Alt 08.01.2007, 19:52:58   #1
Standard Wie bekomme ich das Glas der Amaturen sauber?
Ich habe da ein Problem wie bekomme ich das Glas vom Drehzahlmesser und Tachometer von innen sauber meine sind ein wenig angelaufen kann mir da einer helfen?
Biker Lady
Alt 08.01.2007, 19:54:03   #2
simonster
wie wäre es wenn dich mal vorstellst? lf
Alt 08.01.2007, 19:57:12   #3
@Simonster
Bleibt dir nichts anderes übrig als den Tacho bzw. dzm zu öffnen.
Würd ich dir aber nicht empfehlen da du die Dinger aufbiegen musst und das nicht so einfach ist wieder schön draufzubekommen.
Alt 08.01.2007, 20:55:22   #4
Man könnte aber auch nur ein gaanz kleines Löchlein am unteren Rand (natürlich nicht im Glas!) bohren und mit den Fön gaaanz vorsichtig erwärmen...
Am besten klappt das natürlich, wenn man das Loch nach oben halten kann.... Also Armaturen abschrauben!
Wenn das allerdings keine Feuchtigkeit ist...... => siehe Killa...
Alt 08.01.2007, 21:00:33   #5
Hab es auchmal aufgemacht und gleich von innen geputzt.......erstens sahen die beiden Amaturen dann aber wie oben schon geschrieben nicht mehr ganz so Kreisförmig aus wie davor und zweitens war nach ein paar Tagen das Glas wieder angelaufen.
Und alle paar Tage die Dinger wieder aufbiegen um sie zu putzen? Für jemand der arbeitslos ist und viel Zeit hat vielleicht nicht schlecht als Beschäftigung.
Alt 08.01.2007, 22:06:36   #6
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
als ich meine aufgemacht hab, hab ich zwar recht lange gebraucht, ist aber von oben nicht zu sehen, wenn du den wulst gaaanz vorsichtigmit nem kleinen schraubendreher aufbiegst funzts
(vorausgesetzt du hast ein wenig fingerspitzengefühl)
Alt 10.01.2007, 22:13:29   #7
chrimsor
Kilometer: 74000
also wenn es nur ums "lüftten" geht, dann am einfachsten abschrauben un kopfüber auf ne heizung legen, dann sollte eigentlich die feuchtigkeit verdunsten!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 22:37:17   #8
GS-Noob
wenn das gehäuse aber dicht isd bringt das wenig, kommt der dampf ja nich raus
Alt 10.01.2007, 22:47:17   #9
bäni
Benutzerbild von bäni
So dicht is das nun auch wieder nicht.
Ich nehm ja mal an, dass die Wellen ab sind wenn dus über die heizung hängst. Und da hinten kann dann doch sicher was raus.
edit: ich meine die Löcher in die normalerweiße die Birnenfassungen kommen.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 11.01.2007, 18:21:30   #10
GS-Noob
zumindest wenn dus gerade augs glaslegst wird die meiste feuchtigkeit wieder an der tachoscheibe kondensieren, wenn das teil aber schräg liegt könnts klappen
Ausgeblichende Amaturen Socke Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 17.12.2009 07:53:20
Blinker lackieren - ned das Glas ;) Sven87 TÜV, ABE, Gutachten, ... 11 29.05.2008 11:01:22
Glas der Instrumente ist milchig Daniel Allgemeines 7 29.04.2007 10:21:21
Amaturen Abbauen??? Krambambulli Allgemeines 2 28.10.2006 16:27:40
Kellermänner mit weißem Glas Ruhrpott-Biker Allgemeines 22 22.10.2004 10:42:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13:04 Uhr.
