Hallo!
Wenn Roller 2 Takt aber 1 Zyli und GS 4 Takt und 2 Zyli... und Drehzahlmesser aus Roller genommen.. und in GS gebaut Dann Drehzahlmesser zeigt immer doppelt so viele Umdrehungen an oder? Was dann machen? Elktronisches Signal verändern.. sagen wir jeden 2.Impuls weglassen? Schaltung bauen... die schnell schaltet.. bis 12kHz Gruß Ruben
nie wieder BVG fahren |
besorg dir lieber nen neuen dzm das is einfacher ...
#3 | |
dachte immer das ein viertakter 1 mal zündet und 2 mal dreht... ist das eine besonderheit vom gs-motor mit 2 mal zünden?
#5 | |
Das kommt daher, daß das Zündsignal bei Moppeds üblicherweise von von der Kurbelwelle abgegriffen wird und daher bei jeder Kurbelwellenumdrehung einmal kommt. Bei Dosen mit ihrem Zündverteiler wird meist die Nockenwelle (an der ja auch der Verteiler sitzt) als Geber fürs Zündsignal benutzt, und so eine Nockenwelle dreht sich nur mit halber Kurbelwellendrehzahl. Daher wird dort soweit ich weiß meist tatsächlich nur in den Arbeitstakt gezündet. Cherry
schalt ein flip-flop dazwischen
GS500E BJ.1998 .... GSF1200 BJ.2003 |
| Digital Tacho u. DZM | stwsw | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 23.11.2012 15:17:32 |
| Digital Zündung | DOC | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 08.11.2006 18:25:02 |
| Digital Tacho | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 44 | 25.08.2005 22:43:33 | |
| digital tacho eintragen?? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 12 | 21.08.2004 11:37:52 | |
