Alt 19.03.2003, 12:18:36   #1
Standard Kupplungsrutschen
tach auch
hab da ein kleines Problem,
mein kupplung ist nicht mehr die beste, wenn ich voll beschleunige und den Kupplungshebel schon abgelassen habe, habe ich ein Kupplungsrutschen, d.h. es kommt so vor als ob ich mit geschliffener Kupplung losfahre, ich aber schon längst den hebel losgelassen habe.
Die Kupplung ist richtig eingestellt und kommt so ungefähr in der mitte des Hebelwegs.
ICh muss jetzt wahrscheinlich die Kupplungslamellen wechseln. Was kosten solche ungefähr beim freundlichen? Oder soll ich die von Louis kaufen? Marke Lucas mit verst. Kuppl.Federn .
Hat damit jemand schon erfahrung??
Worauf muss ich beim Wechsel achten??
mfg
Andy
Alt 19.03.2003, 13:42:06   #2
ähm erstmal schau mal nach, ob sich nicht vielleicht der Kupplungszug verklemmt, so dass der nich nicht ganz zurück ist manchmal wenn du einkuppelst (wenn es nur nach demkuppeln auftritt).
Benutzt du vollsynthetisches Öl?
Alt 19.03.2003, 17:07:08   #3
ich hab erfahrung!
also kupplungsreibscheiben kosten 79€ für 6 stück! es kann aber auch sein das deine stahlscheiben (die sind zwischen den reibscheiben) runter sind...die kosten 20€ glaube ich!
Einbau:
als erstes mit einer reibscheibe beginnen und dann abwechselnd stahlscheibe und reibscheibe einlegen... und Druckplattenschrauben kreuzweise lösen//festziehen!
kannst sogar das öl drinlassen wenn du den kupplungsdeckel öffnest, mußt die maschine aber auf den seitenständer stellen und dann kommt dir max 0,5 - 0,75l öl-entgegen!
Gruß Danny
Alt 19.03.2003, 20:30:01   #4
Moin Moin,
Lammelen für GS bei http://www.goetz-motorsport.de für 49,95 Euro, ich würde mir dann gleich neue federn mit rein bauen, auch bei götz für 12,95 Euro!
Vieleicht konnte ich dir weiterhelfen!
mfg
Alt 20.03.2003, 07:47:12   #5
Ja Leute vielen Dank,
werde mir die Lamellen wahrscheinlich von Götz-Motorsport bestellen.
Sollte ich die Dichtung von dem Kupplungsgehäuse auch mitwechseln??
Ist das schwer die Kupplung auseinander bauen? Brauch ich irgendein Spezialwerkzeug??
Andy
Alt 20.03.2003, 11:38:27   #6
du brauchst auf jedenfall ne neue kupplungsdeckeldichtung.. und ohne reperaturhandbuch würde ich es nicht machen!
Alt 20.03.2003, 21:08:15   #7
Mal ne ganz andere Frage, wie lang hält die Kupplund den unter "normalen" Umständen??
Meine Susi hat jetzt 43000 Km runter, kann das sein das jetzt die erste Kupplung hinüber ist?
mfg
Andy
Alt 20.03.2003, 21:14:31   #8
Meine hat mit 62TSD km immer noch die erste drin und noch keine Ermüdungserscheinung
Wielange die allerdings hält keine Ahnung
Gruss Marco
Alt 20.03.2003, 21:54:12   #9
die kupplung kommt dann bei dir aber sicher schon sehr weit hinten, oder?
Alt 20.03.2003, 22:13:31   #10
Bei gezogenen Kupplungshebel nach 1cm.
Gruss Marco
Kupplungsrutschen verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.03.2007 16:25:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36:35 Uhr.
