Alt 19.03.2003, 10:24:48   #1
Standard Laufprobleme
bin Neubesitzer einer GS500E und im normalzustand läuft sie nur auf einem Zylinder. Stelle ich den Benzinhahn auf P. dann laufen beide.
Kann mir jemand helfen ?
Gruss Chris
Alt 19.03.2003, 14:24:48   #2
vergaser auseinandernehmen und reinigen.
Schauen ob da alles stimmt mitSchwimmerhöhe usw.
Verkabelung testen. Schaden kanns nicht, ob es das ist, weiß ich auch nicht.
Scheint so als ob bei on / reserve nicht genug Sprit kommt.
Könnte auch gut der Unterdruckanschluss sein.
Dann kannst du noch das Benzinsieb IM tank reinigen.
Am schluss bleibt nur noch der Benzinhahn, den mal zu überprüfen ...
Alt 19.03.2003, 20:16:46   #3
Moin Moin,
Kann nur der unterdruck Schlauch sein, Wenn er auf pri läuft flutten sich nähmlich die vergasser ohne unterdruck und auf on mit unterdruck!
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50:55 Uhr.
