Alt 19.03.2003, 15:29:11   #1
Standard Hilfe Leiszungsprobleme !!!!!!!!
Hallo
Ich habe mir heute eine 93 Gs500E gekauft.(46PS GM51B)
Sie läuft im Stand sehr gut.
Wenn ich jetzt beim fahren so um 5500-6000 U/min Vollgas gebe
nimmt sie kein Gas an und wir eher langsammer.
Nehme ich das Gas etwas zurück wird sie etwas schneller.
Ach wenn ich schnell beschleunige , über 6000U/min sind immer
Leistungslöcher zu merken.
Kann es sein das beim Entdrosseln keine neuen Düsen eingebaut wurden ?
Denn sie geht auch nur bis 160Kmh.
Oder brauchte man zum Entdrosseln nur sie Reduzierstücke rausnehmen?
Golo
Alt 19.03.2003, 20:05:07   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ja das ist recht warscheinlich mit den düsen. sie die werden zu groß sein, dann hast du diese probleme. du hast bestimmt 125er drin. 120 kommen aber rein bei dir.
arne
Alt 19.03.2003, 20:33:27   #3
Meine ist auch Bj. `93. Beim entdrosseln hat mir der Suzihändler 122,5er Düsen gegeben (und natürlich Ansaugstutzen mit größerem Durchlass). Versuch`s mal mit den 122,5er Düsen, müßte klappen !
Alt 19.03.2003, 21:55:56   #4
Hallo.
In den linken Vergaser gehört eine 122,5er Hauptdüse und in den rechten eine 125er.
MfG
Elektrolux
Alt 20.03.2003, 15:59:13   #5
Zitat von Elektrolux
Hallo.
MfG
Elektrolux
na na na....das ist ein 93 er Modell und da gehören 120er rein...man kann auch 122,5er nehemen aber in beiden Vergasern die selben.....ich hab auch 120er drinne, würde aber sagen das sie damit zu trocken läuft und ich mir noch 122,5 er hohlen werde....
MfG. Jens
Alt 20.03.2003, 18:38:30   #6
Hallo
Danke für eure Antworten!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe bei einigen Händlern angerufen , die haben gesagt , bei der suzuki , wo mann die Reduzierstücke im Deckel rausnehmen kann
bleiben die Düsen !!!!
Also was soll ich tun ?
Kann ich mir die Düsen irgentwoher schicken lassen ??
Golo
Alt 20.03.2003, 18:43:42   #7
Ach ja.......
Brauche ich bei mir auch andere Ansaugstutzen???
Wo muß ich den Ring bei den Nadel anstecken ??
Golo
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16:59 Uhr.
