Alt 18.03.2003, 20:33:25   #1
Standard kein Standgas???
hallo Leute,
habe ein problem und zwar meine GS hält kein standgas,wenn ich fahre
und vom gas gehe geht sie aus, wenn ich langsam das gas wegnehme
läuft sie manchmal weiter oder geht auch aus, ganz wie sie grad lust hat,sonst läuft sie ganz normal.Vergaser sind syncronisiert und leerlaufgemischschrauben sind auch richtig eingestellt und in der Airbox ist ein leichter benzinfilm.hat jemand eine idee was das sein könnt??
Alt 19.03.2003, 12:12:34   #2
Howdy,
In der Mitte der Vergaserbank ist noch eine Schraube, mit der man das Standgas regelt. Die Schraube ist quasi eine Art Gaszug, welche die Klappen ein wenig öffnen. Ich würde die Schraube einfach mal ein wenig mehr reinschrauben. Kannst du auch mit der Hand machen.
Wie sehen denn deine Zündkerzen aus? Evtl. doch ein falsches Gemisch?
Alt 19.03.2003, 15:26:26   #3
Hört sich eher nach zu niedrigem Standgas bei kalten Aussentemperaturen an. An der Seilzugeinstellung oben am Gasgriff oder unten am Vergaser kannst du mit der Feineinstellung etwas mehr Standgas geben. Wenn's wärmer wird, drehst du einfach auf 1000 UPM zurück.
Heiko
Alt 19.03.2003, 15:40:58   #4
Ist doch quasi der selbe effekt wie mit der Einstellschraube...
Standgas einstellung Blut-Zwente Fehlerdiagnose 16 23.09.2008 20:33:43
Standgas/Drehzahl !? Omikron99 Motor, Getriebe, Kettensatz 16 16.09.2008 14:27:26
Standgas! Fehlerdiagnose 31 26.04.2008 17:51:52
Standgas Gemischeinstellung ??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.02.2004 19:01:25
probleme mit Standgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 30.01.2003 09:12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15:52 Uhr.
