Alt 20.01.2007, 20:59:14   #1
BlackTalon
Standard Anzugsmoment für Zündkerzen
Kann mir jemand sagen, welches Anzugsmoment ich für die Zündkerzen brauche?
Im Werkstatthandbuch war dazu nichts zu finden, und auch bei den "FAQ+ How To´s" fehlt diese Angabe. Die Suche hat nur Aussagen wie "fest und dann noch eine Vierteldrehung!" ergeben. Darauf würde ich mich nur sehr ungern verlassen...
Alt 20.01.2007, 21:05:42   #2
Da gibt es keine Drehmomentangabe. Handfest und dann eine viertel Umdrehung weiter.
Die Kerze muss ja auch keine Bauteile zusammenhalten.
Sie soll nur dicht sein und sich nicht von selbst herausdrehen, dafür reicht das Drehmoment und die Angabe allemal.
Nur zu fest anziehen ist nicht gut, da geht das Kerzengewinde im Kopf kaputt.
Edit:
Bei meinem Fiesta mit Graugusskopf sind 20 Nm vorgeschrieben.
Beim Fiat Uno mit Graugusskopf waren es 32 Nm.
Da Grauguss mehr Drehmoment verträgt als Alu wär ich mit den Angaben vorsichtig, ich würd deutlich unter 20 Nm bleiben.
Alt 20.01.2007, 22:33:44   #3
Als Richtwert:
1000er MZ => Kerze M14x19 = 18 bis 20 Nm
FZS 600 => Kerze M10 = 13 Nm
Alt 21.01.2007, 01:02:27   #4
da sollte auf der packung eine gradangabe sein, um wieviel du sie nach dem festdrehen per hand noch anziehen musst.
Alt 21.01.2007, 09:55:14   #5
Ja, ist ja auch eine drauf: 1/4 Umdrehung = 90°
Alt 21.01.2007, 13:40:06   #6
Handfest passt immer. Hatte es im 2tem jahr so weit raus das ich auch zum rausdrehen nur noch den steckschlüssel gebraucht habe ohne den griff und sie waren trotzdem dicht
Zündkerzen?!?! Fenerbahce Motor, Getriebe, Kettensatz 26 28.06.2008 20:21:46
Zündkerzen gs98-Heizer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.04.2008 22:08:24
Zündkerzen overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.02.2008 11:42:51
Zündkerzen Batoutofhell Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 03.01.2006 11:26:01
Anzugsmoment von Zündkerzen Black_Mamba Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.06.2005 14:51:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59:36 Uhr.
