Alt 23.03.2003, 17:11:46   #1
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Standard Lenker angebaut, kleines problem
Hallöchen
Also ich habe mir soeben, ganz aleine, meinen Superbike Lenker angebaut *freu* Nach Stunden des rumfuchteln! Jetzt ist auch soweit alles wieder montiert und es scheint auch alles zu funktionieren.*zum glück*. Ich habe da aber noch ein problem!!
Und zwar die Amerturen. Tja die haben so kleine "nippel" also muss ich noch löcher für die Amerturen bohren. Nun ich weiss nicht so ganz wie ich das machhen soll??? Gibt es da einen trick, dammit die löcher auch auf beiden seiten auf gleicher höhe liegen. Soll ja nicht total schief sein!
Währe super wenn mir da jemand einen tipp geben kann wie ich am besten vorgehen soll.
Danke im voraus.
Chick
Alt 23.03.2003, 17:47:42   #2
Salve,
du kanns im Prinzip eine gerade Holzlatte der eine Lange Wasserwaage nehmen, diese auf beide Armaturen legen und diese somit genau aufeinander ausrichten.
Man sollte allerdings zu zweit sein, damit es klappt. Und unbedingt den Lenker vorher so ausrichten wie du ihn haben willst, wenn Du das erst nachher machst, kann es sein das Deine Armaturen ziemlich schlecht erreichbar sind.
Gruß X-Trem
DerdergesternmalwiederseinenviertenSuperbikelenker montierthat
Alt 23.03.2003, 18:48:56   #3
Hallo erstmal...
Auch ein Möglichkeit ist, die Nippel abzuschneiden und unter den Amaturen etwas Gewebeklebeband wickeln.
Hält bombig und du hast keine Löcher im Lenker.
Kannst ihn also bei Bedarf umsetzen o.Ä.
Michael
Alt 23.03.2003, 19:37:47   #4
Salve,
@xenosch, hält das auf der rechten Seite ??
Links habe ich das genauso, aber rechts lass ich lieber den Nippel dran bei meiner Fahrweise.
Gruß X-Trem
Alt 23.03.2003, 20:57:25   #5
Zitat von X-Trem
Salve,
Gruß X-Trem
Das hält bei jeder Fahrweise....
Alt 24.03.2003, 15:29:13   #6
Native Chick
Danke für die antworten Ich habe das mit den Amerturen eben fertig gemacht. Habe die löcher mit meinem Vater zusammen gebohrt.
Ich habe mir mir tippex die punkte makiert dann angeschlagen und gebohrt. Sieht alles grade aus, jetzt fehlt nur noch die eintragung.
Chick
kleines problem mit der zündung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 31.05.2004 15:43:27
ein kleines problem! chosen Fahrwerk 31 30.07.2003 13:33:11
Kleines anfahr Problem Fehlerdiagnose 3 12.04.2003 17:19:56
Kleines Problem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.11.2002 12:52:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20:33 Uhr.
