 09.06.2022, 18:51:30   #3997
Enfield India ist ein direkter Ableger von Royal Enfiled Britania und baut entsprechend lange schon Motorräder. Im Gegensatz ist die Enfiled weit authentischer als ein moderne Vintage-BMW. Allein das es eine echte Enfield ist, macht schon vieles am Flair dieser Maschinen aus. Mittlerweile sind sie auch technisch am Weltniveau angelangt und laufen zuverlässig. Bei Enfields ging es nie um Spitzenleistung und jeden möglichen SchnickSchnack, sondern um Authentizität und Motorrad pur. Wer das nicht versteht, ist bei dem Mopped definitiv falsch. Diese Motorräder wurden immer in der eigenen Fabrik gefertigt - nirgends sonst und sind mit heute üblicher Chinaware, oder auch Inderware (z.B. Bajai, etc.), nicht im entferntesten vergleichbar.
Enfield Diesel: War eine 350er mit, ich glaube "satten" 3,5PS, und einem vernachlässigbaren Spritverbrauch. Nur der Werbespruch von früher passt da, ...ähmm...., nicht mehr so ganz: "Build like a gun, goes like a bullet"!
Alt 09.06.2022, 19:47:26   #3998
Eine RE muss man wollen.
Alt 10.06.2022, 05:47:55   #3999
Ich glaub, das ist mit allen Mopped so...
Alt 10.06.2022, 05:55:11   #4000
Nochmal die Bandit zur Arbeit bewegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19:40 Uhr.
