Alt 03.02.2007, 22:31:12   #1
skip
Standard Aufkleber entfernen
Habe gesucht und nachdem ich dann nach 2 Stichwörtern nichts gefunden habe, dachte ich, erstellste mal ein neues Thema gegen den Spam.
Also, ich möchte jetzt endlich diese ekelhaften lila-gelben Aufkleber abmachen.
1. Geht das ohne Probleme?
Hab mal aufgeschnappt dass die Aufkleber aufem Tank mit Klarlack überzogen sind. Also sollte ich die nicht abmachen. Wie siehts mit denen der Seitenverkleidung und der VVK aus? Ist über denen auch eine Lackschicht oder kann ich die ohne Bedenken abmachen. Und sieht man nachher einen Unterschied zwischen dem Kunststoff, der inzwischen mehr als 10 Jahre von Aufklebern geschützt war und dem, der immer angegriffen wurde? So ähnlich wie bei Postern, die man nach Jahren von der Tapete abmacht und danach so einen schönen Rahmen hat?
2. Wie mache ich das am besten?
Gibts dafür irgendwelche Chemikalien, die den Lack und Kunststoff nicht angreifen aber Aufkleber entfernen? Oder muss ich "nur" mit einem Lappen solange drüberrubbeln, bis die Teile ab sind. Und bei welcher Temperatur löst sich so ein Aufkleber am besten?
MFG
skip
MFG skip
skip ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 22:39:59   #2
hi
die am tank sind überlackiert. ist also fast unmöglich die runterzukriegen ohne den lack zu beschädigen. evtl. könnte es funktionieren den klarlack wegzuschleifen, aufkleber abmachen, kanten glätten und neuen klarlack drauf. aber ob das nachher wirklich wieder 100%ig wird is wohl eher unwahrscheinlich
die am heck kannst du mit nem normalen fön heiss machen und vorsichtig abziehen. dann bleibt aber der kleber drauf. den kannste mit spiritus entfernen. geht nicht bersonders gut aber spiritus löst normalerweise den lack nicht auf. is halt ne scheissarbeit
die auf der vollverkleidung waren bei mir nicht einlackiert ... keine ahnung ob das immer so ist
Alt 04.02.2007, 09:42:56   #3
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
hab vor kurzem auch die aufkleber von ner alten, gebrauchtgekauften lila heckverkleidung gerubbelt...
aufkleber mit nem fön heißmachen und abziehen war einfach, den kleber abzubkommen nicht.
erfahrungen:
terpentinERSATZ taugt nicht, weil er das zeug nicht löst
nitroverdünnung löst zwar den kleber, aber beim abwischen mit nem tuch wird er teilweise weit verteilt
ich hab dann den kleber stückchenweise mit nem fön erwärmt, und mit dem daumen drübergerieben, gin ganz gut, nach 1,5 stunden war der kleber weg und ich hatte an jedem daumen ne mega blase
Alt 04.02.2007, 12:49:41   #4
whombom
Wie kommen die Tank aufkleber am besten ab? lackbescaedigungen sind egal... soll aber moglichst schnell gehen
Alt 04.02.2007, 13:45:42   #5
Zitat von Goose
Die Version mit dem Daumen habsch auch mal gemacht, geht wirklich gut, aber nach ner VVK und nem Heckteil haste nicht nur eine Blase.....
Und weil das auf die Daumen geht habsch dat auch nicht hier rein geschrieben.
Was geht ist Silikonentferner, aber der löst ihn an, und wenn er verdunstet wird der wieder schmierig, der hat also nur ein kurzes Fenster wo du ihn wegwischen kannst.
Also Silikonentferner auf einen weichen sauberen Lappen kippen, ein paar Sekunden aufdrücken und dann gleich wegwischen, und das ganze mehrfach wiederholen geht auch, ist aber auch etwas Zeit aufwendig.
Also ich hab ja das selbe problem. Nur habe ich schon so ziemlich alles ausprobiert um diie kleberschicht ab zu bekommen. AUSSER die daumenmethode nicht. Kauf mir morgen schonmal ne tube bepanthen und werd dann drauf los rubbeln
Alt 04.02.2007, 13:49:41   #6
doublesix
Standard aufkleber
Servus
hab meine aufkleber von der vvk und heckverkleidung mit dem heißluftfön abgemacht und dann mit lackreiniger aufpoliert hat prima geklappt!
gruß mirko
Alt 04.02.2007, 14:08:11   #7
doublesix
Standard @Goose
servus
so schwarz mit so blauen effekt teilchen!
also bis auf so ein paar klebereste war nichts übrig!
gruß Mirko
Alt 04.02.2007, 16:23:13   #8
Habe bei meiner Susi die Aufkleber auch entfernt, sauarbeit. Meine ist lila. Habe die Folie mit dem Fön angewärmt und dann abgezogen, aber der Kleber ist drauf geblieben. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Gummischeibe für die Bohrmaschine gekauft und damit den Kleber abgerubbelt. Ähnlich wie die Daumenmethode. Kann allerdings nicht mehr sagen wo diese Scheibe her ist. Ich denke ein Folienfritze wie Trim-Line oder so kann da Auskunft geben. Ging jedenfalls gut ab.
Alt 04.02.2007, 18:46:43   #9
CyRo
also ich hab einfach den Tank blankgeschliffen nach vergeblichen Daumen und Haarspray und was weiß ich nicht alles für Methoden.
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 19:44:09   #10
k-star
also ich hab klebereste immer mit dem guten alten bremsenreiniger runtergeholt. bisher ist der lack weder matt noch sonstwas geworden. bei fiesen papieraufklebern einfach alles mit bremsenreiniger tränken dann lässt der sich leicht entfernen.
Alt 04.02.2007, 20:16:48   #11
Verdammt An die gummischeibe hab ich ja noch garnicht gedacht Und das als Alter karosseriemarder
Aufkleber entfernen Blueara Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 07.10.2009 19:15:54
Aufkleber entfernen ffischer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.11.2008 08:05:26
Aufkleber vom Tank entfernen? easyrider16 Allgemeines 10 05.09.2007 12:58:35
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
aufkleber entfernen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 25.04.2004 09:09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26:01 Uhr.
