Alt 14.01.2007, 17:06:10   #1
Bender4000
Standard Kupplungsproblem =|
Tag Jungs
Hab neulich meine GS rausgestellt, weil ich sie am 23. endlich fahren darf
also, angelassen, 1. gang.... merk ich dass die gs irgendwie nach vorne zieht (weil die kupplung schleift, auch wenn ich den habel ganz zu mir ziehe)
also, auf Hauptständer, und siehe da, hinterrad dreht sich bei gezogener (!) Kupplung im 1. Gang
Wollte dann die Kupplung nachstellen. Schnell nachgelesen... Kontermutter am Motorblock gelöst, Einstellschraube mal probehalber in eine Richtung gedreht
Wurde schlimmer, aha...... also andere Richtung, wurde aber auch nicht besser.
dann habe ich die einstellschraube so weit herausgedreht bis sie die kupplung bei nicht gezogenem kupplungshebel noch schleift, dann kupplungshebel gezogen (alles bei ausgeschaltetem Motor)
GS vor und zurück bewegt im 1. gang, ging, da die Kupplung ja schleift
dann die Kupplung gezogen, und was war? kein unterschied, das mop lässt sich noch genau so schwer bewegen, gar kein unterschied zu nicht gezogener Kupplung
Jetzt kapier ich gar nix mehr.... ideen?
Bevor irgendwer auf Verschleiß tippt.... die gs hat 2500km, also lieber nochmal vorsichtig mit solchen spekulationen
Alt 14.01.2007, 17:27:42   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Idee? Ja!
Lass sie mal normal warmlaufen (fahren z.b. auf Parkplatz), und wenns dann immer noch so ist, kommste wieder und wärmst diesen Thread auf!
Alt 14.01.2007, 17:41:45   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Ist ganz normal. Wenn sie ne Weile gestanden hat (und es auch noch kalt ist), verklebt das Öl die Kupplungslamellen, so dass du immer ein bisschen Kraftschluss hast.
Rest siehe Eleven7.
Alt 14.01.2007, 18:23:54   #4
Jepp, so ist das, ganz normal.
Alt 14.01.2007, 18:39:46   #5
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
das problemm hatte ich mal bei ner ktm ms50 wo ich hergerichtet habe
auch bei gezogener kuplung ging das schalten nicht oder z.b 1er gang troz gezogener kupllung für ich weiter
hab aber dort die kupplung zerlegt sauber gemacht und neues oil rein
Alt 14.01.2007, 21:44:11   #6
Bender4000
Soo.... hab sie schätzungsweise bei der kälte 7 min warmlaufen lassen, bis das kurbelgehäuse gut warm war, dann kupplung richtig eingestellt (lag wirklich an der Kälte dass es keinen unterschied zwischen gezogener und nicht gezogener kupplung gab)
jetzt hab ich immer noch das problem dass auch wenn der motor warmgelaufen ist, schleift die kupplung noch.
Also die Maschine rollt bei engeleten Gang mit gezogener Kupplung deutlich schwerer als im Leerlauf, aber weiter korrigieren kann ich nicht, sonst hab ich kein Spiel mehr am Kupplungshebel und sie würd dann beim Fahren mitschleifen.
Müssts mir aber nochmal genau ansehn... wenn das wetter morgen ok ist seh ich nochmal nach
Alt 14.01.2007, 22:31:29   #7
PEOPLES
net kaputtschrauben das ding, der grund wurde dir schon gesagt, sobald du die erste runde damit gefahren bist, hört das phänomen schlagartig auf.
Alt 15.01.2007, 10:12:38   #8
Bender4000
wunderbar, danke :P
so, gerade eben motorradprüfung bestanden bei -4°C
War geil....
Alt 15.01.2007, 16:06:57   #9
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
Glückwunsch!
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 16:08:28   #10
bäni
Benutzerbild von bäni
von mir auch!!
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 15.01.2007, 17:57:58   #11
BlackTalon
Glückwunsch! Nur nach dem Fahren, versteht sich...
Sechster Gang (Kupplungsproblem) Ghost Motor, Getriebe, Kettensatz 12 31.01.2007 17:09:19
Kupplungsproblem Motor, Getriebe, Kettensatz 2 13.06.2006 16:14:08
Kupplungsproblem oder so Motor, Getriebe, Kettensatz 15 17.11.2005 02:40:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33:31 Uhr.
